Le fidèle destrier du spam
Re: Le fidèle destrier du spam
Messagede phifi le 08 Sep 2011 0:16
:lol: Oui, ..faute de frappe.
Messagede Rony le 08 Sep 2011 0:19
Zut une faute d'erreur, connerie de clavier qui bug ! :burp:
Messagede Titine le 08 Sep 2011 0:52
[quote="dj-spam"]Une bougie sous la selle, 8) , bon à savoir !
Ce qui est bien aussi sous la selle, pour les pneus tubeless, c'est un Kit réparation avec mêches à froid + une bombe
anti crevaison :idea: :wink: Il y en a pour 10/12€ et ça évite de pousser sa moto ou rouler et niquer son pneu crevé :lol:
Messagede kimi le 08 Sep 2011 1:06
phifi a écrit::lol: Oui, ..faute de frappe.
Ouai c'est ça :roll: excuse à 2 balles :lol:
Ça passe pour cette fois, mais la prochaine je serais moins tolérant :lol: :lol: :lol:
D'un âne, on en fait pas un cheval de course. Je me le dis souvent.
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Messagede dj-spam le 08 Sep 2011 7:49
Ok. Vu. Merci.
Je pars la dessus : Piston forgé Tecnium
Par contre la référence des joints haut-moteur donne : Pochette de joints haut-moteur
Ce sont les mêmes pour tzr ou la référence est farfelue ?
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=15838&st=0&sk=t&sd=a
dj-spam
Motos: DTLC 34Y '86 ; VFR RC36-2 '95
Messagede phifi le 08 Sep 2011 16:43
La référence n'est pas farfelue, les joints de culasse et d'embase sont identiques, la seule chose qui change c'est le joint du cache de la pompe à huile dont tu n'as pas besoin.
Les joints des premiers TZR 2RL/RH sont différents, mais pour les autres (DTR,TDR,TZR) on retrouve la même chose au joint de pompe à huile prêt.
Messagede dj-spam le 08 Sep 2011 17:31
Ok. Merci.
Quels joints contient ce kit ?
Je pense avoir identifié : joint de culasse et joint d'embase.
Pour les 3 plus petits je sèche...A priori le joint du cache de pompe à huile inutilisable sur TDR ?
Mais les 2 restants ? Sont-ils nécessaires pour le changement du piston ?
Quelle est la qualité des joints de ce kit ? Cela vaut-il la peine de prendre chez Yam' seulement ceux qui sont nécessaires ?
Cheerz.
dj-spam
Messagede phifi le 08 Sep 2011 17:34
Joint de boite à clapets et de pompe à eau, joint de pot d'échappement et joints toriques de valve.
Ces joints sont très corrects, et la pochette est moins chère que le joint d'embase et de culasse achetés chez yamaha (environ 35€ les 2, voire un poil plus).
Messagede dj-spam le 08 Sep 2011 17:44
Allez, sur ces judicieux conseils, je viens de passer commande.
Ils offrent encore la cage à aiguille.
Cheerz.
dj-spam
Messagede dj-spam le 24 Sep 2011 23:47
Béh voilà, l'affaire est dans le sac...
Donc dépose-repose du cylindre en suivant le tuto, très clair au demeurant =D< , que j'ai trouvé ici.
Les clapets Boyesen sont arrivés en trois jours des zitazunis, juste à temps pour être montés dans la foulée.
Nettoyage et réglage de valve.
Aucun pépin, du billard je dirai :mrgreen:
Pas eu le courage d'ouvrir le carbu pour le nettoyer. Juste le boisseau et l'aiguille, pour vérifier le circlip > 4° cran...
Le piston avait l'air, euh...., sale ?
A vrai dire, c'est la première fois que je bidouille un 2 temps.
Les plots de centrage n'étaient pas attaqués, mais le seul moyen d'en être sûr...était de démonter.
Du coup, maintenant se ballade un joli piston forgé. Le cylindre, au pied à coulisse était entre 55.95 et 56.01.
Redémarré du premier coup, et depuis je n'ai pas dépassé 6000 tr/min... Le rodage va être long, très long [-o>
Allez, quelques photos sur le vif :
Image Image Image
Image Image Image
Cheers, sp4m.
dj-spam
Messagede seb125TDR le 24 Sep 2011 23:48
Ah oui là ce n'était plus étanche du tout :shock: :shock: :shock:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede dj-spam le 24 Sep 2011 23:54
Ah oui, j'oubliais, j'ai donc limé les segments pour que le jeu à la coupe soit vers 0.35.
C'est la même cote quelque soit le type de piston ? (forgé, coulé)
Etanche ? Non, pas tellement, mais est-ce vraiment étanche à un moment ?
dj-spam
Messagede Spocky35 le 25 Sep 2011 0:02
Oui, quel que soit le piston, puisqu'il s'agit des segments :lol: Bon rodage, patience!
