Re: tdr 5AE de blanche-neige (cadeau fete des mères)
Posté: 17 Mar 2016 8:24
de grincheux
bonjour a tous, le tdr du petit ne charge plus. une idée d'ou cela peut venir ? merci d'avance.
Posté: 17 Mar 2016 10:29
de Dan57
peut être la batterie qui est morte un voltmètre, et tu mesure moto éteinte, tu la démarre ( poussette) et tu re mesure la tension de la batterie moteur tournant dans les 14 V il me semble au moins tu sauras si la moto charge
Posté: 17 Mar 2016 10:32
de Dan57
nono28 a écrit:Vive les animaux!
Rhooooo l autre, comment il parle de sa copine
Posté: 17 Mar 2016 13:04
de grincheux
la batterie est bonne.probleme de charge.
Posté: 17 Mar 2016 14:40
de yanidimani
Si ça fait comme à moi, le chargeur s'arrêtait et annonçait 12.9 ou 13v mais une fois sur la moto impossible de faire fonctionner correctement le démarreur... batterie neuve et c'est ok
Posté: 17 Mar 2016 15:36
de phifi
Sinon ça peut venir du régulateur et/ou du stator.
Posté: 17 Mar 2016 18:16
de Dan57
si la tension ne monte pas au bornes de la batterie moteur tournant par rapport au moteur à l arrêt, je commencerais par vérifier tous les connecteurs concernés (oxydation etc... ) et j en profiterais juste pour leurs mettre un coup de wd40
et sinon, ben comme le dis Phifi, reste le redresseur/régulateur ou l alternateur ( stator)
Posté: 17 Mar 2016 18:27
de seb125TDR
Tout pareil que les copains Vincent j'ai pensé direct au stator ( pb récurent sur les TDR)
Posté: 17 Mar 2016 20:19
de grincheux
merci les filles, électricité suis nul, le stator est bien vers le volant ou il y a le capteur d'avance ? il doit y avoir de la littérature la dessus faut que je cherche.
Posté: 17 Mar 2016 20:36
de Dan57
quand tu es assis sur la moto, à ta droite la ou se trouve le kick qui n est pas la sur tdr, il y a un carter avec plein de vis à enlever tu va te retrouver à saloper le sol avec de l huile de boite et tu vas voir l embrayage
le stator est de l autre coté, à gauche je te charrie Vincent tu verras suis les fils qui sortent du carter gauche et vérifie tous les connecteurs après tu pourras ouvrir et avec un multimètre position "ohm" tu pourras vérifier les enroulements regarde la rtm toutes les valeurs y sont indiqués
Posté: 17 Mar 2016 20:49
de grincheux
c'est bien ce qu'il me semblait, merci dan. pas le temps de voir cela ce week-end (j'ai que dimanche) et faut que je prépare ma gasinette pour le weekend de paques (2 jours entre potes dans les bois). ce sera donc le we suivant au mieux. je vous tiens au jus
Posté: 17 Mar 2016 20:59
de phifi
La première chose à faire ne prend pas plus de 5mn... Moteur démarré et calé à 4500 tours tu prends la tension au bornes de la batterie: si il y a moins de 14 /14.5V alors il y a un soucis dans le circuit de charge.
Posté: 17 Mar 2016 22:28
de OldTimer
Youpi une chasse aux électrons
Mme Irma conseille de mettre la langue en sortie de bobine haute tension. Si vous survivez.. il y a bien une panne
Sinon commande chez Bihr ou Yam, extraction du volant et regarder dans le gras
Ca mange du fils d'allumage les TDR Deltabox..une sorte de classique. c'est ensuite que recherche de soucis de carburation alors que..
un reste 1 mini fil de connection à tendance suicidaire !!
Un joint spy aussi..pas jeune la TDR.
Posté: 01 Juin 2016 18:16
de grincheux
bonjour a tous, je suis a la recherche d'un stator, un disque de frein ar, et une coque ar grise pour la tite tdr du gamin, si quelqu'un a cela a vendre je suis preneur. merci.
Posté: 29 Aoû 2016 13:29
de grincheux
petit up, je recherche toujours un stator , un disque ar et une coque ar grise. merci d'avance.
