Voila ma choupinette
Re: Voila ma choupinette
Messagede FLO82 le 31 Déc 2016 11:51
Tu n'as qu'à souder le roulement sur le vilo
Quelques points au tig
125 TDR 98
FLO82
Messagede yanidimani le 31 Déc 2016 17:00
Si cela peut t'être utile Dan
En particulier l'intervention de monsieur PAYART :wink:
Tu remarqueras qu'il y a un DAN42 :lol:
http://www.pit-lane.biz/t5609-technique ... deux-temps
Messagede Dan57 le 01 Jan 2017 12:04
Merci pour le lien :wink:
toutes info est toujours bon à prendre
Dan57
Messagede stef3866 le 06 Jan 2017 16:12
pour mister dan:
stef3866
Motos: 125 dtr
Messagede Dan57 le 06 Jan 2017 20:30
:wink: je vais tenter la soudure sur le 2 iem vilo à refaire
mais pour le moment j ai mon moteur à remonter et à remettre sur la moto
et comme c est pas pressé, ca peu attendre un peu :wink:
Dan57
Messagede yanidimani le 06 Jan 2017 21:36
Dan, je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais dans le lien que je donne, il y a un certain "philou" qui cause... Et c'est comme notre phifi, ce n'est pas un mauvais! :wink:
Messagede Dan57 le 06 Jan 2017 21:53
:wink: oui j ai vu et lu :wink: mais sur le second vilo, le filetage en bout est mort
donc serais obligé de souder et de le refaire , et la je verrais comment se comporte
le vilo , utiliser la soudure pour la porté du roulement j y crois pas trop , l acier durci déjà juste en le passant au tour !
Dan57
Messagede Dan57 le 14 Jan 2017 13:13
Bon le vilo n étant pas si urgent, je bricole un peu la boite à air :lol:
donc sur l idée de Spocky viewtopic.php?f=26&t=21404&st=0&sk=t&sd=a
je me base sur cette disposition
sur l ordi en 3D je me dessine une tôle pliée à 30 °, perpendiculairement je trace un trou de 32 mm
et hop sur la partie de 30° j ai le trou oblong et je me coupe un gabarit
plus qu à tracer et percer le trou
je me coupe des pièces pour l intérieur et extérieur de la boite pour bien maintenir les trompettes
il reste juste à coller et faire les joints au silicone , mais bien vérifier avant la disposition sous le réservoir
et ajuster si besoin :wink:
une foi que tout est à ca place, vais encore couper un collier qui maintiendra les deux trompettes entre elles
pour le moment j ai placé les deux petites, les grandes je les réservent au cas ou :wink:
comme Spocky je pense qu avec 2 venturi plus petits, l air rentrera plus rapidement qu avec un seul
sur le manchon :wink: :wink:
Dan57
Messagede Titine le 14 Jan 2017 20:34
On va tous finir par la faire cette boîte de kart :lol:
Messagede Dan57 le 25 Fév 2017 16:45
Le remontage du moteur étant fini , je fignole encore les "accessoires" avant la pose
dans le cadre, les spis de la pompe à huile ayant 20 ans et comme il y a un très bon tuto
les spis pour 2,95 € chacun je me lance :wink:
Sur le couvercle on vois des traces d usure, sur le petit spi on vois le métal au centre, ou c étais comme ca des le début
peut être usure aussi, frottement :-k bref il est changé de toutes façon !
un ptit coup de papier 800 vien à bout des traces, un peut de graisse au remontage bien sur :wink:
Comme j ai oublié de commander le joint chez Yam, mais que j ai du papier à joint, j en fait un
Il y a peut quelqu un avait demandé de comment on fait les trous pour se faire un joint :fume:
avec un emporte pièces, photo de gauche :wink:
à la prochaine commande chez Yam j en prendrais un de joint neuf :wink: :wink:
Dan57
Messagede Titine le 25 Fév 2017 17:24
J'ai laissé tomber le p'tit trou :lol:
Didiou, t'as une sacrée motivation pour tout refaire comme il faut 8) Logiquement, tu devrais pouvoir pouffer de la moto rouge bridée avec tout ça :fume:
Messagede Dan57 le 25 Fév 2017 21:37
Ah ben c étais toi alors pour les trous ;)
Sinon pour terminer tranquillement la journée démontage de la poignée :wink:
je dévisse devant, derrière, le bout et comme le carbu pendouille dans le cadre, le câble d accélérateur tombe tout seul
c est marrant ces trous borgnes qui ne servent à rien :-k , enfin maintenant si, grâce à Spocky :dance:
je passe une vis à bois de 4 mm à travers, histoire de voir ou percer, on perce, et un coup de scie
je retravaille un peu le coup de scie avec une petite lime, très pointue et, que quand on dérape fait un ptit trou dans la main :mrgreen:
suffisamment, que ça rentre légèrement en force, sans casser le plastique, mais que ça tienne sans colle :wink:
:dance: Tadaaaaaaaa tirage spécial Spocky installé , plus qu a remettre en place
Pour les essais faudra attendre d avoir un moteur sur la mob :mrgreen:
=D< Encore merci Hervé pour la trouvaille et le partage =D<
Dan57
Messagede BRIO le 25 Fév 2017 22:07
Trop bon, Dan, tu as bien pris les photos de toutes les étapes! Bravo!
Bon, on aurait aimé voir l'étape de la lime dans la main, mais bon, pas évident de photographier d'une main... :mrgreen:
Messagede Dan57 le 15 Avr 2017 16:28
Hop un peu de nouvelle 2 temps , dans ce monde de 4 temps et gros cube :wink:
un souci de plus , roulement de démarreur bloqué, bref démontage remise en état, remontage ça fonctionne
le roulement et le spi seront changé par la suite :wink:
mais entre temps, le facteur passe juste avant midi et
Tadaaa :dance: merci Phil , comme tu vois il est arrivé :dance:
dix minutes, un un coup de tournevis pour le clips, un coup de disqueuse plus tard
donc couper les environs 8 mm, refaire la rainure pour le clips et en profiter pour enlever les traces
d usures, et les traces du temps qui passe et un coup de noir pour faire jolie, remontage à la graisse et hopla sur la moto :wink:
Image Image Image
un bon millimètre de jeu vers le cadre , moi ca me vas
et le clou , j ai enfin démarré la moto, et au kick s il vous plait :dance:
à ce point je voudrais encore foi remercier Phifi pour tout le mécanisme interne , Philartis pour le kick avec écrou :lol:
et Izi qui avait tenté et réussis de placer un kick sur TDR (tuto du montage d Izi à voir dans les indispensables bien sur) =D< =D<
Dan57
Messagede FLO82 le 15 Avr 2017 17:39
tu n'etais pas obligé de tout démonté l'arrière pour mettre le kick hein :mrgreen: :mrgreen:
je plaisante bien sur :mrgreen:
125 TDR 98
FLO82
