piranamobile n°2 :) LA MISERABLE !
Re: piranamobile n°2 :)
Messagede rems13 le 24 Avr 2012 18:18
tdr13 a écrit:C'est vrai qu'elle est belle elle en laisse plus d'un rêveur et les clignos arrière ya pas? Tu laisse les origines devant ?une petite paire de cligno à leds serait top =D<
C'est le jeu des 10 erreurs.
Il faut trouver ce qu'il manque pour être en règle :fume:
rems13
Messagede pirana64 le 24 Avr 2012 18:19
:lol: si je devait etre en regle la moto n'aurait pas bougée
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede pirana64 le 28 Avr 2012 11:17
ah y est , j'ai un frein arriere :lol: et memes des feux qui marches :mrgreen:
mais pour le carbu je crois que j'ai fais une connerie, ca pisse des deux cotés et par le trop plein ... ](*,) je comprend pas pourquoi ! j'ai demonter hier soir les flotteur et foutu un coup de lime a cette tige et c'est bon, elle ne peux as etre la cause.
le pointeau non plus sinon ca ne coulerais pas sur le coté aussi.
je suis perplexe . car la derniere fois, je l'ai fait bouillir le carbu en enlevant tout bien sur. une fois avec du citron et la seconde fois avec du liquide vaisselle (la il a pas aimer :shock: ) c'est devenu blanc, ca a commencer a attaquer l'alu. me demande di va a pas cramer qq chose #-o
pirana64
Messagede pirana64 le 28 Avr 2012 15:07
ca vous dit rien ? moi ca me soule ...
pirana64
Messagede estelle & eric mag le 28 Avr 2012 18:17
si ca pisse sur les cotés, c'est que ton joint ne fais pas l'étanchéité.
si ca pisse par le trop-plein, c'est que ton niveau monte trop haut.
si ta plaque de flotteurs t'a fait des coui.les, c'est qu'elle est marquée.
si elle est marquée, ca fait travailler le pointeau légèrement en travers.
donc pointeau pas étanche.
donc niveau trop haut.
donc PIPI :mrgreen:
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede pirana64 le 28 Avr 2012 20:10
mmm résumons tu veux bien :-k
quand tu parle de joint tu parle du quel ? pointeau ?
mon niveau de flotteur est bon.
plaque de flotteur ??? kezako
pirana64
Messagede estelle & eric mag le 28 Avr 2012 20:18
je parle du joint de cuve, vu que l'essence arrive à peu de chose près à ce niveau, si soucis d'étanchéité, ca fuit.
la plaque de flotteur, c'est la plaque en métal qui est entre les flotteurs, sur laquelle vient se poser le pointeau. j'ai tellement souvent été em...bété avec ces plaques que dès que je vois quelques traces au niveau du toucheau, je sais maintenant à quoi m'attendre...
je cherche une photo...
estelle & eric mag
Messagede pirana64 le 28 Avr 2012 20:21
quand je dit que, ca fuit sur les cotés, c'est par les deux durites du cotes plus celle du trop plein en bas de la cuve. ca fait beaucoup je trouve. :-\"
pirana64
Messagede estelle & eric mag le 28 Avr 2012 20:39
t'as qu'à préciser :lol:
je dirais que ton carbu se remplit, donc pointeau pas étanche.
juste comme ca, t'as essayer le coup du manche de tournevis contre la cuve quand tu l'arrètes :?:
si ca stoppe la fuite (attends quelques secondes, le temps que ca se stabilise), alors cherche pas. soit le pointeau coince, soit tu as pointeau ou siège qui ont un problème.
estelle & eric mag
Messagede pirana64 le 28 Avr 2012 20:51
oui, j'ai meme essayer a la plaquette arriere usagée :lol: qui a dit marteau plus gros :lol:
merdouille si c'est le pointeau et le siege :evil: va faloir commander ca en france
pirana64
Messagede estelle & eric mag le 28 Avr 2012 20:52
la photo que je cherchais:
on voit bien au milieu la plaque où repose le toucheau du pointeau.
si ca n'est pas parfaitement lisse, pour que le toucheau glisse, ca met le pointeau légèrement en travers, et il se coince pas totalement fermé :arrow: fuite.
un grand classique, les seules solutions que j'ai trouvé sont:
- en neuf.
- arrondir la languette et la polir pour que ca glisse tout seul.
autre possibilité: tu as une saleté dans le siège. j'ai trouvé un poil une fois :lol: ben ca suffit :shock:
je viens de voir qu'il y a un joint de siège. à vérifier aussi :wink:
estelle & eric mag
Messagede pirana64 le 28 Avr 2012 21:03
encore une fois, comment verifier si un joint est etanche ou non, il faut le remplacer pour savoir si c'etait ca :|
pirana64
Messagede pirana64 le 28 Avr 2012 21:09
vous mettez q combien votre niveaux de cuve ? l'ai toujours mis a 17 et aucun probleme jusqu'a maintenant
pirana64
Messagede estelle & eric mag le 28 Avr 2012 21:10
c'est pour ca que je te dis d'y aller au manche de tournevis.
si ca marche au coup, le pointeau coince. donc ton joint est Ok. normalement
estelle & eric mag
Messagede pirana64 le 28 Avr 2012 21:17
pas dit que ca s'arretait en tapotant
pirana64
