La TDR de Spocky
Re: La TDR de Spocky
Messagede Bipcoyote le 20 Mar 2019 9:30
Je crois que c'est lui le champion des blessures et fractures diverses et variées :0006:
Une légende dans le milieu des cascadeurs et une poule aux œufs d'or pour les toubibs :mrgreen: :mrgreen:
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede Spocky35 le 23 Mar 2019 20:25
Voilà, tout est tout beau, repeint, brillant... Elle a tout d'une jeune :lol:
Hier, je pars au boulot avec et j'ai serré... :198:
Un serrage mou, pas du tout du genre qui bloque la roue :| . Là, après rétrogradage, je ré accélère et je trouve que c'est mou à la reprise. J'accélère plus fort et la moto garde juste son régime. Puis ça baisse, je tombe une vitesse, et ça continue de baisser, je tombe une vitesse, etc... Là je stoppe - enfin je ralentis jusqu'à l’arrêt. L'épisode a duré un vingtaine de secondes.
Dans un premier temps, j'ai cru à un problème d'allumage, car ma batterie donne des signes de faiblesse, et l'ignitec a besoin de ses 12v pour travailler correctement. D'ailleurs, quand je tente une redémarrage, la batterie est clairement à l'agonie. Je laisse donc la moto chez un autochtone bien sympathique, et je reviens la récupérer ce matin. Arrivé chez moi, je sors les pinces pour un démarrage à partir d'une batterie auto, et là, un bruit de lancement pas du tout conforme à mes attentes: pas de compression. Clé de 12 pour tomber le pot, et je constate de vilaines traces :x
8minutes et 23 secondes plus tard (pour Snawbool :mrgreen: ) le cylindre est extrait et je constate...
- Le piston est amoché de partout, foutu, il y a des traces de martelage sur la calotte (m****, changé il n'y a pas longtemps :angryfire: )
- mais les segments sont intègres :shock:
- le piston est gras
- de la limaille jaune, genre laiton, un peu partout sur le piston, dans les transferts...
- le cylindre est intact, pas une trace ! [-o>
- la culasse est un peu martelée elle aussi, mais pas grand chose.
Je fouine et je trouve! Il y a des fragments de laiton qui se baladent dans le carter ...
Voilà... Une des deux rondelles de la tête de bielle a décidé de terminer sa carrière en beauté. Avec le jeu que sa disparition a permis, plus la limaille qui s'est mêlée au coulissement du piston, le serrage s'en est suivi.
Je vais devoir déposer le moteur, ouvrir le bas moteur et sortir le vilo (mes roulements sont récents sur celui là). Faire la même chose sur un autre bas moteur de 5AE que j'ai pour pièces pour récupérer le vilo, et tout remonter.
Puis remettre un piston neuf et refaire un interminable rodage :evil:
Messagede phifi le 23 Mar 2019 20:56
Quitte à ouvrir ça vaudrait peut être le coup de repartir sur un vilo refait à neuf.
Certes ce n'est pas le même prix, mais c'est un gage de tranquillité.
Messagede REMY02400 le 23 Mar 2019 20:59
Pas de bol :( .
Il a combien de kilomètre ton vilo?
Messagede zeetoon le 23 Mar 2019 21:09
Mêmes réflexions et questions que Phifi et Rémy. Bon courage ...
Messagede Yves0277 le 23 Mar 2019 21:37
Pas très reconnaissante ta petite machine... :(
Tu lui refais une beauté et voilà comment elle te remercie...
La mienne est en train de me faire un joint de culasse, mais je lui est mis 1100km dans la semaine alors elle demande grâce... :)
Messagede BRIO le 23 Mar 2019 22:13
La vache! Pas de bol!
Ben dis donc t'as pas que du boulot de remplacement, t'as pas mal de boulot de nettoyage!
Messagede Bipcoyote le 23 Mar 2019 22:33
Pas très reconnaissante cette beauté..
Bon courage pour le boulot qui t'attend :marteauplusgros:
Messagede Spocky35 le 23 Mar 2019 23:33
Merci!
Yves0277 a écrit:Pas très reconnaissante ta petite machine... :(
Je pense qu'elle m'a fait une crise de jalousie: j'ai fait mon "grand" trajet boulot (80 km AR) avec la TZR pour la première fois cette semaine, puisque Miss TDR était en remontage. :mrgreen:
REMY02400 a écrit:Il a combien de kilomètre ton vilo?
Alors la, bonne question! Je ne sais même plus ce qui compose mon bas moteur avec tous les morceaux que j'ai pu interchanger.
Mettre un vilo neuf? C'est sans doute un sage conseil, mais comment pourrai-je dès lors justifier à ma Kommandantür toutes ces pièces que je garde pour "au cas où..." :0237: :crap:
Messagede THIERRY5656 le 24 Mar 2019 0:39
Bon courage Spocky !
THIERRY5656
Motos: 125 tdr
Messagede adri1er le 24 Mar 2019 1:06
je passe de temps s'en temps...et j allais dire "toujours vivante cette tdr?"...
pis du coup, je vais juste dire salut les gars....ca roule?...m'fin ,non,juste ca va?
ca va bien les gars?
vous en avez pas marre de serrer vos becanes rien que pour les reparer?
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Messagede Titine le 24 Mar 2019 10:16
Mince. De l occupation en vue.
Bon, ne prends pas trop goût à la TZR entre temps, la vraie moto, c est la TDR à n en pas douter .
Messagede Spocky35 le 24 Mar 2019 10:55
Pour certains trucs, j'suis pas patient... :mrgreen:
J'ai arrêté hier soir parce qu'il y a une vis qui s'imagine pouvoir faire ch*** le mécano, mais elle ne sait pas ce qui l'attend.
:maxou: :marteauplusgros: :maxou:
Messagede PHILARTIS le 24 Mar 2019 13:50
=; Heureusement que tu aimes ça !
Motos: DTREX
Messagede Spocky35 le 24 Mar 2019 18:40
Le bas moteur est ouvert, et je dois changer d'idée...
Un des roulements de vilo a souffert et une des cages est abimée - je parle là des petites pièces métalliques qui maintiennent l'espacement entre les billes. Mon idée de changer juste le vilo en gardant le reste du bas moteur s'envole...
Je pense que je vais tout bonnement remonter le bas moteur de 5AE qui me semble sain. Autant que je m'en souvienne, je l'avais trouvé sur le bon coin, avec un kilométrage qui m'avais laissé penser que ce serait un bon plan en cas de besoin. :-k
