Sauvée des eaux...
Sauvée des eaux...
Messagede yanidimani le 23 Mar 2013 23:47
Mon tdr est en pièces et j'y tiens (tenais) plus :mrgreen:
Bon j'ai plein de tof fraiches, mais la flemme de redescendre chercher le câble du tel... Je vous mets ça demain...
Donc la voilà. http://www.leboncoin.fr/motos/445046384.htm?ca=13_s
450€ car j'aime pas négocier quand je vois que je fais le chien sans pitié. =;
Exactement 12170km au compteur et moteur. Toutes les pièces présentes dessus sont d'origines :fume:
Année 2002. Pot d'origine débridé, aucune prépa si ce n'est un GP280 :lol: pas un carénage de cassés, quelques petites rayures. Chemise qui porte encore les rayures d'alésage.
Bas moteur avec empreinte de vis neuves :dance: . Enfin jusqu'à ce que j'y touche bien qu'on ne voit rien :mrgreen: ... Car il le fallait vraiment :shock: :shock: :shock:
Vilebrequin et roulements complètement empêtrés dans la rouille :shock: Du genre lever un vilo par la bielle ou encore sortir tout les boulons du vilo, de la roue de balancier, primaire etc sans autre outil qu'un cliquet à douille :0006: :bierre: Là où j'en ai le plus chier 'est pour sortir les spy de vilo ](*,) :lol:
Le vilo du tz que j'avais récupéré va prendre place avec un jeu roulements/spy neuf qui sont en route. Soit 550€ le brélon en état de marche et quelques heures de boulot.
En gros je la garde le temps de refaire MA MIENNE et la revend. Je la laisse complètement d'origine :!:
Les tofs pour demain! :bierre:
Re: Sauvée des eaux...
Messagede yanidimani le 24 Mar 2013 7:22
Pour faire un peu comme titine, je vous présente numéro 2 :bb:
Elle appartenait à une dame :o Qui puis-est, plutôt jolie :fume: Elle s'est servi de cette bécane pour faire des balades principalement.
Dessus j'ai retrouvé les plaquettes et le pneu avant d'origine :fume: Donc pas de factures d'entretien particulier si ce n'est du consommable.
Aucune chute de repéré!!! :dance: En comparaison avec ma tdr bleue, celle ci est neuve :lol:
Pour la petite histoire, cette bécane a prit un orage plutôt sévère. De ce que la dame m'a dit, elle a retrouvé sa bécane avec de l'eau au dessus des roues... :? De ce que le carbu a pu me peut dire, l'eau est entrée par les mises à l'air de cuve. :mrgreen:
Et elle n'a plus démarré... Tu m'étonnes :shock:
J'ai eu un peu beaucoup de chance, car après un tchio conseil demandé à phifi me disant que "......c'est possible......tout est mort". J'm'a fas cagat d'avoir tapé 1h30 de route très sinueuse pour une épave... :mrgreen:
Mais magie du fofo, j'ai appris à voir. L'ancienne proprio étant occupée dès que j'ai eu 5min seul, j'ai juste sorti le carter d'allumage [-o> ... J'avais bien vu la belle huile par le hublot de l'autre coté :mrgreen: Le vilo...tssss même pas peur :fume:
Donc voilà, elle est arrivée à la maison vendredi et s'est retrouvé à poil hier. :fume:
Messagede FLO82 le 24 Mar 2013 9:05
t'as de quoi t'occuper.. :shock:
125 TDR 98
FLO82
Messagede yanidimani le 24 Mar 2013 10:08
SI je reçois tout ce qu'il faut dans la semaine et que mme est loin du four et du congélateur :0237: , le we prochain ça craque normalement. :dance:
Messagede Titine le 24 Mar 2013 11:46
Une belle grise =D< =D< :dance: :dance:
Messagede phifi le 24 Mar 2013 12:32
Vérifie aussi que les roulements de boite n'aient pas de points durs.
Messagede yanidimani le 24 Mar 2013 14:20
Ils sont en parfaits états :dance: C'est pour les protéger que j'ai mis du scotch les carters. :wink:
Quand l'huile est sorti elle était limpide [-o> Juste un tout petit peu de dépôt des garnitures dans le bas des carters :mrgreen:
Messagede yanidimani le 24 Mar 2013 16:09
Titine a écrit:Une belle grise =D< =D< :dance: :dance:
Vrai qu'elle sont couette en gris :-k D'ailleur je vois bien la mienne prendre des tons comme ceux-là [-o>
Messagede rems13 le 29 Mar 2013 0:19
T'as de quoi t'amuser :wink:
:0008: le W40 !!
rems13
Messagede ed500 le 29 Mar 2013 17:29
Salut a tous :wink:
et chapeau bas a Yani pour ton projet... la mienne est de la meme couleur mais en état apres 35 mille bornes^^
mais quand je l'ai eu le moteur avait eu de l eau a l interieur, apres de gros orages :oops:
J ai fais ce choix de refaire le moteur a un peu plus de 20 mille bornes, et depuis elle marche du feux de dieu lol
Bon choix =D< mais avant comme tu le dis toi meme le remontage dois se faire au mieux pour ton moteur !
Je te conseille un piston en forgé qui durera plus longtemps, et regarde sur mon parking TDR si tu manques d infos :-\"
Salutations ed :bierre:
Mes deux becanes depuis que je suis en 125 et je pourrais me séparer de ma routière!!
ed500
Motos: TDR 5AE 2002
Messagede yanidimani le 29 Mar 2013 21:25
Merci ed500 :wink:
J"ai reçu les roulements, joints spy, pochette joint etc... Donc si je ne suis pas mauvais, elle craque dimanche au soir. :dance:
Messagede yanidimani le 01 Avr 2013 21:52
Ca y est!!!!
Elle vient de se réveiller et elle tourne comme une horloge.
Mais en attendant, avec mon HM à moi et piston à 55,97 car son HM à elle n'est pas nettoyé, déglacé, mesuré, pistonné...
Donc un petit tour avec tout à l'heure et malgré que ce soit à faible allure et sous la pluie, ça fait du bien de voir de la fumée et d'entendre ce son [-o> :dance: :dance: :dance:
Par contre j'ai remonté mes jantes avec mes pneus car ceux qui étaient dessus sont durs comme du bois...
Demain assurance et roule ma poule!!!! :dance:
Messagede Spocky35 le 01 Avr 2013 22:34
Paré pour la ballade Yani ? :wink:
Messagede yanidimani le 02 Avr 2013 20:32
Spocky35 a écrit:Paré pour la ballade Yani ? :wink:
Paré avec une bécane qui ne restera pas mienne... :?
Disons que je ne prévois jamais les choses à l'avance. Avec les chantiers c'est pas facile... :?
Donc si je peux venir, je ne le saurai que la semaine d'avant. Donc pas de promesses qui ne tiennent pas. [-X
Je vais passer par la case ballade 2013 pour quelques questions.
Messagede Titine le 02 Avr 2013 20:35
Tu as bien bossé =D<
Tu ne comptes pas la garder :?: :cry:
