Voila ma choupinette
Re: Voila ma choupinette
Messagede Spocky35 le 08 Juin 2017 19:23
Ce sont des sondes EGT? J'en ai une dans ma boite, mais jamais utilisée...
Messagede Dan57 le 08 Juin 2017 19:34
sonde lambda :wink: , elle mesure le taux d oxygène dans les gaz
c est un peu comme les sondes K , deux métaux , les atomes d oxygène plus petit que les autres passe à travers
ce qui génère un ptit courant électrique etc ...
Phifi en avait parlé une foi , j avais commencé et pas eu le temps de le terminer :wink:
Un peu de lecture, je sens que ca va te tenter aussi :wink: :wink:
viewtopic.php?f=26&t=11091&st=0&sk=t&sd=a&hilit=lambda+sonde
http://mini-racing.forumactif.com/t3415 ... nde-lambda
Dan57
Messagede Snawbool le 08 Juin 2017 19:57
mouai, a force me dit qu'investir dans une bougie colortune est pas une si mauvaise idée :!: :?: :-k
Messagede Dan57 le 08 Juin 2017 20:05
j en ai une :lol:
pas facile à lire, ça change tout le temps , en plus quand elle chauffe elle risque de claquer
et puis entre le bleu et le bleu butane , le passage de l orange au bleu #-o
et quand il fait trop clair c est encore pire, on ne vois plus grand chose ](*,)
Dan57
Messagede Spocky35 le 08 Juin 2017 20:14
+1 sur la colortune, et en plus elle me fait bugger mon allumage ignitech. J'en ai une qui est presque neuve à force de ne pas servir.
Et oui Dan, c'est bien "sonde lambda" que je pensais (parce que en écrivant, je me daisais: EGT c'est Exhaust Gas Temperature, donc comme les notres :-k :| ) J'ai pas fait d'essais, car j'ai lu que l'huile expulsée par notre cylindre encrasserait très vite la sonde, la rendant inopérante...
Messagede Dan57 le 08 Juin 2017 20:23
oui je sais pour l huile, mais je pense l utiliser comme la colortune
juste pour les réglages et essais, et ensuite remplacer la sonde par un bouchon (la grosse visse sur la photo)
le montage électronique ne restera pas sur la moto :wink:
Dan57
Messagede REMY02400 le 15 Juin 2017 12:22
Tu en es ou Dan avec ton missile inter galactique?? :P .
Messagede Dan57 le 15 Juin 2017 17:09
:lol: ben toujours rien fait, trop de taf de partout
même pas eu le temps de rouler pour tester, vais la prendre la semaine prochaine
pour aller bosser, et puis les congés arrive à grand pas
du coup ça attendra le retour :wink:
Dan57
Messagede Dan57 le 26 Déc 2017 12:20
Salut :wink:
La nouvelle année arrive à grand pas, et désirant retrouver un moteur qui tourne rond et ne chauffe pas :roll:
je reprend mon "contrôleur de richesse"
une inversion de polarité de l alimentation ayant littéralement fait exploser le régu 5 volt du montage
je fouille dans mon stock, répare et en profite pour faire les réglages
donc avec 20 leds, chaque led représente 0,05 volt
pour le coté "trop pauvre" j arrive pas à descendre en dessous de 0,10 volts je me base donc sur la led 2
pour un mélange air essence optimal (lambda 1) 0,5 volt dans le vert
pour le coté trop riche la led 20 sera à 1 volt
tout fonctionne :dance: et chaque led réagit à environ 0,05 volt
Pour la sonde Lamba (sonde d oxygène) elle réagit comme une pile d un volt
sans oxygène (mélange trop riche) elle sort environs 0,8 à 1 volt , avec oxygène (mélange trop pauvre) ca peu descendre
à 0,05 volt, le mélange idéal (14,7 g d air pour 1 g d essence) est de 0,5 volt environ (0,47 volt)
La sonde a une température de fonctionnement de plus de 400° , pour être opérationnel de suite les sondes 4 fils
possède une résistance pour la chauffer quand le moteur est froid au démarrage
Pour tester mes sondes d occasion, j utilise une lampe à souder cela permet de la chauffer et en même temps
de consommer l oxygène autour de la sonde :idea: ( fonctionne aussi pour tester vos sondes de voiture :wink: )
le fils noir étant l info, le gris la masse, et les blancs la résistance de chauffe de la sonde
au bout de quelque secondes la tension monte, le temps de réaction de la sonde doit être immédiat
des qu on enlève la flamme l oxygène reviens et la sonde doit réagir de suite
si ce n est pas le cas la sonde sera "fatigué" ce qui arrivera plus ou moins vite avec le mélange d un 2 temps
voila me reste à préparer le pot pour la sonde Lamba, et ma sonde de température
les essais ce n est pas pour tout de suite, mais au moins le matos sera prêt :wink: :wink:
Dan57
Messagede phifi le 26 Déc 2017 15:58
Bien vu, et logiquement ça ne peut que marcher !!
Messagede Snawbool le 26 Déc 2017 18:18
good job !
a force ta brele aura autant de technologie que les lanceurs de SpaceX :lol: :lol:
Messagede Spocky35 le 26 Déc 2017 19:26
Wahouuu!
Justement je me disais qu'en ce moment, il n'y avait pas grand monde à fouiner pour trouver du nouveau sur nos machine, et que ça manquait. =D<
M'est avis qu'il va falloir un GP ajustable pour compléter ce dispositif, non? [°]
J'ai aussi une sonde comme celle que tu montres, que j'avais eu l'intention de monter, sans réellement connaître le détail de son fonctionnement . J'avais lu que la sonde serait vite rendue inutilisable par l'huile éjectée du cylindre dans les gaz d'échappement, et du coup j'étais parti sur une sonde de T°.
Messagede Dan57 le 26 Déc 2017 20:21
Salut Hervé, vais déjà essayer de retrouver un fonctionnement normal, en plus j ai toute la gamme en gicleur pour mon TMJ 30
j ai de quoi faire :wink: :wink:
Snawbool, le montage ne restera pas sur la moto :lol: c est juste pour les réglages
pour rappel, j avais modifié mes carters moteur pour une BAC de 200 WR , agrandi les entrées du cylindre 170
et ajusté l embase au carter pour ce cylindre
depuis elle chauffait avec le pot d origine, comme un 200 avec un pot de 125
avec un pot de 2rl sortie agrandi ça allait mieux
du coup , je doit être sur du réglage carbu, qui changera bien sur avec toute modif du pot
:idea: donc j adapterais le pot en fonction de la température des gaz en sortie du cylindre
et je pourrais surveiller et adapter la carb en parallèle sans trop d essais pour celle ci :wink: :wink:
Dan57
Messagede BRIO le 27 Déc 2017 14:34
Beau boulot, Dan!
Tu vas nous faire une fusée...
Messagede Dan57 le 27 Déc 2017 14:51
:vieux-smiley: vais être satisfait si elle ne m explose pas à la tronche déjà :lol:
Dan57
