Un lifting pour Mémé...
Re: Un lifting pour Mémé...
Messagede Spocky35 le 12 Mai 2016 10:24
J'ai pas trouvé de peinture noire qui tienne suffisamment à mon goût. Celle-là, grise , je l'ai appliquée sur mon pot depuis un paquet de temps et elle n'a pas bougé... L'essayer c'est l'adopter :wink:
Le moteur: 'va y avoir du trafic!
:arrow: Je vais placer sur ma "titine officielle" le bas moteur que j'ai refait depuis un moment, mais dont l'écrou de vilo était foiré (une histoire palpitante dont les épisodes sont à retrouver ici viewtopic.php?f=26&t=20648&st=0&sk=t&sd=a&hilit=sauvetage&start=30#p316685 :mrgreen: ). Je lui laisse le cylindre, mais j'y place un piston neuf que ma factrice doit me déposer aujourd'hui.
:arrow: Sur la petite mémé, j'installe le bas moteur qui se trouve encore sur ma titulaire et qui, ma foi, donne toute satisfaction + un cylindre que j'ai fait contrôler et déglacer + le piston qui lui aussi est pour l'instant sur ma titulaire, qui est à mi parcours niveau kilométrage.
Double installation de moteur en perspective, donc, et je pense que j'aurai fini en fin de semaine prochaine.
Je me tâte pour profiter de cette opportunité pour réaliser un tuto "dépose moteur" qui, à ma connaissance, n'existe pas sur le fofo :-k
Messagede BRIO le 12 Mai 2016 14:21
Bon, ben ne tâtes plus: tu l'as dit, tu l'as fait!
Dis donc, quel mélange...
Remarque, pour en revenir à l'esprit du début du post, moi aussi, j'aime bien les mélanger mes mémés... :mrgreen:
Messagede CS-road le 12 Mai 2016 16:47
Du beau boulot !! =D<
CS-road
Messagede Beer le 12 Mai 2016 18:46
seulement 200 euros. super affaire
Beer
Motos: rien encore
Messagede Dan57 le 12 Mai 2016 19:24
=D< ben ca avance bien :wink:
tien une idée, si tu utilise le gris du pot comme base avec du noir HT 800 °par dessus :-k
si ça se trouve le noir, qui ne tien pas longtemps, tiendrais mieux
c est quoi que tu as pris comme gris HT ?
Dan57
Messagede Titine le 12 Mai 2016 19:47
Pour ma part,je prends celle d'Edouard L. (10 balles), elle tient bien mais il est clair qu'une fois par an,
il faut repasser un coup sur le collecteur sortie cylindre...
Messagede phifi le 12 Mai 2016 19:54
Pourquoi inverse tu les bas moteurs ?
Messagede Spocky35 le 12 Mai 2016 20:49
Dan, c'est celle là
Phifi, le BM que je vais mettre sur la mienne a des roulements neufs, celui qui y est actuellement, je n'en connais plus vraiment le kilométrage. Donc je switch...
Messagede Spocky35 le 16 Mai 2016 14:43
Boum: pattes de carénages refaites! :fume:
:arrow: Les pattes cassées
:arrow: Un gabarit en carton réalisé en prenant modèle sur un carénage intact
:arrow: Avec le gabarit, découpe de pièces d'alu en 2 mm, puis pliage pour s'approcher de la forme d'origine
:arrow: les "prothèses" sont prêtes, les pattes cassées sont complètement arasées. Positionnement pour vérification
:arrow: Les pièces alu sont percées pour permettre de faire couler de la résine bi-composant sous la plaque (la surface du carénage est concave à cet endroit-là). le trou de vis de la grille est aussi préparé en haut de la patte, et le clip-écrou installé. Mise place de la grille de radiateur pour positionnement. Une fois que tout est prêt, l'ensemble est maintenu par une pince et la résine va être coulée dans les trous et sur les bords
:arrow: Une fois la résine prise (15'), la pince est enlevée. Perçage puis mise en place d'une vis.
:arrow: Seule concession à l'esthétique: une tête de vis en bas du carénage.
C'en est fini pour la partie restauration... Prochaine étape: mise en place moteur et admission.
Messagede BRIO le 20 Mai 2016 15:26
C'est propre...
Tu ne mets pas d'écrou, à ta vis?
Ça tient bien, ce genre de résine?
Messagede Spocky35 le 20 Mai 2016 17:57
La résine ne sert qu'à combler le vide entre l'alu et le plastique en quelque sorte, pour permettre un serrage de la vis sans déformer le carénage... Et la vis est du genre "à tôle", elle est prise dans l'alu et tient bien comme ça (c'est aussi pour ça que j'ai pris de l'alu d'au moins 2 mm d'épaisseur) :wink:
Messagede BRIO le 20 Mai 2016 21:35
Compris. Je me disais aussi...
Merci pour l'explication!
Messagede FLO82 le 21 Mai 2016 8:19
pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai refait des carenages avec cette colle très puissante, ca colle tout et c'est du chien :mrgreen:
125 TDR 98
FLO82
Messagede jimpqfly le 21 Mai 2016 11:39
Tiens, je vais suivre ce topic, ça me remettra à jour :)
TDR, puis TZR, puis TDR :)
jimpqfly
Motos: TDR 5AE
Messagede BRIO le 21 Mai 2016 15:22
FLO82 a écrit:pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai refait des carenages avec cette colle très puissante, ca colle tout et c'est du chien :mrgreen:
Tiens, j'ai plus ton avatar...
