La TDR de Spocky
Re: La TDR de Spocky
Messagede Titine le 04 Déc 2016 21:35
Aie... bon, avec un peu de chance, tu vas trouver mon problème :mrgreen:
Messagede Spocky35 le 04 Déc 2016 23:53
Ben déjà, j'ai changé le joint du carbu, celui qui est à l'étude sur ton sujet [°] J'en ai pris un sur un autre carbu. J'en ai profité pour inspecter une nouvelle fois tous les petits conduits. Faudra aussi que j'essaie avec le bouchon de réservoir entr'ouvert, dès fois que la mise à l'air fasse des siennes. Tout est remonté, essais demain. :roll:
Messagede BRIO le 05 Déc 2016 14:56
Alors?
Messagede Spocky35 le 05 Déc 2016 14:59
On dirait bien que c'est bon! Et comme l'a soufflé Dan, c'est la bougie qui était en cause. Pourtant une irridium... Après un premier roulage qui présentait toujours les mêmes symptômes, j'ai sorti la bougie et regardé l'aspect de l'étincelle en actionnant le démarreur: ça tendait vers la couleur orange assez nettement.
Bougie changée et re-petit-tour: plus de problème :dance:
Pourtant, j'étais archi-convaincu d'un problème de mélange, en tournant la poignée c'était à s'y méprendre! Titine, si tu lis... :wink:
Messagede BRIO le 05 Déc 2016 15:02
Elle a tenu combien de temps, du coup, ta bougie iridium?
Messagede Titine le 05 Déc 2016 16:55
Bon, moi, BR9es et Denso, donc, deux bougies. Donc, pas en cause je pense...
Content que cela refonctionne pour toi :wink:
Messagede Dan57 le 05 Déc 2016 20:35
:wink: avec des symptômes de défaut au carbu, je commence toujours par l allumage :lol:
le nombre de foi ou j ai démonté le carbu pour rien , du genre ça ratatouille juste à mi régime
et c étais un faut contact sur la bobine avec des vibrations à un certain régime :wink: :wink:
Dan57
Messagede Spocky35 le 05 Déc 2016 21:40
Ma bougie avait bien 2 ans et 15000 km.
Messagede BRIO le 05 Déc 2016 22:55
Bon, c'est pas scandaleux, non plus...
Messagede Spocky35 le 06 Mai 2017 14:24
Hier, je pars pour mon entrainement de rugby, et retour vers 23h30 (on réhydrate beaucoup!). Aïe, le temps a changé, il pleut tiède mais dru. Je vais vois si mon récent blouson me protège bien...
Je roule "bien" pendant 25 minutes, puis je sors de l'autoroute, décélère, et là, j’entends un bruit qui vient d'en bas, du moteur. :shock:
Il ne varie pas quand je donne de petits coups de gaz, ni quand je reprend un peu de vitesse. Bon, je prie pour que la moto tienne jusqu'à la maison, pas envie de passer la nuit sous la flotte... Arrivé chez moi, je stationne devant la porte du garage le temps de l'ouvrir et, moteur au ralenti, j’entends encore ce bruit. :?
Bon, je gare l'engin, et direction la maison, j'ai les pieds trempés, je verrai ça demain... Je vais me coucher avec des crainte de devoir tomber le moteur, ouvrir pour réparer je ne sais quoi, qui provoque ce bruit, que je n'ai vraiment pas identifié au travers de mon casque... Et la balade bientôt, misère c'est pas le moment ! :evil:
Alors vous devinez quoi? Ce bruit troublant qui ne semblait pas "basé" sur le régime du moteur, c'était juste de la flotte qui coulait sur le pot de détente et se mettait à bouillir, en produisant le même bruit que quand vous jetez un steak dans la poêle!!!
Oooooouuuffff :0008: Quelle aventure....
Messagede Titine le 06 Mai 2017 14:48
:lol: Fallait en profiter pour te faire cuire un steak :idea:
Messagede Dan57 le 06 Mai 2017 16:46
:lol: ah oui , ça on a pas encore eu ici :lol:
bon c est rassurant si ce n est que ça , tu nous fera le café le matin :mrgreen:
Dan57
Messagede BRIO le 06 Mai 2017 17:18
Ben moi, j'ai un bruit de crécelle comme les clefs contre le té de fourche (mais c'est pas ça, y'a que la clef de contact :mrgreen: ), mais j'arrive pas à trouver d'où ça vient! Comme un truc qui se serait dévissé et qui ferait du bruit avec les vibrations... :-k
Messagede Spocky35 le 22 Mai 2017 20:16
Mon new boitier "monitoring échappement"! Image
Il m'a donné du fil à retordre (et surtout à câbler), mais je suis content du résultat 8)
Messagede BRIO le 22 Mai 2017 20:35
La se-cla! 8)
