tdr lightburner
tdr lightburner
Messagede jerems25360 le 11 Oct 2020 16:23
salut suite a ma présentation voici ma TDR qu'on ma donné
le but étant sur ce modèle comme sur ma Honda 125k5 de la mettre a 100% origine.
n'étant pas habituer au moteur deux temps j'utilise des quatre temps de chez Honda au quotidien mais j'ai juste une question à poser
quand le moteur est allume et au point mort est ce normal que le voyant d'huile soit allumer?
sinon quelques bricole a faire
changement de la pipe d'admission car craqueler
peinture cadre car reprise au pinceau a certains endroit
remettre les cales pieds ar car il en manque un
freins purge et refection
vidange fourche
vidange boite de vitesse
carburateur celui ci par chez un carburolgue
remettre les vis d'origine sur les carters moteurs
housse de selle mais a mon avis ca va etre dure a trouver
voila
jerems25360
Motos: 125 TDR 3xd rouge 600 hornet 2001 125 k5 1974
Re: tdr lightburner
Messagede Yam3cx le 11 Oct 2020 18:32
jerems25360 a écrit: quand le moteur est allume et au point mort est ce normal que le voyant d'huile soit allumer?
oui le voyant doit s'éteindre quand tu enclenches une vitesse
si il reste allumé c'est qu'il manque de l'huile pour le mélange
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Re: tdr lightburner
Messagede jerems25360 le 11 Oct 2020 20:45
merci
jerems25360
Re: tdr lightburner
Messagede phifi le 11 Oct 2020 23:30
La pipe d'admission ne se fabrique plus depuis un moment et ne se trouve pas facilement d'occasion.
On peut contourner le problème en montant des pièces de DTR, mais il faut: pipe d'admission+carburateur+raccord boite à air.
Re: tdr lightburner
Messagede zeetoon le 12 Oct 2020 11:41
Ou bien contacter Zeezlack, qui devait en refabriquer ...
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=18&t=24286&st=0&sk=t&sd=a&start=15
Re: tdr lightburner
Messagede jerems25360 le 13 Oct 2020 19:09
ok je comprends bien le pb et je pense que cela ne sera pas facile du tout
jerems25360
Re: tdr lightburner
Messagede zeetoon le 14 Oct 2020 21:20
Tout peut se faire. Même une pipe rudimentaire, respectant peu les flux gazeux comme celle-ci:
https://www.leguidevert.com/viewtopic.php?id=309497&p=47
La machine fonctionne, et il est toujours possible d'améliorer la chose.
Re: tdr lightburner
Messagede jerems25360 le 19 Nov 2020 19:37
bonjour a tous
je lis régulièrement les posts qui m'ont bien aider pour régler ma tdr
par contre j’ai un soucis avec un boulon sur l’étrier avant il s'agit de la vis de 6 celle ci a le six pans usées et donc impossible à sortir même avec un marteau a frapper
l'idée se serait de souder un écrou dessus et de pouvoir la dévisser en chauffant au niveau du filetage
et ou peut on trouver ce boulon ?
au faites voici les motos que je possède en photo
jerems25360
Re: tdr lightburner
Messagede BRIO le 19 Nov 2020 21:36
J'adore les Light!
J'ai eu une Hornet, un moment...
Pousse au crime, ce truc!
Re: tdr lightburner
Messagede luky le 19 Nov 2020 22:30
Moi j'ai eu "LE" jouet ultime !
Le 900 Hornet, une tuerie :D
Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre
luky
Motos: 125 TDR 1998
Re: tdr lightburner
Messagede jerems25360 le 21 Nov 2020 13:04
le hornet c'est vrai que ça marche celui ci a 91000 km ça fait 15 ans que je lai et il tourne comme une horloge defois je me dis de faire attention car un jour je vais finir a pieds c'est sure :D :D :D
la 125 rouge elle c'est une ancêtre c'est l'ancienne a mon père il a eu a 16 ans et il a 60 ans donc faites le calcul
jerems25360
Re: tdr lightburner
Messagede jerems25360 le 13 Mar 2022 15:10
salut a tous
suite a des problèmes de pipe d'admission sur ma 3xd ,j'ai décidé de tout refaire dessus.
j'ai repeint le cadre ,( mis a nue reprise deux soudures qui ont cassés sur la boucle arrière ) remise en peinture et changement des joints sur le bras arrière.
pour le moteur changement des segments vérification du piston sablage culasse et cylindre (extérieur) remplacement des joints .
pour la carburation j'ai décidé de monter un mikuni 28ss avec pipe et manchon de boite air .
ça s’adapte sans modifier quoi que ce soit mais il reste quelques réglage a faire car quand je roule avec elle a du mal a monter dans les tours d(ou ma question :
hauteur de flotteur sur la rmt il dise 20-21mm sur le site on parle de 16 mm pour quoi 5mm de différence( attention je me basse sur la 125dtr 3nc pour le réglage )
jerems25360
Re: tdr lightburner
Messagede phifi le 13 Mar 2022 16:09
C'est une erreur dans la rmt.
Re: tdr lightburner
Messagede jerems25360 le 14 Mar 2022 13:51
salut en effet car la cuve est pas assez profonde pour ma part mon niveau etait a 14mm donc remis a 16 mm aiguille 4 ime cran
la elle prend bien ses tours
jerems25360
