Le TDR qui prend 167km/h...ames sensibles s'abstenir!
Re: Le TDR qui prend 167km/h...ames sensibles s'abstenir!
Messagede .MaT. le 27 Juin 2008 11:16
Ce n'est pas un dépot d'alu du piston mais bien une bonne grosse tranché!...et la raison est......le circlip
En gros quand il a fait refaire le moteur par un pote de son pere qui soit disant si connaissait :roll: , bah le type a monté le joint de culasse a l'envers, et a en plus surement mal remis le circlip :shock: :evil: :fight:
pour le cylindre, je trouve qu'il y a pas mal de trace verticale :-k du a la surchauffe peut étre...
et le piston, pas specialement marqué par rapport au cylindre mais pas nikel non plus :
vu que rien que pour le haut moteur il faudrais dans les 300euro de réparation, et que le bas moteur tire lui aussi la gueule, je vais trouver un moteur d'occasion, et celui la sera pour piéce ou je remétré le bas moteur en état plus tard...
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede Toopack le 27 Juin 2008 11:43
tient, tu as un piston bombé ( et un coulé qui plus est ) dans un nikasil =D< =D<
Messagede sirka le 27 Juin 2008 12:22
bon :lol: apres une bonne discution avec le pote au tel ou je lui ai mis le couteau sous la gorge se soir je passe a la caisse
sirka
Motos: tdr 5ae 2001
Messagede .MaT. le 27 Juin 2008 12:56
:shock: bien vu Toopack, j'avais meme pas tilté que c'été un bombé! par contre c'est pas un forgé ça :?:
le piston est quand meme hs, des petite trace de coups a certain endroits.
Sirka, merci bien :wink: une fois que j'aurais trouvé qu'elle moteur prendre, je lui aurais demander un petit geste (bien que pour 300euro faut pas trop abuser). Je l'appelerais, et lui dirais qu'il devrais peut étre aller voir le "super mécano" qui lui avais refait le moteur avec un piston bombé, un joint de culasse a l'envers, et mal remis le clip ](*,)
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede Toopack le 27 Juin 2008 13:27
ah si, c'est un forgé !
ce qui m'a trompé c'est l'absence de traitement "noir" sur la jupe ..... encore un forgé exotique quoi :dance:
Messagede Mavrickp2 le 27 Juin 2008 14:01
salut,
haaaaaaaa le coup du circlip mal positionné :twisted: y'en a pas mal qui se sont fait avoir :-\" :-\"
Mavrickp2
Messagede drspock le 27 Juin 2008 14:29
Mouais, le piston il a des traces bizarres, le circlips était ou? il était sorti du piston? en general il se coince dans un transfert et fait beaucoup de dégats, là c'est pas violent, bizarre.
> on dirait un piston d'occase qui aurait été ponçé, et dont on aurait changé juste les segments :idea:
plus je regarde ce piston, plus je me dis qu'il était hs quand il a été remonté:
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede PHILARTIS le 27 Juin 2008 14:56
drspock a écrit:Mouais, le piston il a des traces bizarres, ....... on dirait un piston d'occase qui aurait été ponçé, et dont on aurait changé juste les segments :idea:
Oui, c'est vrai c'est curieux ces traces horizontales à coté de l'axe, c'est forcément du ponçage, non ?
Motos: DTREX
Messagede drspock le 27 Juin 2008 15:18
Ben on a un peu de tout là, du ponçage, des coups , des renflements de matiere, de la calamine en dessous du 2eme segment, une trace de meulage meme..
et puis la calamine au fond du piston, de l'autre côté de la calotte, c'est quand meme pas tout reçent ça, il faut bien 10000 km pour avoir ce genre de calamine.
drspock
Messagede .MaT. le 27 Juin 2008 15:34
hauy début c'est ce que je me suis dis, pas possible qu'il soit dans cet état en 3000kms, bon aprés je me suis dis pendant 3000km il a du tout le temps chauffer et faire plein d'amorces...mais la calamine a, plus les coup qui ne sont pas que du coté du circlips perdu.... :-k
d'ailleur a des endroit la jupe est noir, comme si il y avait eu un traitement, mais c'est seulement des tache...c'est donc fort possible que ce soit un piston HS qui ai été mis, a peine toilé, et peut étre meme pas a la bonne cote!
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede drspock le 27 Juin 2008 15:36
une amorce ne ressemble pas du tout à ça [-X
ce serait des traces verticales, des labours, des traces noires de chauffe , etc.. là on es vraiment en présence d'un piston rechappé :mrgreen:
drspock
Messagede .MaT. le 27 Juin 2008 15:57
ah mais ten fait pas, il les a aussi les traces verticale :mrgreen:
mais de quand elles date :?: mystére
je sent que le type va étre content d'apprendre comment il ce l'est fait mettre profond par celui qui lui a changé le piston :!:
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede tor66 le 27 Juin 2008 16:05
bah au moins ca nous fait un genre de moto école :mrgreen: :mrgreen:
du genre " Voila un concentré de ce qu'il ne faut pas faire sur un TDR :lol: :lol:"
Moi qui me disait que 500 euros pour la mienne c'était peut etre un peu trop finalement ca me rassure :mrgreen: :mrgreen:
en tout cas il lui en faut a se moteur pour pas marcher puisque mm comme ca avec un piston bombé refait a l'arrache une pompe grippé il a marché encore :shock: :shock:
En mm temps 300 pour une grosse trotinette c'est pas cher :mrgreen: :mrgreen: ca te fera les muscles le jeune t'en a besoin :mrgreen: :mrgreen: comme ca t'évacuera les :fume: :lol: :lol:
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Messagede .MaT. le 27 Juin 2008 16:09
:lol: :lol:
pas aussi costaud qu'un 80 fonte a un pote, mais c'est vrai que ça tien quand meme bien la route!
:arrow: et
bah en ce moment je suis un peu en galére pour m'en remplir, je passe donc une annonce a qui c'est qui a des bon plan :!: :?: :lol:
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede phifi le 27 Juin 2008 16:24
Effectivement c'était un bien un piston bombé et forgé de DTR, le traitement "graphite" a disparu à cause d'un ponçage au papier de verre avant remontage !!
:shock: Encore un "mécano de l'extrême" qui a monté ça !!
