Re: Mon nouveau jouet : des conseils?? :)
Posté: 08 Mar 2013 13:43
MATMAT84 a écrit:Bonjour,
Je vais passer chez Yamaha pour commander les protèges main, et je compte acheter quelques joints avant de commencerà démonter pot, boite clapet et carbu pour vérification de ce qui a été fait à ma petite brêle, et régler la carburation.
Regardes sur internet tu vas te faire dépouiller le porte monnaie chez yam
Au vue du prix des joints, j'ai pensé remettre du neuf du histoire d'avoir un circuit bien étanche.
- Joint de cuve du carbu (au cas ou)
S'il ne fuit pas c'est pas nécessaire
- Joint au niveau des clapets (ceux ci ont déja été démonté, j'aimerais vérifier si ça a été bidouillé). Il y en a un ou deux?
Là par contre c'est mieux, il y en a un, la platine de la pipe a un joint à lèvre intégré, mais rien n’empêche d'être prudent
- Joint au niveau du pot??? (réutilisable? )
réutilisable
Je ne sais pas si j'en ai oublié? Es-ce bien utile?
Aussi j'ai vérifié , il n'y a plus de "poumon", le conduit a été bouché par une grosse vis en plastique avec un joint.
Ça c'est selon. Le poumon peu-être une source de prise d'air. Mais, il parait que le réglage carb est moins aléatoire avec. A toi de voir
Mais une vis pour boucher c'est pas génial, tu formes un bouchon en pâte bi-composant epoxy avec une lèvre qui dépasse du diamètre du conduit à l'extérieur et un serflex de sécu :wink:
