voici ma tdr de 99 acheter en 2007
kilometrage lors de l achat 18000 km
kilometrage actuel 21000 km
haut moteur refait et changement culasse a bourrelet par une 3mb .suivant les indications du forum
transmission rallonger 2 dent de moins a la couronne
a prevoir virer le piston yam par un adaptable (j ai mis un plat a la place du bombè)
rallonger encore la transmission par changement pignon elle monte vite dans les regimes
vitesse de croisiere 120 ,125
vitesse maxi pas encore fait cause rodage et temps de m.....trop froid pour le moteur
retrouver un silencieux d origine. rafale trop bruyant
ou peut etre ca vient de la culasse et du piston plat?
durcir la fourche avant beaucoup trop souple (huile plus épaisse)
voila je pense avoir tout dit
