un 5AE pour madame, en court d'autopsie
Messagede katraz le 09 Mai 2014 7:47
en attendent de recevoir les pièces commandées aux 4 coins de l'Europe pour finir mon DTR 88
je m'attaque au démontage d'un TDR 5AE de 98 pour ma femme
en plus d'un bon rafraichissement je l'ai acheté "boite cassée" d'après le vendeur
celui ci aurait perdu le bouchon de vidange puis un gros bruit est survenue
voir le gras sur le bras oscillant !
première analyse en statique:
la moto démarre au quart de tour, le moteur tourne impeccable sans bruit suspect, segment, roulement vilo tous a l'air ok
à l’arrêt toutes les vitesses passe sans problème
par contre dès que l'on embraye ça fait effectivement un sale bruit de ferraille !
j'ai essayé de remettre une vis de vidange, mais impossible de la rentrer à fond, c'était un bouchon de pied de chaise qui faisait office de vis de vidange :cry:
d'après moi, le gars a cassé la vis dans le carter, mis un bouchon et roulé comme ça jusqu'à la casse
à voir le gras qu'il a derrière elle a dû ce fuir un moment avant de casser
donc au programme ce week end, ouverture du carter embrayage pour une première autopsie, avec un peu de chance c'est la noix d'embrayage / transmission primaire qui a lâché
katraz
Motos: trop !
Re: un 5AE pour madame, en court d'autopsie
Messagede seb125TDR le 09 Mai 2014 21:37
Salut
Tu peux nous faire une photo rapprochée de tes fonds de compteurs s'il te plait je voudrais vérifier quelque chose :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede katraz le 10 Mai 2014 23:24
salut,
je te ferais ça mais les inscriptions sont devenu illisibles par l'exposition au soleil
petit conseil, ça irait comme arrache rotor ça ?
http://www.ebay.fr/itm/EXTRACTEUR-arrache-volant-quad-moto-yamaha-honda-ktm-/331196204002?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item4d1cd503e2
katraz
Motos: trop !
Messagede phifi le 10 Mai 2014 23:58
Oui l'arrache volant de ton lien ira très bien.
Messagede katraz le 15 Mai 2014 7:43
la photo des compteurs fond blanc ???
mais comme je l'ai dit, il sont devenus illisible sous le soleil Méditerranéen
carter ouvert: premier constat la transmission primaire est en bon état
mais la vis de vidange est bien cassée à ras dans le carter, je vais m’amuser pour sortir ça :fight:
quelqu'un a une astuce ?
niveau haut moteur, tout à l'air un bon état, le cylindre porte encore ses traces de déglaçage, le piston serra changé
pour la suite il faut que je me fabrique ou achète un arrache rotor
a bientôt
katraz
Motos: trop !
Messagede Spoke78 le 15 Mai 2014 8:37
Je crois aussi connaitre celui qui a fait les fonds de compteur :-\"
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede seb125TDR le 15 Mai 2014 12:31
C'est pour ça que je demandais à avoir une photo plus grande car je les avait bien reconnu aussi :mrgreen:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede levry le 16 Mai 2014 19:25
pour la vis de vidange cassé essaie de prendre une queue de foret casser de 6 ou 7mm ou un truc en carbure , et le meuler comme un tourne vis plat ou un burin assez tranchant et tu tapes avec un marteau vers bord en faisant attention ne pas toucher le carter .
ou alors avec un dremel avec un petit disque pour tronconnage et tu fais une entaille au milieu comme comme pour passer un tourne vis plat , puis essaie de l'enlever auvec un tourne vis ou tourne vis à frapper ça devrait venir .
au pire des cas percer la vis avec un foret à gauche un peu plus petit que la vis avec un peu de chance ça se devise tout seul , mais il faut percer bien au milieu et c'est pas evident si non tu vas bouffer sur le carter . [-X
levry
Motos: tdr 1993
Messagede TOMTOM le 16 Mai 2014 19:40
:?: les pros du tdr, c'est normal qu'on voit ecrit partout 3bn sur ce moteur ?
katraz t'as quelle inscription sur le coté du cylindre? et sur le bas moteur ?
Messagede phifi le 16 Mai 2014 20:07
Oui c'est normal sur les carters.
Messagede FRED07310 le 16 Mai 2014 20:55
Bonsoir,
Si je peut me permettre je te conseil le dremel pour faire une empreinte pour un tournevis .. mais fait gaffe ...
une autre solution est de coller avec une colle loctite un morceau de métal contre ton bouchon cassé ...
percer au centre du boulon .. avec un plus petit diamètre que ton boulon ...
prendre un boulon et le meuler en forme de cône .. l'insérer dans ton trou et tourner tu peut aussi cônes un peu de métal raporter dans ton trou ( petite seringue a 2 compartiments )avant d'y mettre ton boulon meulé .. et cela devrai le faire ..
Courage
au pire met nous une photo ..
FRED07310
Messagede TOMTOM le 16 Mai 2014 21:18
phifi a écrit:Oui c'est normal sur les carters.
ha? jamais fait gaffe..... :oops:
Messagede katraz le 20 Mai 2014 7:45
merci pour vos tuyau
c'est quoi l'histoire des fonds de compteur ?
katraz
Motos: trop !
Messagede katraz le 07 Nov 2014 0:35
pas trop le temps de poster désolé, mais projet fini
je suis partie sur une idée de faire la peinture couleur usine Yam
sans kit déco, tout aux masquage, une sacrée galère quand même !
seul les logo TDR on été fait à l'ordi par un pote
confort de la selle validée par mon apprenti en chef :lol:
katraz
Motos: trop !
Messagede Titine le 07 Nov 2014 0:41
Bien joué :wink:
