Réalésage, Kit piston ou uniquement Segment?
Messagede pyrdit le 01 Aoû 2025 17:21
Bonjour à toutes et tous,
Ma TDR d'origine (pot débridé) :boohoo: a passé les 13milles KM. Je me demandais pour l'entretien à venir, je devais faire faire un réalésage + kit piston segments, ou changement du kit piston segment ou uniquement le changement des segments suffira?
Par avance merci de vos avis.
-0- -0-
pyrdit
Motos: DTX, DTLC et BMW R1150R
Re: Réalésage, Kit piston ou uniquement Segment?
Messagede ARNAUD le 01 Aoû 2025 18:06
Pas de réalésage sur un TDR...
Perso, j'offrirais une retraite méritée au piston d'origine avant qu'il ne perde un ergot, et le remplacerais par un Wössner forgé, par exemple, après avoir fait vérifier la cote du cylindre pour choisir la bonne taille (probablement la première, mais c'est toujours mieux de vérifier)...
Messagede Bipcoyote le 01 Aoû 2025 20:57
Toupareil...
Je rajouterai la cage à aiguille à changer lors de l'opération.
Messagede ARNAUD le 01 Aoû 2025 21:03
Rhoooo, quel goret monte un piston neuf sans une cage neuve?
Question purement rhétorique, puisqu'effectivement, on en a déjà vu plus d'un...
Messagede pyrdit le 03 Aoû 2025 14:58
:D
Ok et merci :0008: pour ces retours donc vérification de la cote (en vérifiant le marquage du piston en place (je suppose)), remplacement du kit piston segment (en principe dans le kit il y a l'axe et la cage à aiguille) :wink:
Super, il ne me reste plus qu'à démonter et commander le matos :marteauplusgros:
pyrdit
Messagede ARNAUD le 03 Aoû 2025 15:04
Il n'y a jamais les cages avec les pistons. C'est pour ça que la précision n'était effectivement pas inutile...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
