Voila ma choupinette
Re: Voila ma choupinette
Messagede Dan57 le 13 Mai 2017 9:04
Salut :wink:
Dites les pro de la bougie, et du carbu, ja une question :?:
je suis en plein réglage carbu, la température des gaz d échappement ne descende pas en dessous de 760 ° à 10500 trs
suis à 570° vers 5 / 6000 trs ,si je monte le gp ou le pj elle perd des tours et toussote en haut donc trop riche :-k
des que je lâche la poignée et retourne à 6000 trs c est instantané au alentour de 560 °
:-k ce que je mesure c est la temp. des gaz et pas du piston :-k çà pourrait être normal du coup :?:
j ai testé avec une bougie indice 10 , une nette impression de mieux , surtout entre 3 et 8000 trs
tout en haut , mwouais on va dire 30 ° de gagné mais ca peut être du au hasard
Pour une bougie il y aurait quoi comme inconvénient de rouler une 11 / 12 ou 13 comme indice
à part un départ plus dur, et que la bougie n atteint pas sa température de fonctionnement :?:
et pour finir , c est quoi les symptôme d une bougie vraiment trop froide :?:
Dan57
Messagede Spocky35 le 13 Mai 2017 9:14
L'avance à l'allumage joue aussi considérablement. Quand je faisais mes essais avec l'entrée d'air variable associée au GP réglable, j'étais longtemps resté à buter sur ces T° nettement trop hautes. Quand j'ai réglé différemment l'avance , elles ont baissé.
Messagede Dan57 le 13 Mai 2017 11:46
:-k j avais 11 mm au capteur , ou un truc du genre
J avais serré vers 12000 km , il est vrais que le haut du piston montrait des trace de "trop chaud "
depuis j ai réduis à 7 / 8 mm l avance :-k
Bon je teste encore, dans le doute je me tournerais vers l avance :wink:
Dan57
Messagede Dan57 le 13 Mai 2017 17:40
voila résultat des courses, ben ca ne marche pas #-o
si je monte le gp ou le pj pour être trop riche, elle sature entre 8 et 9000 trs normal trop riche
mais monte quand même vers 650 ° / 680 °
si j ajuste le gp pour qu elle marche bien 750 / 780 ° vers 10000 trs
si je lui bouche un peu l arrivé d air, pareil qu en augmentant le gp 680 ° et perte de tours max
j ai mis un stator sans avance à l allumage et du 98 dans le réservoir, bougie indice 10
aurais-je une prise d air qui se manifeste après 8000 trs , mais bon avec un gp trop gros ça devrais compenser :-k
et ne pas chauffer à 650 °à 8000 trs !
Pour le moment j ai pas d autre idée #-o peut être la sonde qui n indique pas la bonne température passé 500° :-k
surtout que l aiguille de la température de l eau ne dépasse pas le premier tiers :-k
Dan57
Messagede Titine le 13 Mai 2017 19:00
Votre truc, c'est top 8)
Moi j'en ai pas, et je ne me pose pas toutes ces questions :-\"
Messagede yanidimani le 13 Mai 2017 19:57
Veux pas jouer les docteurs... Je n'en ai pas la prétention =; =; =;
Baisses un peu ton avance à l'allumage de 4 ou 5° et règles ton carbu :wink:
Ma tdr prenait 11000 sans pleurer avec le 170 avec un équivalent de 6° d'avance rapport à l'origine et avec l'ignitech.
D'ailleurs même en 125cc elle prenait 11500 voir plus sans ciller et :dance:
Tu veux que je te prête mon ignitech ? :mrgreen: Au cas où c'est avec plaisir.... il dort dans un garage le pov!
Messagede Dan57 le 13 Mai 2017 20:35
:lol: Rho c est pas bien de ne pas tout lire [-X :wink:
Elle prend bien ses tours, réglage carbu pas de souci, décalage capteur de 0 à 10 mm testé
c est la température supérieur à 600 ° apres 8000 trs qui me dérange et que j arrive pas à diminuer
ou à savoir si c est vraiment la bonne température affiché :wink:
Dan57
Messagede Dan57 le 21 Mai 2017 16:16
salut :wink:
ouf, en dernière minute avant la sortie annuel je pense avoir trouvé "LE SOUCI"
La base étant, carters moteur agrandi à l admission, agrandi pour une bac de WR200 aussi
les entrées du 170 agrandi sur tout le tour externe, à l embase de 3 mm , les carters adaptés à cela bien sur :wink:
je suis passé d un gp de 200/210 à 270 / 280 et la boite à air facon kart :-k
après beaucoup de recherche infructueuse les temp. des gaz restaient trop élevées #-o
dans un désespoir total, le dimanche aprem je me dis et si c était le pot :-k
si le 170 donne l impression de mieux se remplir, faut peut être mieux le vider :-k
comme option j ai juste un pot de 2rl encore avec ca bride, et coupé en trois morceau #-o
hop je ressoude le pot, la sonde de température, un peux de fixation et hop elle ne dépasse plus
les 630 ° :dance: reste un bon réglage carbu à faire
donc cette année ce sera passage bas :lol: c est pas si moche en fin de compte :-k
peut être qu il me faudra un autre pot , un de 200 peut être, pour être au top :-k
à voir plus tard en tout cas :wink: :wink:
Dan57
Messagede REMY02400 le 21 Mai 2017 16:39
Je suis :D :D pour toi.
Je viens de lire l'autre poste et je trouvais dommage de ne pas te voir a la sortie, me voila rassuré.
Si tout va bien je devrais être au camping vers quinze heures jeudi avec Jojo.
A bientôt :dance: .
Messagede Dan57 le 21 Mai 2017 17:10
Merci :wink:
moi je devrait y être en fin de matinée , si tout va bien :wink: :wink:
Dan57
Messagede BRIO le 21 Mai 2017 17:18
Faut voir aussi si tu as pas un tube de fuite (avant silencieux) trop petit!
Messagede Spocky35 le 21 Mai 2017 17:57
Il fallait y penser!! Bravo, et tant mieux :wink:
Messagede phifi le 21 Mai 2017 19:13
:idea: Si tu as un ancien pot de TDR, essaie de changer le tube de fuite par un plus gros.
Messagede Snawbool le 21 Mai 2017 19:28
Good Job !!!!! =D< =D< =D< =D< =D< =D<
Messagede Phillip93 le 21 Mai 2017 19:39
Content pour toi Dan!
C'est cool :)
Phillip93
Snawboolisé
