Un nouveau TDR
Un nouveau TDR
Messagede yves01 le 06 Juil 2015 15:22
Après la présentation du bonhomme, voici la bête. Pour l'instant, juste une petite photo (d'autres suivront) et un petit descriptif.
Donc un modèle mis en circulation en avril 2000 et totalisant 8500 kms lors de l'achat. C'est une 2ièm main, a priori toute d'origine (même les pneus). Je dis a priori car j'ai un doute sur l'échappement (voir photo) et comme le précédent proprio m'a dis ne pas dépasser les 7000 trs, je préfère y aller progressivement avant d'aller dans les hauts régimes.
Pour le pot, si quelqu'un peut me dire si c'est débridé ou pas.
Merci d'avance pour vos réponses et commentaires.
yves01
Motos: 125TDR
Re: Un nouveau TDR
Messagede Spocky35 le 06 Juil 2015 19:01
La seule vraie façon de savoir si la bride a été enlevée, c'est de démonter le pot et y faire circuler une bille. Si ça passe d'un bout à l'autre sans rencontrer d'obstacle, c'est tout bon.
Sinon, ben faut mettre les gaz à fond en 3ème et voir si tu dépasses 9500tr/min. Sais-tu que de faire bien chauffer le moteur en lui "tapant dedans" lui fait plutôt du bien? A rouler trop bas en régime, on encrasse tout à la sortie du cylindre. Donc si tu n'as pas de bruit louche, planifie une petite séance de rodéo avec ta belle :twisted: :wink:
Re: Un nouveau TDR
Messagede yves01 le 06 Juil 2015 20:17
Bonsoir Spocky35,
J'ai fait environ 400 bornes depuis l'acquisition en montant de façon progressive dans les tours. Hier sur un dépassement, la belle a pris 9000 sans trop rechigner.
Merci pour l'info, je vais tester le fond de 3 et une portion d'autoroute pour voir.
Je te tiens au courant.
yves01
Motos: 125TDR
Re: Un nouveau TDR
Messagede nono28 le 07 Juil 2015 21:28
Au delà des tours/minutes, il faut également prêter attention à ta vitesse de pointe.
Tu dois dépasser le 120km/h sans difficulté :wink:
Re: Un nouveau TDR
Messagede Titine le 08 Juil 2015 12:30
Et sur autobeurk, fais ta pointe en 5 :-\" Puis ensuite, tu passes la 6 :mrgreen:
En 5, si débridée, elle devrait taper dans la zone rouge logiquement...
Re: Un nouveau TDR
Messagede yves01 le 08 Juil 2015 20:19
Me revoilà avec quelques infos.
Alors pour le fond de 3 mais j'ai aussi testé sur les autres rapports ça ouinnne !!!! à 10000tr/mn
Titine j'ai pas été sur l'autbeurk mais le test que j'ai fait me donne un 120 compteur à 10000tr/mn en 5 pour retomber entre 110/120 à 9000tr/mn en 6.
J'avoue qu'avec l'âge, je me découvre un respect de la mécanique que je n'avais pas étant plus jeune et je n'ai pas trop osé pousser le truc plus loin.
yves01
Motos: 125TDR
Re: Un nouveau TDR
Messagede Titine le 08 Juil 2015 20:22
Cool, elle est donc débridée 8)
Pour le respect de la mécanique, ne pas tirer à froid, ensuite, ces 2 temps aiment prendre leurs tours :wink:
Re: Un nouveau TDR
Messagede yves01 le 08 Juil 2015 20:40
Comme je l'avais dit plus haut, lors de ma première visite pour voir la bête, le pot me semblait ressoudé mais le proprio lui m'assurait n'avoir rien touché. Merci au premier proprio donc. Toujours ça de moins à faire.
Prochaine étape, changement des 2 pneus car la monte actuelle est d'origine (Bridgestone TW53 et TW54) et autant un whisky de 15 d'âge ne me ferais pas peur, autant là ces même 15 ans d'âges limite mes ardeurs sur la prise d'angle.
yves01
Motos: 125TDR
Re: Un nouveau TDR
Messagede Titine le 08 Juil 2015 20:48
Si à 8500 kms, ceux sont toujours ceux d'origines, et qu'ils sont encore bons, les conducteurs n'étaient pas violents...
Ou alors changés avec la même monte qu'à l'origine :idea:
Les BT 45 sont biens rapport qualité / prix. :wink:
Re: Un nouveau TDR
Messagede yves01 le 08 Juil 2015 21:13
Le premier, je sais pas mais le deuxième n'avait pas le profil d'un Serge Nuques. :lol:
J'ai opté pour des Pirelli Scorpion trail.
En espérant ne pas être a côte de la plaque. Après toutes ces années éloigné du milieu moto pas facile de savoir ce qui est top ou pas.
yves01
Motos: 125TDR
