TDR 125 de FLO82
Re: TDR 125 de FLO82
Messagede FLO82 le 09 Juin 2017 11:56
hello :D
petit retour d'experience. j'ai du faire dans les 500km depuis la révision moteur. un detail m'agassait
a savoir un ralenti instable, un coup trop haut un coup trop bas ](*,)
les spy sont neuf donc out. en arrivant ce midi j'ai donc badigeonné d'essence la pipe, rien d'alarmant, puis
en sechant a la souflette j'ai senti une petite hausse de régime.
j'ai verifié le serrage de la pipe, ok. comme j'avais supprimer le poumon, je l'ai donc remis et la nickel, ralenti au top ...
je ne sais pas s'il est si important que ca ce truc mais je vais bien le laisser, j'aurais pas cru
maintenant je peux etre parano :mrgreen:
125 TDR 98
FLO82
Messagede ginterwood le 09 Juin 2017 13:28
Tu l'avait bouché avec quoi du coup?
I'm Going Ape !
ginterwood
Motos: tdr/shadow/xr/sr/dtmx etc
Messagede FLO82 le 09 Juin 2017 14:07
J'avais coupé un boulon diamètre 16 je crois, mais la partie sans filetage.
Le collier le serrait bien en tout cas
125 TDR 98
FLO82
Messagede BRIO le 09 Juin 2017 15:56
Sur certaines motos, la remise du YEIS remet un peu d'ordre.
C'est le cas pour la moto de Dan, par exemple.
Messagede Dan57 le 09 Juin 2017 18:27
:wink: exact , surtout quand on roule et qu on coupe les gaz, au ralenti , et sur l aiguille ( mi régime )
avec l YEIS plus de souci :wink:
bon chez moi le carbu est droit , avec une cale inclinée, du coup vérifie voir ton niveau de cuve
c est peut être une piste :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede FLO82 le 09 Juin 2017 19:17
Je verrais en essayant sur route
C'est un carbu que j'ai acheté a franc16, donc logiquement bon
125 TDR 98
FLO82
Messagede FLO82 le 25 Mar 2018 7:34
Hello
J'ai enfin pu faire un test hier pour pouvoir depasser ce fameux palier en fond de 6
J'ai donc comme la suggérer phifi et titine mis un GR de 35 dans le Pj, c'est le jour et la nuit, la moto prend 10500 en 6, chose que je ne connaissais pas lol
Donc merci les gars, je vais pouvoir maintenant me consacrer a celle qui arrive..... :mrgreen:
125 TDR 98
FLO82
Messagede FLO82 le 02 Jan 2019 15:55
Salut a tous
Je tourne en rond dans mon garage, et en regardant la bécane, je me suis rappelé qu' avant l'hiver j'avais un gros cliquetis de la valve
Je demonte donc, mais pas encore la valve entièrement
On voit très bien qu'elle a du jeu dans tous les sens...
Ma question est donc de savoir ce qu'il faut changer ou améliorer
Merci :mrgreen:
A savoir que j'ai le 170, ce sont les mêmes valves que l'origine ?
125 TDR 98
FLO82
Messagede Spocky35 le 02 Jan 2019 17:10
Messagede FLO82 le 28 Fév 2019 19:09
hello les amis
J'ai definitivement arreté ce fameux bruit de valve... ca m'agassait
et du coup, autre petit pépin
quand j'actionne le cligno a gauche tout est ok, mais pour la droite, le clignos fonctionne mais ca ne s'allume pas au tableau de bord, des idées?
125 TDR 98
FLO82
Messagede Phillip93 le 01 Mar 2019 9:58
Est ce que t'as une autre centrale que tu pourrais essayer ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Snawbool le 01 Mar 2019 11:21
je pense que cela provient plutot du fil de retour au compteur du signal. a regarder les branchement niveau compteur/faisceau, cosse mal branchée, ou un peu sale :wink:
Motos: DTR125
Messagede FLO82 le 02 Mar 2019 19:48
j'ai tout verifier et ca a l'air ok
j'ai testé un autre compteur , un autre commodo et une autre centrale, pareil
j'ai même testé avec un autre faisceau mais la y'avait plus rien :mrgreen:
ca va resté comme ca....
125 TDR 98
FLO82
Messagede Phillip93 le 03 Mar 2019 9:33
T'as pas testé tout ça mais sur une autre moto ? Au cas où ? :mrgreen: :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede BRIO le 03 Mar 2019 12:36
FLO82 a écrit:hello les amis
Tu ne nous dis pas ce que tu as fait pour le bruit de valve...
