Faire une photo de bougies/pistons nette.
Ce sera dorénavant le lieu pour exprimer vos envies et/ou regrets concernant le forum en général.
Messagede Rony le 27 Nov 2011 15:02
Bonjour.
Voyant pas mal de photos de bougies ou pistons floues, je pense qu'un petit "tuto" la dessus serait pas de trop. ;)
Je vais parler principalement de 2 notions, soit la profondeur de champ et la macro pour bien comprendre comment ça marche.
:arrow: Alors pour commencer qu'est-ce que la profondeur de champ ?
Voici 2 images, une avec peu de profondeur puis avec beaucoup de profondeur de champ.
En faite pour synthétiser c'est la distance nette que peut capturer l'appareil photo. Cette distance dépendra de 2 facteurs, soit la taille du capteur de votre appareil photo et aussi le taux d'ouverture de votre diaphragme.
:arrow: Donc plus le capteur de votre appareil photo sera grand (comme un reflex par exemple), plus vous pourrez avoir une profondeur de champ faible.
On peu augmenter cette distance en fermant le diaphragme, mais sur un appareil compact cette fermeture est souvent limitée à quelques crans seulement, et donc on a souvent une grande profondeur de champ (donc peu de flou) sur un compact.
:idea: Cette zone floue sur une image c'est tout simplement pour faire ressortir le sujet principal (bougie, piston, etc...) du décor, le mettre en avant. ;)
Vous devez vous demandez pourquoi j'ai parlé de cet profondeur de champ vu que vous n'allez surement pas pouvoir beaucoup la régler sur votre appareil compact, à moins d'avoir un reflex. ](*,)
Tout simplement parce que en utilisant le mode macro, ça va augmenter la zone floue et donc diminuer la profondeur de champ, vous suivez ? :P
Voici 3 photos de bougie. La 1ère est mauvaise car mon appareil photo a fait la mise au point sur l'arrière plan (le cas le plus rencontré ici) :
2ème photo la mise au point est bonne car j'ai demandé à mon appareil photo de faire la mise au point (focus) sur le centre de l'image :
Dernière photo, une photo en mode macro de ma bougie. La on vois bien tout les détails sans être gêner par l'arrière plan :
Alors comment accéder à cette fonction macro ?
Sur énormément d'appareil photos il y a un bouton marqué MF, ou simplement avec ce logo :
Une fois activé, votre appareil photo concentrera sa mise au point (netteté) sur les éléments les plus proches et donc on obtiendra une photo nickel. 8) 8)
Re: Faire une photo de bougies/pistons nettes.
Messagede Spocky35 le 27 Nov 2011 16:08
... Le nombre de personnes qui pensent que Image c'est pour photographier des fleurs! #-o :fight: ](*,)
Messagede kawayam le 27 Nov 2011 16:24
N'importe quoi, il faut être demeuré pour ne pas savoir ça! Comme moi par exemple :oops:
kawayam
Motos: dtr
Re: Faire une photo de bougies/pistons nette.
Messagede JR95 le 27 Nov 2011 19:43
en mode macro il ne faut pas zoumer sinon sa va être chaud !des essais valles mieux qu'un grand discourt
By jr95
JR95
Messagede Rony le 27 Nov 2011 19:54
Oui en effet si on zoom plus que 2x en général il n'arrive plus à faire la mise au point.
Mais comme tu dis faut tester, c'est comme ça qu'on voit les limites de nos appareils photos.
Retourner vers Les Remarques, les évolutions que vous souhaitez
