tdr de benetval70
Re: tdr de benetval70
Messagede Titine le 23 Avr 2019 18:13
Logiquement, une taille au dessus, du 280.
Messagede Benetval70 le 23 Avr 2019 18:44
et tu aurais un lien par hasard?
Benetval70
Motos: honda nsr jc20
Messagede Titine le 23 Avr 2019 21:34
Pour ma part, je commande sur Ebay et je prends le moins cher livraison + gicleur. Il y a 3as racing sinon par exemple.
MKA pour le gicleur principal et MKP pour le ralenti au cas où. D' origine: GP 270 / GR 25
Messagede Benetval70 le 23 Avr 2019 21:35
quite a commander le GP, tu me conseil de changer lequel?
Benetval70
Messagede Spocky35 le 23 Avr 2019 21:42
Ben 280 en GP, 10 points au dessus de l'origine.
Peut-être qu'avant de commander, tu devrais t'intéresser aussi à la modif du Powerjet, qui devrait te donner envie de commander aussi un GR de 35 :mrgreen:
Messagede Benetval70 le 14 Mai 2019 6:53
me revoila, je n’ai pas rouler bcp depuis le decallage de l’allumage.elle ne tien pas bien le ralentie, j’ai l’impression que cela va mieux en roulant avec le starter. j’ai recu mes GP de 280 et 290, mais j’attend de recevoir mes clapet boyesen pour faire d’une pierre deux coup.
du fait qu’elle cale cela viens du GP ou bien je dois aussi changer le gicleur de ralenti?
mes plaquettes avant sont bonnes a changer, je serais bien partie sur des brembo mais je ne sais pas quelle est la bonne reference.
avant: https://www.la-becanerie.com/moto/frein ... avant.html
arriere: https://www.la-becanerie.com/moto/frein ... riere.html
je sais qu’il est preferable de commander au model, mais si quelqu’un peut me confirmer les tailles ce serais super sympa.
les plaquettes arriere sont encore bonne mais bon je prefere changer aussi.
ah et au fait, la nsr est vendu...
Benetval70
Messagede phifi le 14 Mai 2019 8:37
Les références des plaquettes sont bonnes.
Pour ton soucis de ralenti, il faut voir au niveau du GR et régler la vis de richesse puis celle de ralenti en suivant.
Messagede Titine le 14 Mai 2019 17:54
Essaie donc de régler ta vis de richesse ainsi que celle du ralenti . Tu n avais pas commandé de GR ? Mais pour ça, il faut donc que ta vis richesse soit réglée...
Messagede Benetval70 le 14 Mai 2019 21:53
non pas commander de GR, je ne pensais pas qu’il y en aurais eu besoin..
c’est baloo madame chombier! les clapets boyensen arrivent demain.
la vis de richesse est regler a 2 tours pourtant..elle a une influance sur le ralenti?
Benetval70
Messagede Titine le 14 Mai 2019 22:29
Oui , il te faut régler correctement cette richesse. Tu as un tuto et une vidéo dans les indispensables.
Notre vis de richesse est une vis d air, donc plus tu ouvres, plus tu mets d air. Mais déjà, en la resserrant on va dire d un tour et en réglant ton ralentit à 1300/1400, tu peux déjà essayer voir si elle cale toujours. Avec un 290, tu risques d être riche, tant que c est démonté, si tu le mets, fais un venturi au manchon de la BAA avec un tube PVC de diamètres 40.
Messagede Benetval70 le 14 Mai 2019 22:31
ok ca marche. merci de ta reponse super rapide. je regarde cela vendredi.pose du GP 280 et des clapets puis reglages du carbu..
la je termine un énièmes proto quad electrique
Benetval70
Messagede ARNAUD le 16 Mai 2019 0:11
Titine, mécano Benetvol.
Messagede Benetval70 le 16 Mai 2019 6:35
pas compris ton allusion mais bon.
Benetval70
Messagede ARNAUD le 16 Mai 2019 8:25
Bah là, j'peux pas grand chose pour toi...
Messagede Spocky35 le 16 Mai 2019 8:34
Il prend pas cher... :wink:
