Préparateur boite à air 4FU
Re: Préparateur boite à air 4FU
Messagede phifi le 29 Avr 2022 17:56
Titine a écrit:Le réservoir, c' est normal, les 4fu sont comme ça :wink:
Oui les réservoirs sont comme ça sur les TDR 4FU catalysées.
Si la valve a cette empreinte en demi-lune ça veut dire qu'elle est de 1993/1994, ..ou qu'elle n'est pas d'origine.
Messagede REMY02400 le 29 Avr 2022 19:24
Merci Phifi pour ta réponse le mec n'y connait pas grand chose. Quelle soit de 93 ou de 96 pour ce que je vais en faire ne changera rien. C'est toujours bien de le savoir.
Tu peux me dire ce que tu ne connais pas sur ces motos?
Messagede Spocky35 le 29 Avr 2022 20:57
Je crois me souvenir d'une fois où Phifi avait appris un truc... Mais ça fait longtemps!
La valve à empreinte en demi lune n'est pas débridable, c'est bien ça? :?:
Messagede REMY02400 le 29 Avr 2022 22:40
Tout à fait, j'ai essayé tout les réglages possibles et je ne suis pas parvenu à la faire ouvrir en grand. Il manque au moins quatre millimètres pour avoir une ouverture totale. Le câble avant est trop court (réglage vissé à fond) et celui de derrière un trop long (réglage dévissé au maximum). J'ai même essayé d'intervertir les câbles.
Je sais bien pour toi Spocky rien n'est impossible :wink:
L'ancien propriétaire a effectué des modifications sur la poulie, il manque des morceaux et des trous ont été ajoutés pour essayer de modifier l'emplacement des câbles.
Il faudrait changer les câbles ou le mieux refaire carrément une poulie pour avoir un réglage optimal.
Là elle est loin d'être ouverte au maximum.
En plus le câble avant ne s'enroule plus sur la poulie.
Messagede ARNAUD le 29 Avr 2022 23:26
...et pour cause puisqu'elle est cassée de ce côté, il manque toute la partie où s'emmanche le câble...
Messagede Spocky35 le 30 Avr 2022 10:05
Spocky35 a écrit:La valve à empreinte en demi lune n'est pas débridable, c'est bien ça? :?:
:mrgreen: Je n'avais pas "ouvert" la photo que tu as mise, où on explique que cette empreinte est indébridable
Pour ces valves, il faudrait une pièce d'adaptation à insérer entre l'empreinte de la valve et la poulie, et une "réhausse" du carter de poulie de l'épaisseur de cette pièce, et le tour serait joué. J'ai le concept en tête mais je ne peux pas faire ça à l'imprimante 3D, ça chauffe trop à cet endroit là.
... Et des empreintes dans de l'alu, c'est faisable à la Dremel, mais du temps à passer. On pourrait par contre fabriquer un moule pour obtenir une pièce en composite qui aurait les qualités pour faire le taf :roll: :-k
Messagede REMY02400 le 30 Avr 2022 14:16
Merci à tous pour vos réponses.
Ce matin j'ai fait une photo pour vous montrer comment la poulie est quand la valve est presque en pleine ouverture.
On voit bien ça tord le câble arrière. Si je tends plus le tendeur arrière la poulie revient a cause de la torsion du câble.
Même si il manque un bout de la poulie le câble n'est plus maintenu et serait trop court. Cette poulie n'est pas faite pour pouvoir ouvrir la valve en grand, il faudrait la décaler dans le sens horaire.
Pour moi la meilleure solution serait de meuler le méplat de la valve. Ce qui ne réparerait pas la poulie.
Messagede phifi le 30 Avr 2022 14:47
Je suis quasiment certain que ça marcherait en meulant la partie en demi-lune de la queue de la valve, et en montant une poulie "classique".
Messagede REMY02400 le 30 Avr 2022 16:17
Je te rejoins Phifi, J'ai regardé vite fait avec une poulie normale et je pense que tu as raison (comme d'habitude) :) .
Il faudrait superposer les deux poulies pour voir. Je ne pourrai peu être pas le faire dans le week end, je vous tiens au courant.
Messagede REMY02400 le 01 Mai 2022 18:57
C'est fait.
Voici les deux formes d'empreintes de poulies:
Pour monter la poulie classique il faut limer la valve:
Les valves ont un angle différent au niveau du méplat:
Là les deux valves sont en pleine ouverture. J'ai aussi retiré un petit morceau au dessus du n°1 la ou le tendeur est vissé pour avoir un peu plus de réglage.
Maintenant la valve s'ouvre à fond, petit inconvénient la valve a un peu moins d'amplitude ce qui ne gène pas pour la conduite.
Messagede phifi le 02 Mai 2022 0:23
En donnant une empreinte en losange à la queue de valve ça aurait été encore un poil mieux :wink:
Messagede REMY02400 le 02 Mai 2022 10:08
Oui, tu as raison. Je verrais si j'ai le courage de le faire. Pour l'instant je ne sais pas si je la garde dans l'état ou si je la met en pièces.
Messagede ARNAUD le 10 Mai 2022 17:21
En parlant d'optimisation de la boîte à air, je vous conseille de jeter un oeil au manchon d'usine WTF hi-perf pour DTR...
:marteauplusgros:
Messagede nono28 le 11 Mai 2022 15:54
:lol: :lol: :lol:
Je pense que le gars a étudié la dynamique des flux pour arriver à ce résultat !
Messagede kikmania le 15 Mai 2022 15:06
ce n'ai peut être pas optimisé mais sa permet de faire rouler une moto qui n'a plus de manchon d'origine en état
et si je defend ce pauvre gars c'est parce que jai fais le même montage pendant un temps sur mon dtr le temps de retrouver une manchon d'origine :lol: avec une piece en impression 3d pour monter un soufflet de fourche. l'avantage cest que le carbu etait simple a démonter au moins le manchon coté boite a air etait bien souple :p
kikmania
Motos: yam dt 125
