TDR 125 et des questions
Re: TDR 125 et des questions
Messagede phifi le 31 Aoû 2015 15:37
Tu peux attendre un peu pour le joint.
Messagede ed500 le 06 Sep 2015 21:02
Bonjour a tous :wink:
Voici quelques news du wkd, un beau rassemblement près de 300 motos à Chateau-Gontier,
de quoi se dire que le 2 tps ça marche mais il y en avait beaucoup d'autres aussi,
Au fait voici ce que mon compteur m'a indiqué:
Et quels sont vos avis après le pot et l'avance et fait des bornes,
la couleur de la bougie BR9ES:
Bien a vous de passer voir ma bécane sur le Parking, et à bientot !
Salutations Ed -0-
Mes deux becanes depuis que je suis en 125 et je pourrais me séparer de ma routière!!
ed500
Motos: TDR 5AE 2002
Messagede Spocky35 le 07 Sep 2015 9:24
Salut!
C'est déjà mieux, mais ça reste bien noir sur le culot et le départ de l'électrode de masse.
Donc je dévisserais la vis d'air d'un 1/8, et remonterais le clip d'aiguille d'un cran. :wink:
Messagede ed500 le 07 Oct 2015 22:32
Salut Spocky, un mois jour pour jour !
Quelques photos d'un mariage du mois de septembre:
Et puis une autre 125 DTR de 2002 avec 3500 km !!!
Enfin voici la mienne, avec un piston hs et plus de 15milles =>
Obligée d'etre secourue d'urgence, elle fait du sur place et ne dépasse pas les 40 km/h
avec un très mauvais bruit !
La photo avec la remorque:
Une Peugeot de 1952 175 cc:
Je vous tiens au courant de la suite, car j'aurais certainement besoin de nouveaux avis !
Salutations motardes Ed
ed500
Motos: TDR 5AE 2002
Messagede Spocky35 le 08 Oct 2015 6:26
Aïe ! De la mécanique en perspective...
Messagede yanidimani le 08 Oct 2015 20:39
J'espère pour toi que le cylindre n'est pas abîmé....
Messagede ed500 le 12 Oct 2015 21:07
Bonsoir a tous,
Je viens d'ouvrir le moteur, il y a eu un contact entre le piston-cylindre et
les pieces de haut moteur avait fait des kilometres aussi !
Voici la photo du piston forgé:
En revanche, j'ai vu un peu de limaille sur les masses du vilebrequin,... comme de la poussiere très fine, un peu mais pas trop trop :mrgreen:
J'ai prévu de changer le piston, cage a aiguilles, joints et les segments... Par du Wossner Forgé !
Le serrage de la culasse se fait directement à l'atelier,...
Merci de repondre avec vos différents avis,...
Salutation Ed -0-
ed500
Motos: TDR 5AE 2002
Messagede ed500 le 13 Oct 2015 20:36
Je suis un peu anxieux, de ne rien oublier et de tout remonter dans l'ordre !
Je vais commencer par nettoyer à l'essence et avec une pompe essayer de pousser la limaille
vers le fond du carter d'embrayage... Les pièces arrivent demain matin,
Le joint d'embase se monte bien la partie lisse vers le haut ?
et je pense vérifier aussi l'état du filtre a air !
Après avoir tout remonter je vidange l'huile de boite, et ensuite démarrage !!!
Dans l'attente de vous lire,
Salutations Ed -0-
ed500
Motos: TDR 5AE 2002
Messagede yanidimani le 13 Oct 2015 20:54
#-o
Tu as fais mesurer ton HM ? Voir s'il a ramassé ?
Si tu as de la limaille sur le vilo c'est très mauvaise mayonnaise!!! [-X
Pousser la limaille vers le carter d'embrayage ??? #-o Je comprends pas trop ce que tu veux faire?
Le vilo et l'embrayage ne communiquent absolument pas :!: Le seul ""moyen"" est de laver abondement ton BM au gasoil et de souffler le truc à la grosse soufflette avec le risque de bousiller les spis de vilo :roll:
Suffit d'une particule de limaille qui se glisse dans le roulement de tête de bielle (si ce n'est déjà fait...) et t'es bon pour tout ouvrir dans très peu de KM avec en prime un hm qui risque de rendre sérieusement les armes.
Je suis désolé ED! Phifi risque de confirmer mes dires.
Messagede Spocky35 le 13 Oct 2015 20:58
Tu as essayé avec un aimant de déterminer la nature de la limaille?
Messagede ed500 le 13 Oct 2015 21:33
Salut Yani et Spoky,
J'ai demandé de controler le ht moteur donc le jeu piston/cylindre,...
Et je pense aussi déterminer demain la nature de la limaille, même si il y en a très peu !
Le risque c'est de devoir tout démonter si un roulement claque :roll:
Et le but avec l'essence était de tout nettoyer comme avec du gasoil,
et ensuite de vidanger en pensant que tout viendrai...
Salutations :wink:
ed500
Motos: TDR 5AE 2002
Messagede Titine le 14 Oct 2015 9:41
Gros rinçage au gasoil bien gras avec grosse fumée au redémarrage.
Soufflette et croisage des doigts :? :wink:
Messagede ed500 le 14 Oct 2015 17:47
Salut Titine et tous les Yam2Stokers,
Voici les news: finalement très très peu de limaille j'ai pourtant fait tourner le vilo plusieurs fois !!!
En fait elle venait juste de l'ancien piston qui a légèrement accroché le cylindre :mrgreen:
J'ai été chercher les pièces ce matin à la fraiche et j'ai finis par tout remonter correctement,
sans démonter l'arrière donc heureux !!
Concernant les cotes d'ovalisation et cote du piston les voici:
Merci de les commenter, et je suis en dernière cote !!!
Et puis pour tous les septiques voici la bonne cage à aiguilles:
Plus qu'a rouler gentillement et faire attention a pas tirer comme un sagouin dessus :wink:
A bientot Ed
ed500
Motos: TDR 5AE 2002
Messagede yanidimani le 14 Oct 2015 18:49
Salut ED,
Donc ton HM est en dernière cote de piston pour yam. Vas y cool! :wink:
Ca me fait penser qu'il existe des pistons en 55,97 pour mito ou RS ou RGV.
Ca serait cool de fait un comparatif entre piston TZR et RGV pour connaitre les hauteur d'axe par rapport un ciel de piston :?: :mrgreen: Histoire de voir s'il nous est possible de passer un peu plus de KM sur nos cylindres nikasil :idea: :?:
Prokrach ??????? :fume:
Messagede ed500 le 30 Oct 2015 22:04
Salut a tous et Yani,
Je vais vous proposer de vous diriger vers la partie Probleme de mécanique,
car là la moto me porte la poisse... Need help please :roll:
ed500
Motos: TDR 5AE 2002
