Salut à tous,
Je viens chercher vos lumières parce que je sèche un peu.
Problème : ma TDR plafonne à 125 km/h, et j’aimerais comprendre pourquoi… et surtout comment viser 130 km/h sans faire hurler le moteur à son régime max.
Configuration actuelle
• Base châssis : Yamaha TDR 125 4FU
• Moteur remplacé par un 3MB
• Bas moteur 3MB
• Kit 170 Athena
• Carburateur PWK 30 (le 28 d’origine étant HS)
→ gicleur principal environ 230 (je ne me souviens plus exactement)
• Clapets Boyesen
• Pot de détente Gianelli acier
• Boîte à air d’origine, mousse “sport” (pas encore graissée, je le ferai à la prochaine révision → est-ce vraiment utile selon vous ?)
• Kit chaîne d’origine, une transmission particulière à me proposer ?
• Disques d’embrayage “renforcés” (pour ce que ça vaut…)
Lubrification / fiabilité
• Pompe à huile supprimée → mélange à 3%
• 5000 km avec le kit sans souci
• Segmentation changée récemment
Comportement moteur
• Je plafonne en 6ᵉ à 125 km/h à 10 500 tr/min
• La moto prend bien ses tours
• Carburation OK à priori
• Elle marche fort dans les hauts régimes
• Je cherche à allonger, pas à tirer encore plus haut dans les tours
Réglages
• Valve à l’échappement réglée en position ouverte lors du réglage
(contact ON, valve réglée grande ouverte)
• Squish : pas réellement mesuré, je me suis basé sur le joint fourni avec le kit
• Transmission finale : origine
Projet à venir
Je prévois de remettre mon moteur 4FU, entièrement refait à neuf (tous les roulements).
Du coup je me pose plusieurs questions :
• Est-ce que ça vaut le coup de préparer les carters ?
• Quels types de préparations sont réellement efficaces sur ce moteur ?
• Différences notables 3MB / 4FU en perfs pures une fois bien préparé ?
• Ce qui pourrait expliquer ce plafond à 125 km/h malgré la config actuelle ?
Je suis preneur de retours d’expérience concrets, pas de recettes miracles.
Objectif : une TDR fiable, qui respire bien, et qui tient 130 km/h sans être à l’agonie et plus si affinité.
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de répondre.
