La TDR de Spocky
Re: Yop !!
Messagede Spocky35 le 14 Juil 2012 22:10
Oui, j'ai replacé le capteur en position origine...
Re: Yop !!
Messagede Spocky35 le 14 Juil 2012 23:11
Bon, les surprises continuent. Je pensais avoir une culasse de rechange identique, et bien non. Celle qui est abimée est une culasse "à bourrelet", l'autre n'en a pas. D'après la revue technique, la première est du profil 4BL, la seconde 4FU .
Pourtant, sur le dessus la première est estampillée 4FU - Y2 , l'autre 4FU - Y3
Il y a une explication ?
Re: Yop !!
Messagede phifi le 14 Juil 2012 23:49
:wink: Le gravage sur la culasse n'a pas changé sur les TDR alors que le profil a changé selon le type de la moto, c'est surprenant mais c'est comme ça.
Re: Yop !!
Messagede Spocky35 le 15 Juil 2012 0:26
Ah bon ben si c'est comme ça :wink:
Mais cette question m'intéresse moins que celle que j'ai postée sur la page précédente Phifi. Ton avis sur le fait de me servir une vingtaine de jours de ce piston défiguré?.. :-k
(j'ai réduit les fractures: les bosses ont disparu, il reste les creux, la gorge des segments est fonctionnelle (un point de compression enlevé), le pourtour de la calotte du piston a été passée à la lime fine et au papier de verre pour enlever quelques excroissances dues aux impacts sur le dessus)
Re: Yop !!
Messagede phifi le 15 Juil 2012 0:59
Évite de trop tirer sur le moteur (surtout pas de surchauffe ), et ça devrait passer.
Re: Yop !!
Messagede pirana64 le 15 Juil 2012 1:39
:lol: :lol: si ca tiens, pas a dire c'est du costaud yam :D
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Re: Yop !!
Messagede Spocky35 le 15 Juil 2012 9:00
Ça va le faire... ou alors je reste en rade sur la route des vacances en famille et là :0237: :198:
Re: Yop !!
Messagede Spocky35 le 16 Juil 2012 8:23
Bon, la culasse a eu droit à sa chirurgie réparatrice elle aussi. Je préfère garder ma culasse et mon cylindre de rechange pour le prochain changement de piston.
Question enquête, j'ai trouvé une merdouille dans le gicleur (noire, donc pas issue du gicleur ajustable :? ). Est-ce qu'elle aurait été à même d'obturer partiellement le conduit lors de mes essais plein gaz, provoquant un appauvrissement qui expliquerait que la moto semblait rupter? Et donc des élévations de température juste sur des pointes espacées, qui auraient fait se briser la céramique de l'isolant, qui aurait elle même cassé l'électrode de masse sur un choc? :-k #-o
Je ne peux pas penser que ce soit l'Ignitech qui ait mené à cette catastrophe. J'ai programmé la courbe que rems a envoyée, pas d'embrouille à ce niveau là...
Re: Yop !!
Messagede rems13 le 16 Juil 2012 12:57
Salut Spocky,
C'est exactement ce qui est arrivé à TDR13, qui n'a pas d'avance à l’allumage de modifiée.
C'est la bougie qui était une copie chinoise et voici le résultat :
viewtopic.php?f=18&t=17032#p240877
Sinon il n'y a pas d'embrouille avec ma courbe, je te le confirme :bierre:
Celle que j'ai mise la semaine dernière est encore plus haute entre 7 et 9500 trs que celle que je t'ai donnée ;)
Mais ça marche pas mieux.
Le piston n'a pas l'air d'avoir eu de début de trou au centre et la bougie ne semble pas fondue...
Je ne pense pas que cela vienne d'une avance trop haute.
PHILARTIS avait oublié d'enlever sa clavette modifiée avant de mettre l'ignitech... et le piston avait un beau joli trou :?
T'as bougie était surement fatiguée :-k ou une copie chinoise :?
Pour ma part je suis passé sur une irridium neuve après l'achat de la bougie chinoise, pour ne pas avoir le mêm problème que TDR13.. surtout que moi j'ai l'ignitech et pas lui !!
rems13
Re: Yop !!
Messagede tdr13 le 22 Juil 2012 19:12
rems13 a écrit:Salut Spocky,
je précise que l'on était pas au courant qu'il s’agissait de copie chinoise sinon ont les aurais jamais monté :wink:
tdr13
Re: Yop !!
Messagede PHILARTIS le 02 Aoû 2012 16:26
rems13 a écrit:PHILARTIS avait oublié d'enlever sa clavette modifiée avant de mettre l'ignitech...
Oui.
rems13 a écrit:... et le piston avait un beau joli trou :?
Non.
Enfin surement qu'il n'est pas beau à voir, mais j'ai jamais regardé (je roule encore avec le même piston) :mrgreen:
On s'en fout hein, tant que ça marche .. :oops:
Motos: DTREX
Re: Yop !!
Messagede rems13 le 02 Aoû 2012 16:49
Faut que je fasse attention j'ai la mémoire qui flanche :vieux-smiley: :(
J'étais certain que tu avais bousillé ton piston :roll:
C'est ta bougie qui avait fondu ? ou aucune casse en fait ?
rems13
Re: Yop !!
Messagede PHILARTIS le 02 Aoû 2012 18:20
La bougie c'est sur, le piston sans doute.
Si la bougie arrive à fondre, ça m'étonnerait que le piston qui est en alu (forgé, mais quand même) n'ait pas de bobos.
Et puis ça avait serré, donc je me doute un peu des dégâts - malgré tout, je n'ai pas remarqué de baisse de perfs par la suite (ou alors c'est l'excellent Ignitech qui compense les pertes :fume: ).
L'histoire triste est racontée là : viewtopic.php?f=26&t=13776&st=0&sk=t&sd=a&start=180
Motos: DTREX
Re: Yop !!
Messagede love2stroke le 02 Aoû 2012 19:33
Bizarre quand même cette histoire de bougie...
Sur mes NGK, que j'achète chez le motociste du coin (histoire d'entretenir les bonnes relations pour quelques euros), LE JOINT EST INAMOVIBLE !
Contrefaçon ? Si ça m'arrivait je prendrais contact avec NGK pour vérifier...
Re: Yop !!
Messagede Spocky35 le 05 Aoû 2012 22:43
Excuse pour la réponse tardive, je rentre juste de vacances.
J'avais du changer le joint de cette bougie par un autre, car il était défectueux et m'avait fait tourner en bourrique (voir dans ce même sujet p2 le 20 juin 2011).
J'ai donc réussi à rentrer avec mon piston et ma culasse abimés, au moins ils auront tenu le temps du séjour et assumé également les 200 km de trajet retour. A deux moments, pourtant, une sorte de coupure, comme une panne d'essence, une sorte de hoquet, puis c'est reparti. J'ai un réglage peut-être trop pauvre de l'aiguille, et je roulait à 1/3, 1/2 des gaz (soit 110 km/h, et 7500/8000 RPM))... Peut-on occasionner une amorce de serrage dans ces conditions? :-k
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
