et c'est parti..!!! ma 1er TDR 125
Re: et c'est parti..!!! ma 1er TDR 125
Messagede phifi le 30 Nov 2011 21:20
:lol: Je parie que tu n'es tout simplement pas au point mort.
Messagede kevintdr le 30 Nov 2011 21:24
alors je viens de verifier les deux fusibles , ils sont ok.
les 4 clignotants marchent, les feux de position , de route, les veilleuses marchent
le feu de stop marche
j'ai verifié le cable du commodo de démarrage, rien n'est déconnecté.
tous les autres cosses sont ok.
la batterie est a 12,2V c'est trés bas certe, mais je devrais au moins entendre le bruit du démarreur non?
le voyant vert du point mort, s'allume
et j'entend le pciiiiiiiiii pciiiiiii quand je tourne la clé sur on
d'autre idées??
kevintdr
Motos: tdr125
Messagede kevintdr le 30 Nov 2011 21:26
phifi quand je tourne la clé pour démarrer , le voyant de point mort s'allume, et je me rapelle avoir remis le point mort, pour pousser la moto aprés ma chute.
il est vrai que je n'est pas essayer de démarrer en enlevant la béquille ni en passant une vitesse.
je vais comme mm tester
kevintdr
Motos: tdr125
Messagede phifi le 30 Nov 2011 21:26
Et le contacteur au niveau de la béquille ?
Messagede kevintdr le 30 Nov 2011 21:34
voila je viens de faire l'essai .
j'étais bien au point mort
j'ai éssayé en enlevant la béquille en passant la 1er , la 2eme rien.
ya le pciiiiiiii pciiiiiiii quand je met la clé sur on
mais quand j'appuie sur le démarreur, rien. aucun bruit
pour info quand j'ai posé la moto lors de la chute, je l'ai posé sur coté droit(celui du silencieux)
kevintdr
Motos: tdr125
Messagede Titine le 30 Nov 2011 21:45
Le coupe circuit qui délirerait :?: :-k
Tu as essayer de la démarrer en poussant :?:
En point mort, tu pousses, puis lorsque tu as pris un poil d'élan, tu embrayes, tu passe la seconde avec ta main droite,
tu reposes ta main sur le guidon, tu débrayes gentiment...
Messagede kevintdr le 30 Nov 2011 22:06
ou je passe direct la deuxieme je pousse et je relance doucement l'embrayage.
demain j'essayerais. j'ai oublié de voir si j'avais l'étincelle sur la bougie
kevintdr
Motos: tdr125
Messagede phifi le 30 Nov 2011 22:09
Je ne parle pas de la béquille mais du concteur qui est branché dessus...
Il faut voir aussi au niveau du realis du démarreur (derrière les fusibles, où arrivent les 2 fils rouges).
Messagede kevintdr le 30 Nov 2011 22:33
le relais sur lequel il y a les fusibles?
comment teste-t-on un relais?
et au niveau du contacteur béquille, je n'est pas vu de problème, le connecteur du contacteur est bien connecté et le petit pignon qui cree le contact n'est pas bloqué. il fonctionne bien avec la béquille
kevintdr
Motos: tdr125
Messagede phifi le 30 Nov 2011 23:17
Il ne peut pas y avoir 50 causes à ton problème: sécurité qui merde, et/ou fil coupé/débranché, et/ou contact défaillant.
Commence par brancher le démarreur en direct sur la batterie: si il tourne il est innocenté.
Sur le relais arrivent 2 fils rouges: le démarreur et la batterie.
Messagede kevintdr le 01 Déc 2011 14:19
bon ben voila
le démarreur fonctionne normalement
j'ai passé un petit moment sur le schéma électrique de la revue technique et j'ai pu identifier la panne
le bouton gris du commodo d'allumage fonctionne bien
mais le bouton d'arrêt d'urgence qui est HS. je n'est aucun continuité quand le bouton rouge est vers le bas (ni le haut d'ailleurs mais ca c'est normal)
du coup j'ai fait un petit test en bidouillant un switch
j'ai shunté sur le connecteur du faisceau les deux fils blanc rouge d'arrêt d'urgence et j'ai branché un switch sur l'emplacement des fils du bouton gris. je tourne ma clé , j'appuie sur mon switch et bimmmmmmmmmmmm
ca ronronne !!!!!!!! :D :) -0-
je vais essayer de voir si je peux réparer le commodo si c'est juste une soudure , ou tout simplement shunté l'arrêt d'urgence ( mais bof en cas de chute).
ou sinon le bon coin.
en tous cas merci de votre aide, surtout à toi phifi :0008: :)
kevintdr
Motos: tdr125
Messagede Titine le 01 Déc 2011 17:53
Titine a écrit:Le coupe circuit qui délirerait :?: :-k
:lol: :wink:
Messagede kevintdr le 01 Déc 2011 19:09
:D lolll bien vu titine lolll :boohoo:
j'ai démonté le commodo, aucun fils n'était désoudé, c'est juste que sur les parois métalliques de l’arrêt d urgence, yavai une sorte de dépôt qui empêchée le bon contact, j'ai gratté , testé , remonté et le voila tout neuf
remontage demain avec réglage carbu
kevintdr
Motos: tdr125
Messagede pirana64 le 02 Déc 2011 1:13
viens de tomber un peux plus serieusement sur le sujet #-o c'est vrai que effectivement il y a toujours un depot blanc filamenteux qui vient a cet endroit la et bien souvent c'est ca qui fait bugger... c'est tres tres tres souvent le cas pour le boutons de demarage qui devient difficile avec le temps.
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede kevintdr le 02 Déc 2011 10:56
petite question pour le réglage carbu
une fois que j'ai fait chauffer le moteur,
le réglage s'effectue avec le starter position basse (off) ?? j'ai juste un doute.
on peut considéré la vis de richesse reglé lorsque l'on a un régime moteur stable? peut importe le nombre de tour moteur?
j'ai essayé mais j'arrive pas à trouver le bon compromis
et a la fin , je règle la vis de ralenti pour atteindre quel régime, j'ai lu différente valeur sur le forum et internet: entre 1300 ET 1400 tour/min , 1600tr/min , et même lu 1800tr/min
kevintdr
Motos: tdr125
