mon tdr
Re: mon tdr
Messagede phifi le 08 Mai 2011 18:21
Re: mon tdr
Messagede kimi le 08 Mai 2011 18:25
T'es pas drole phifi :!: :!: :!: J'avais dit no comment :fume:
J'y suis arrivé en cherchant longtemps!
D'un âne, on en fait pas un cheval de course. Je me le dis souvent.
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Re: mon tdr
Messagede kimi le 11 Juin 2011 14:26
Premier essaie de vidéo
[video]http://www.youtube.com/watch?v=a_pnO-xyotA[/video]
Par la suite, je posterais au bon endroit :wink:
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Re: mon tdr
Messagede kimi le 25 Aoû 2011 1:51
petit coucou à tous depuis la Guadeloupe !!!
Bon, après quelques tours de roues, je m'aperçois que la carburation a changée. Impossible de dépasser les 9000trm et mollesse dans les bas régimes (surtout après être resté au ralentit pendant quelques secondes, chute de régime et gavage moteur). Obligé de "dégorger" pour avoir un semblant de nervosité.
Au début je me suis dit qu'il fallait redescendre le GR et le GP car ça broute à tous les régimes. Puis, je me suis aperçu (en oubliant de fermer le robinet) que le carbu fuyait par le trop plein et que j'avais du mal à redémarrer (la première fois, obligé de démonter la bougie et de faire tourner le moteur pour le vider).
Après quelques test, il suffit que je la laisse quelques secondes à l’arrêt, robinet ouvert, pour qu'elle en chie pour repartir. Je me demande si mon petit soucis de gavage à tous régimes ne peut pas venir de là :-k :?:
Bien sur, sans exclure un reréglage carbu par la suite.
Bonne piste ou pas?
Merci. A+
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Re: mon tdr
Messagede rems13 le 25 Aoû 2011 9:48
C'est une bonne piste je pense :wink: Problème de merdouille qui bloque le pointeau :-k
rems13
Re: mon tdr
Messagede Titine le 25 Aoû 2011 10:43
Ou joint du pointeau HS ou flotteurs qui se bloquent...
Tu peut te dépatouiller si c'est le joint qui fuit avec du téflon autour de celui-ci.
Le fait qu'elle se gave d'essence la rend forcément plus riche, car il n'y a plus la place pour l'air vu que ''la cuve''
est toujours pleine d'essence.
Re: mon tdr
Messagede kimi le 04 Sep 2011 15:20
Salut et merci de vos réponses :wink:
Vu que le joint du siège de pointeau est neuf, j'ai commandé le kit complet pour être sur.
Je crois qu'elle n'a pas aimé le voyage car depuis j'ai aussi les roulements de direction qui ont du jeu et un point dur au milieu. Est-ce que quelqu'un sait si ce sont les même que sur les TW?
Si lemig passe par là, tu peux me dire où tu te fournis en pièces ici. Merci :)
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Re: mon tdr
Messagede kimi le 07 Sep 2011 23:33
et maintenant........ spi de fourche :evil: ](*,)
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Re: mon tdr
Messagede kimi le 28 Oct 2011 23:55
Salut à tous,
J'ai changé mon pointeau et ça va beaucoup mieux niveau moteur.
Par contre j'ai un doute au sur le niveau d'huile dans la fourche.
Sur la RTA c'est marqué 403 ml et à 114 mm du bord, fourche compressée et sans ressort. J'ai mis la bonne dose d'huile, mais le soucis c'est que je suis à 85 mm :-k donc trop d'huile.
J'ai tout de même remonté comme ça, et apparemment tout va bien. Normal ou pas :?:
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Re: mon tdr
Messagede pirana64 le 29 Oct 2011 1:28
si tout va bien pk se poser la question :)
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Re: mon tdr
Messagede kimi le 29 Oct 2011 3:34
uniquement pour comprendre :wink:
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Re: mon tdr
Messagede kimi le 30 Oct 2011 19:56
Alors, uniquement une erreur de yam ou pas ?
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Re: mon tdr
Messagede phifi le 30 Oct 2011 20:02
Surement, personnellement je ne me prends pas la tête, je mets la quantité indiquée et c'est tout.
Re: mon tdr
Messagede kimi le 30 Oct 2011 21:06
Ok donc il faut se fier à la quantité et pas à la "jauge".
Donc si t'as pas gardé un vieux biberon (ma technique perso :bb: ) et que tu as que le réglet, et ben t'en met pas assez et tu te fais n****r :108:
Bizarre chez yam :roll:
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Re: mon tdr
Messagede kimi le 11 Nov 2011 2:34
Juste une petite question,
combien pèse un silencieux gianelli? (je croix que j'ai fais une boulette avec le suivi de courrier :oops: )
Pour plus d'explication , voir ma signature :srigole: :0006:
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
