Page 1 sur 20
tdr 5AE de blanche-neige (cadeau fete des mères)
MessagePosté: 30 Mai 2010 18:41
de grincheux
eh bien tout est dans le titre. le grincheux vient d'offrir la bete a blanche-neige. il y a du boulot a faire dessus (moteur) et joints spys de fourche reglage carbu etc... je compte sur vous :mrgreen:
pas tant de palabres places aux images je la descend juste de la remorque.
Re: tdr 5AE de blanche-neige(cadeau fete des meres
MessagePosté: 30 Mai 2010 19:01
de phifi
:wink: Commence déjà à commander les pièces: un kit piston, un joint d'embase et de pot, les spys de fourche, ... :lol: et fait chauffer les outils !!
MessagePosté: 30 Mai 2010 19:04
de dimitri61
:dance: si tu peux attendre je peux te faire la méca :mrgreen:
MessagePosté: 30 Mai 2010 19:06
de JR95
phifi a écrit::wink: Commence déjà à commander les pièces: un kit piston, un joint d'embase et de pot, les spys de fourche, ... :lol: et fait chauffer les outils !!
en quoi le piston 125cc ou 170cc ?
MessagePosté: 30 Mai 2010 19:07
de dimitri61
grincheux enleve le cylindre et tu sera fixé :wink:
MessagePosté: 30 Mai 2010 19:48
de phifi
:arrow: Donc à la louche pour environ 400€ de frais (en comptant tout), du temps, et un peu de sueur, tu peux en faire un truc vraiment très bien.
-Enlever le cylindre pour voir (pas besoin de déculasser), et monter un joli piston neuf avec un joint d'embase.
-Ensuite il faut regarder si le pot est débridé, bien régler la valve, et nettoyer le carbu ainsi que le filtre à air.
-Faire les spys de fourche.
-Monter un pneu arrière neuf.
-Et si tu veux vraiment assurer le coup: roulements + spys de vilo neufs.
MessagePosté: 30 Mai 2010 20:35
de grincheux
je vais commencer par essayer de demonter le cylindre pour voir. et la fourche bien sur. je pense que c'est un 125. c'est bien athena? :-k
MessagePosté: 30 Mai 2010 20:53
de phifi
Athéna fait 2 cylindre: un en 125 et l'autre en 170.
Le 125 est proposé en cas de casse de l'origine par les concessionnaires, ce qui semble être le cas de ta moto.
MessagePosté: 30 Mai 2010 20:59
de grincheux
tout a fait j'ai la facture suite casse piston kit monté chez yam mais pas marqué athena sur la facture.
MessagePosté: 30 Mai 2010 22:13
de phifi
:arrow: Donc niveau fournitures il te faut:
Piston (j'ai mis la taille standard, car ton cylindre n'est pas trop vieux) http://www.blue-oil-france.com/kit-pist ... 0bf45dee7e
Cage à aiguille http://www.blue-oil-france.com/cages-%C ... -8685.html
Joints spys avec cache poussière (c'est mieux de changer le tout) http://www.blue-oil-france.com/spys-fou ... 26074.html
Soit 132,48€ plus environ 10€ de frais de port
Les roulements de vilo à commander ici:
Tous Les Roulements (TLR)
30, boulevard victor hugo
92110 CLICHY
Tél: 01 42 70 09 40
fax: 01 47 56 95 38
http://www.touslesroulements.com/
44,25€ les 2 avec le port
Il vaut mieux prendre les spys de vilo chez yamaha, ainsi que celui de l'embase car c'est en pochette pour l'adaptable. pour celui de valve tu n'as pas le choix car il ne se fait pas en adaptable.
Je te donne les prix du catalogue yamaha, ainsi que les références entre parenthèse.
Le joint de vilo double lèvre coté embrayage (931033217100)13,59 € et l'autre (931022533100)11,57 €.
Le joint d'embase (4FU113510000) à 14,89€
Le joint spy de valve (931082301000) à 10,21€
Si tu es trop loin d'une concession yam, car il te faudra surement commander puis revenir les chercher environ 8 jours après, tu peux les commander ici http://www.pieces-yam.com/tarif_y.php mais il faudra compter 12€ de plus pour le port.
Il faut voir aussi si le joint du pot d'échappement fuit, si c'est le cas il faudra le rajouter (3PA146131000) à 7,29€
:wink: Donc au final tu t'en tire pour à peine 260€ de frais, et vu le prix d'achat de la moto ça vaut le coup !!
MessagePosté: 30 Mai 2010 22:38
de grincheux
merci beaucoup tu te mets en quatre pour nous merci. je voulais te poser la question pour le cylindre
:arrow: pas de chauffe, serrage
:arrow: traiter nikasil
je pensais qu'il de vait etre bon
tu a l'air de le penser aussi ca me rassure.
dim vient chez moi vers le 20 juin j'ai du taf pour lui pendant 3 semaines mais il n'a pas de bloque noix et d'arrache on va voir.
sinon tu viens un week-end avec ta petite famille. ces dames feront du tourisme et nous de la mecanique et quelques bierres bien sur :bierre: mais tu t'en doutes il n'y a aucunes obligations et on en est pas la.
merci encore pour les reférences des pieces. =D<
MessagePosté: 30 Mai 2010 22:41
de grincheux
phifi a écrit::arrow: Donc à la louche pour environ 400€ de frais (en comptant tout), du temps, et un peu de sueur, tu peux en faire un truc vraiment très bien.
j'en suis persuadé et grincheux junior lorgne déja dessus pour ces 17 ans.on dirait un renard enragé il en bave . :mrgreen: ah les virus c'est terrible :mrgreen: :bierre:
MessagePosté: 30 Mai 2010 22:44
de CRAHU
lol j espère qui passera le virus a mon fils ;)
MessagePosté: 30 Mai 2010 22:55
de dimitri61
ouai j'ai pas de bloque noie ni d'arrache car j'ai emprunté a un concess la fois ou j'ai refait le mien:wink:
MessagePosté: 30 Mai 2010 23:08
de phifi
:wink: Je regarderais si j'ai encore 2 vieux disques d'embrayage pour fabriquer un bloque noix (pas sur..)
:? Par contre pas sur du tout que je puisse passer, en tout cas pour tout Juin c'est mort !
