Refection moteur tdr 170
Re: Refection moteur tdr 170
Messagede phifi le 20 Mai 2020 10:44
Essaye de la faire débiter un peu plus en jouant sur la tension du câble.
Messagede louping0 le 20 Mai 2020 19:00
C'est ce que j'ai fait pour voir , ca n'a pas eu d'effet , je ne l'ai peut etre pas fait assez
tenter un nettoyage avec de l'essence dans le reservoir d'huile ?
louping0
Messagede REMY02400 le 20 Mai 2020 19:26
Rouler au mélange en attendant pour être certain et vérifier la pompe.
Prendre un petit récipient et mettre une durite de la pompe à huile au récipient. Faire une dizaine de kilomètre et vérifier pour voir combien tu as récupéré d'huile.
Ne pas oublier de boucher l'arrivée d'huile sur la pipe d'admission.
Le nettoyage à l'essence je n'y crois pas trop.
Messagede louping0 le 20 Mai 2020 22:22
Bien sur je tourne au melange depuis le remontage du moteur ou je me suis apercu du coté faiblard de la pompe EN BOUCHANT L'ARRIVEE SUR LA PIPE.
A voir pour le test sur une dizaine de km , une durite plongee dans une seringue graduée ?
Quel poucentage pour un rodage en semi synthèse ?
louping0
Messagede louping0 le 28 Mai 2020 19:50
salut a tous , je suis toujours en mélange (rodage 250km) , j'ai changé d'huile pour une semi synthese , 3% , ca fume toujours autant , de plus je n'ai pas de manchon entre pot et silencieux , juste un bout de tole roulé et collier , ca faisait l'affaire avant (en graissage séparé) , mais la j'ai des gouttes d'huile noir a la jonction quand je roule c'est degueu et pas normal , est ce que l'huile n'est pas adapté (de la daube):
Igol profile intense (Jaso FC) huile melange et graissage séparé
je roule a 5000/5500 t/mn , quelque bref coups a 6000/6500 , ca ne devrais pas etre gavé d'huile mon echappement ?
louping0
Messagede REMY02400 le 28 Mai 2020 20:28
A ces régimes là l'huile ne brule pas bien.
Avec 250 kilomètres de rodage tu peux monter un peu plus haut dans les tours.
Messagede louping0 le 28 Mai 2020 20:55
ok , de plus pour ma pompe a huile , j'ai fai un test avec le tuyau de sortie de pompe plongee dan une seringue graduée fermee , et j'ai recupéré 10 ml en 50 km , ca a l'air donc de fonctionner alors que je ne voyais qu'une goutte sortir toute les 30 seconde.
elle pourrait fonctionner de facon irreguliere ?
ca me foutrais la rage de serrer
En melange 3% c'est bon (du moins le temps du rodage) ?
mon huile j'ai est jaso fc , peut etre pas top non plus, vous utilisez quoi comme semi qui vas bien ?, car ce que je lit un peu partout concerne en general les syntheses pour les moteurs destiné a tourner fort
louping0
Messagede phifi le 29 Mai 2020 0:01
Donc ta pompe a l'air de fonctionner tout à fait normalement.
Tant que le moteur ne tourne pas plus vite l'huile brulera mal.
Messagede louping0 le 07 Juin 2020 19:18
IL faut que je trouve un moment pour remettre la pompe .
Par contre j'ai un petit truc qui me chiffonne , meme avant la refection moteur c'etait pareil , je ne peu pas descendre mon relenti en dessous de 2000 tours/mn sinon elle cale , autrement le carbu je n'y ai pas touché , mais pas de trou a l'acceleration , demarre sans starter meme le matin .
Est ce que le compte tour peut etre deconnant , a l'oreille j'ai vraiment l'impression d'etre bas :?:
J'ai monté la ligne d'echappement d'origine aussi a la place de l'Athena , le moteur est encore plus souple .
Un autre detail , j'ai toujours eu pour sale habitude de laisser mon essence ouverte , si pas de fuite c'est mauvais ou pas sur un 2T :?:
louping0
Messagede Spocky35 le 07 Juin 2020 21:32
Je ne ferme jamais mon robinet d'essence... Tant que le pointeau est en forme, ça ne pose pas de problème.
Elle démarre sans starter, c'est peut-être qu'elle est réglée trop riche pour le ralenti, car à part lors de journées chaudes, le starter est indispensable.
Messagede louping0 le 07 Juin 2020 23:24
Trop riche ca pourrait expliquer que je ne puisse pas descendre mon ralenti en dessous de 2000 t/mn :?:
louping0
Messagede Spocky35 le 07 Juin 2020 23:42
Ça pourrait expliquer que le moteur cale si tu le laisses descendre en dessous, oui.
Sur nos bécanes bien réglées, on met le starter pour démarrer sinon elle ne veut pas, et au bout de quelques dizaines de secondes, on est obligé de l'enlever sinon on cale au ralenti, ou en tout cas le régime descend trop bas...
Messagede phifi le 08 Juin 2020 0:40
Je me suis fait avoir une fois par un pointeau fuyard, donc depuis ce jour je ferme systématiquement le robinet d'essence.
Messagede BRIO le 08 Juin 2020 9:09
Sur RG 500; si tu ne fermes pas le robinet systématiquement et que tu as un pointeau faiblard, tu remplis le moteur d'essence.
Comme le liquide n'est presque pas compressible, au premier coup de kick, tu refais les deux embiellages...
Messagede louping0 le 14 Juin 2020 17:54
je viens de demonter mon carbu , je ne l'avait pas touché depuis que je l'ai eu vu qu'elle tournais correctement, gicleur de ralenti 30 , jusque la normal , gicleur principal 340 , c'est pas un peu abusé par hasard :-k
+ pas de rondelle sur le GP #-o
sans cette rondelle ca ne risque pas de fausser les réglages ?
J'ai sous la main deux autres gp , un de 300 et 320
louping0
