Le TDR de rems, Orange et noir
Re: Le TDR de rems, Orange et noir
Messagede diabolo38 le 11 Avr 2013 9:56
a oui c'est bizare ... peu etre que yam les montent pas sur certaine série .. que le microfiche sont pas correct non plus (absence et position des 5) ...
De toute façon ces gougeons sont pas 100% cessionnaire donc a ta place je m'en fairais pas plus que ça de pas les remontés :-\"
Messagede rems13 le 11 Avr 2013 10:19
ou alors il a été démonté ce bas moteur... mais de toute façon c'est faisable de la mettre cette pièce (à double joint torique) carters fermés.
Elle se mettrait entre les 2 entretoises de support que je n'ai pas encore remises ;)
Et vu qu'il va falloir chauffer pour les rentrer... ben ça m'étonnerai que ça bouge :mrgreen:
rems13
Messagede phifi le 11 Avr 2013 13:42
:wink: Sur les DT tu auras toujours cette pièce, mais pas sur tous les TDR dont le diamètre de la vis est plus gros.
Puis même si tu ne la remonte pas ce n'est pas grave car elle ne participe pas à l'étanchéité du moteur.
Messagede rems13 le 11 Avr 2013 19:38
Yes merci Phifi et Diabolo ;)
Bon sinon j'ai juste mis un peu trop de pâte à joint.
J'ai bien essuyé l'extérieur tant que ce n'était pas sec et fait mon max pour autour du vilo.
Mais bon faut je grattouille encore un peu pour faire partir le maximum ](*,)
Ca devrait pas poser problème à l'intérieur de la boite :mrgreen:
Faut que je finisse de remonter le bas moteur ce week-end et je pense le HM.
Me manquera que la pipe d'admission SP :?
Quelqu'un serait modéliser correctement ? :fume:
C'est pas le truc que j'aime faire :x
rems13
Messagede Spocky35 le 11 Avr 2013 21:11
:oops: Euuuh Rems, c'est quoi la pipe d'admission "SP"?
Qu'appelles-tu "modéliser", faire le plan?
Messagede rems13 le 11 Avr 2013 23:30
SP pour spéciale :fume:
Oui modéliser en 3D la pipe d'admission pour la faire réaliser par un pro en lui fournissant le fichier.
Une partie en alu + manchon en caoutchouc à acheter à part pour aller sur le carbu de 32.
Manchon à visser dessus OU emmancher et tenu par un collier sur la pipe.
Et ceci en gardant la pipe d'origine comme modèle (inclinaison...) mais en l'élargissant la base pour la BAC de 200WR ;)
Pourtant je suis toujours derrière mon ordi... :oops: mais c'est le genre de truc qui me rebute au plus haut point :mrgreen:
J'ai essayé Sketchup mais j'y arrive pas. Je sais pas comment faire pour respecter les bonnes dimensions.
Faudrait que je passe du temps dessus pour arriver. :mrgreen:
J'ai essayé de partir du plan scanner de la BAC et d'extruder un truc mais hum... :roll: la théorie c'est mieux ! :lol:
Voici le scan du plan de la BAC :
Si vous tu as des conseils professeur... :oops: :mrgreen:
rems13
Messagede Spocky35 le 11 Avr 2013 23:46
Conseil, non, j'ai juste un souvenir qui pourrait peut être te mener vers une idée... :roll:
J'ai eu à réaliser il y a un longtemps une pièce en caoutchouc, pour compléter une pipe d'admission (baa--> carbu) qui n'était pas adaptée à mon projet d'alors.
J'ai réalisé un "master" en polystyrène qui, à force de découpe et ponçage, a pris la forme du conduit interne de la pièce que je voulais fabriquer. Protégé par du cellophane...
Puis, avec de la chambre à air fine découpée en rubans de 1 à 2 cm de largeur, j'ai procédé à une sorte de stratification en enroulant ce ruban généreusement imbibé de colle spéciale caoutchouc autour du master, sans trop serrer mais en épousant bien le contour. Une fois la colle prise, destruction du polystyrène et récupération du cellophane.
Ma foi, le résultat était satisfaisant pour ce que j'avais comme niveau d'exigence et a tenu dans le temps...
Messagede rems13 le 11 Avr 2013 23:56
Yes me semble que tu en avais parlé ;)
Après c'est possible de par dessus mettre de l'epoxy pour en faire un truc bien rigide.
Ou alors directement former la pipe dans un morceau d'alu ou de caoutchouc...
Miammiam :lol:
Je vais déjà finir de remonter mon moteur après on verra :wink:
rems13
Messagede Spocky35 le 12 Avr 2013 7:21
C'était assez rigide, car formé à tout endroit de plusieurs épaisseurs de caoutchouc.
Le seul bémol que j'y verrai dans ton cas, c'est que l'intérieur du conduit n'était pas lisse. Mais il doit bien exister un produit genre "caoutchouc synthétique" ou mastic qui pourrait s’appliquer comme un enduit pour tapisser l'intérieur et le rendre lisse.
Messagede rems13 le 12 Avr 2013 8:48
ok, oui ça pourrait être pas mal. Merci :wink:
rems13
Messagede PHILARTIS le 12 Avr 2013 12:32
Je ne sais pas si le Vinamold résisterait à l'essence ? ça serait pas mal pour faire un moulage, non ?
Ca existe en Souple, Semi-souple ou Rigide.
:idea: Koxafr avait tenté de faire une pipe en Vinamold :
http://s11.postimg.cc/uj1k4wgfj/toniowarrior_62806.gif
Messagede fanc16 le 12 Avr 2013 12:36
:oops:
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede rems13 le 12 Avr 2013 12:51
:lol: :lol:
Ça m'a l'air un peu trop souple par contre.
Mais je serai bien tenté de faire comme m'a conseillé Pifi une pipe en alu + dessus un manchon pour carburateur à quelques euros.
Le plus chiant c'est de faire la pipe en alu, car c'est forcement du sur mesure.
Si j'arrive à faire le modèle numérique, je ne sais pas ce que cela peut coûter après en alu et pour faire le travail par un pro.
rems13
Messagede rems13 le 12 Avr 2013 13:08
Sinon il existe des truc comme ça :
ca coute 25 € : http://www.la-becanerie.com/mecaboite/c ... derbi.html
C'est pas génialissime pour bien remplir la BAC.
Avec un manchon pour carbu de 32mm.
L'inclinaison est bonne.
C'est juste après au niveau des trous de fixation que cela va poser problème.
Je ne sais pas qu'elles sont les côtes des fixations pour un moteur Derbi. Si quelqu'un a ça please ;)
rems13
Messagede fanc16 le 12 Avr 2013 13:18
ça ne passera pas !
fanc16
Motos: DTREX 2006
