Remontage d'un TDR
Remontage d'un TDR
Messagede rems13 le 23 Oct 2012 19:15
Salut les boys ;)
Donc voila cela un petit moment que je me suis lancé dans la remontée d'une 2ème TDR à partir de pièces et d'un cadre ramené de Bordeaux !
Voici la bête dans son jus (bien entendu pas terminée et pas belle pour le moment) :
J'ai déjà changé tous les fluides, mis des plaquettes neuves AV et AR.
Bougie neuve.
Le bas moteur je l'avais acheté avec un lot de pièce et il avait été refais (j'ai contrôlé et ça a l'air d'être le cas).
les pneus sont encore en bon état.
Me reste à faire :
- des peintures
- piston et déglaçage
- les joints spys et huile de la fourche
- Batterie à acheter ou à rénover à voir avec ce que j'ai pu voir sur le net
J'ai eu pas mal de soucis de plus ou moins de réglé :
- carbu qui pissait, un coup de tournevis et c'est bon :mrgreen:
- coupe circuit qui déconnait
- un des fils arrivant du neiman avait été enlevé du "raccord"
J'en suis au point ou je voudrais finir de la remonter, la faire démarrer avant d'aller plus loin, car le garage ou je bosse dessus est prêté par mon voisin qui revient dans pas trop longtemps.
Mais impossible de la démarrer.
J'ai réussi à faire tourner le démarreur avec la batterie de mon autre TDR. L'essence arrive.
J'ai contrôlé suivant la RT l'antiparasite, la bobine, le capteur d'allumage, le relais, les fusibles.
J'ai remplacé le carter gauche complet avec le stator et le capteur, par un autre au cas où et rien.
Pas une seule étincelle ](*,)
Je ne comprends pas. Le CDI semble fonctionner puisque la valve fait bien son aller-retour...
Me reste à tester les 2 stator et après je ne vois pas trop ce qui peut merdouiller dans l'allumage. Le faisceau ?
Si vous avez des pistes :-\"
rems13
Re: Remontage d'un TDR
Messagede fanc16 le 24 Oct 2012 20:52
je vois que tu as du pain sur la planche ! ton contacteur de béquille n'est pas en cause ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede seb125TDR le 24 Oct 2012 20:56
J'avais eue quasi le même souci avec la mienne, stator ET cdi H.S :fight:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede phifi le 24 Oct 2012 21:15
Si c'est un cdi de 4FU, l'aller retour de la valve ne veut pas dire qu'il est bon.
Messagede tdr13 le 26 Oct 2012 18:40
salut mon copain tu as essayé une autre bobine d'allumage?
peut être aussi le fil de l'anti parasite ou l'anti parasite lui même :wink:
tdr13
Messagede lapin rose le 26 Oct 2012 19:45
salut rems
comme la mécanique est compliquée (et simple en meme temps) commence par le plus simple ...vérifie le faisceau deja..la bougie ..la batterie...quitte à la demarer à la poussete tu ellimine deja plusieurs options :wink:
lapin rose
Messagede rems13 le 26 Oct 2012 20:31
Salut les potos ;)
Ouep j'ai tout essayé, changé la bobine, l'antiparasite (j'ai essayé de la ma TDR) la poussette en vidant mon réservoir sur le chemin devant chez les voisins :lol: il fu(ya)it au niveau du robinet
J'ai pas changé le robinet mais remplacer ses joints avec ceux d'un autre qui avait un pas de vis de fixation foiré.
Du coup pas rempli le réservoir et sa pisse toujours sur la réserve :fight:
Le contacteur de béquille je pense pas qu'il gêne à ce moment là :-k
Il fait une coupure de moteur si une vitesse est enclanchée avec toujours la béquille.
Sinon on ne pourrait pas laisser notre brêle au ralenti sur béquille :mrgreen:
Je sens que we je vais :
  1. refaire l'étanchéité du siège de pointeau avec du machin blanc :mrgreen: j'aurais du y penser avant de poser :roll:
  2. essayer de réparer le robinet d'essence :roll:
  3. changer de faisceau ou au moins le tester juste pour tester d'avoir de l'allumage :idea:
  4. changer le cdi :?
  5. contrôler que le stator donne du jus [-o>
    [/list]
Je vais y arriver :fight: :mrgreen: :fume:
PS : ca marche pas le truc de list, ca déconne ca rajoute une balise de fermeture de trop à l'enregistrement :mrgreen:
ca va pas aller je finir par me plaindre, attention :lol:
rems13
Messagede Titine le 26 Oct 2012 21:03
rems13 a écrit:Le contacteur de béquille je pense pas qu'il gêne à ce moment là :-k
Oui, mais pour essayer un démarrage à la poussette, ça peut poser problème quand même
si jamais il déconne...
Messagede rems13 le 26 Oct 2012 21:17
Ouep pas bête =D<
:lol:
rems13
Messagede dimitri61 le 26 Oct 2012 21:19
tu as testé quoi au niveau de ton allumage?
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede rems13 le 26 Oct 2012 21:21
Oh oui me reste que certains éléments à tester mais la plus part des contrôles de la RT je les ai faits :mrgreen:
rems13
Messagede pirana64 le 26 Oct 2012 22:07
si la moto est en piteux etat notemment aux niveaux des cable, si ils ont etit couper, si presence de chaterton :arrow: verifie une masse qui deconne.
verifie la continuité du fils plus qui arrive a la bobine.
shinte le contacteur de bequille, ce sera ca en moins !
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede rems13 le 27 Oct 2012 8:42
Oui je pense que je vais commencer par shuinter la sécurité de la béquille pour voir.
Et changer le CDI ;)
a batterie je vais mettre celle que j'ai sur l'autre TDR, et ça devrait rouler [-o>
rems13
Messagede fanc16 le 27 Oct 2012 9:38
par élimination tu vas trouver !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede pirana64 le 28 Oct 2012 0:09
allez, maintenant qu'il y est :arrow: :arrow: si ca marche pas ... :marteauplusgros: :maxou: :maxou: :maxou: :maxou:
pirana64
