Présentation Jessymach
Re: Présentation Jessymach
Messagede Jessymach le 10 Mar 2008 15:41
1mm, c'est enorme pour un joint!!!!
Je ne connais pas plsu ton TDC. On peut a la limite l'estimer si tu arrives a mettre ton piston au PMH et que tu mesures précisement la quantite d'huile a mettre pour venir effleurer la partie inferieure du pas de vis de ta bougie (tu remplis par la d'ailleurs) et que tu estimes egalement le volume present entre le culot et l'electrode centrale (meme procedé, tu "remplis ta bougie d'huile").
Jessymach
Motos: 125 TDR (pas à moi), XPLD Super Avenger
Messagede drspock le 10 Mar 2008 17:28
Ok, il faudrait que je mesure ce fameux tdc un jour, le jt de culasse fait bien 1mm précisément.
Sachant que d'origine c'est 7,5à1 , et sachant que j'ai supprimé 0,3mm sur un diametre de 56.75 et 0.1 au joint d'embase, on ne peut pas calculer le nouveau tdc? en supposant qu'il faisait bien 7,5/1 à l'origine.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede Jessymach le 10 Mar 2008 20:45
Non, car c'est la calcul japonais du TDC..... Il faudrait connaitre précisement tes diagrammes a l'echappement, ensuite, loi en sinus (projeté) pour retrouver l'autre valeur.... La methode du volume d'huile est quand meme plus simple!
Jessymach
Messagede supermotard125 le 11 Mar 2008 23:46
par rapport aux joint ceux qui viennent de pochettes a bas prix sont souvent de qualité discutable
mais pour avoir fait 35000km au total avec le tdr je n'ai jamais eu de souci avec les joint yam
sinon pour infos les joints de dt200r ont eu aussi les 3 epaisseur et les rivets
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede JR95 le 12 Mar 2008 23:50
By jr95
JR95
Messagede NONO 46 le 13 Mar 2008 0:00
merci JR, mais Phifi t'as un peu devancé hier, mais c'est sympa
Messagede phifi le 13 Mar 2008 0:02
oui, mais je n'avais pas mis le lien ici....
Messagede JR95 le 02 Avr 2008 22:56
By jr95
JR95
