plus d'allumage des voyant du tableau de bord
Messagede joelzender le 10 Sep 2015 21:17
:cry: :cry: :cry:
bonsoir à tous voici mon problème:
au cour d'une balade en moto 125 TDR 1997 4fu 5ae DELTABOX je me suis aperçu que de nouveau ma centrale de clignotant était HS j'en achète donc une autre chez un motoriste lol en rentrant? spécial pour les clignotants à LED que jais installé. je la branche tout marche nickel et hop le coup de calgon arrive je coupe le contact ,je le remet et d'un coup plus de courant sur le tableau de bord plus de bruit en mettant le contact plus rien quoi, même pas le démarreur tourne donc vérif de la batterie elle est bonne verif des deux fusible sous la celle il sont aussi bon donc je pense, dite mois si je me trompe a se niveau qu'il faut démonter le réservoir (dommage je viens de faire le plein) et regarde le CDI et tout les branchements mais comment on fait pour vérifier ce truc et je pense aussi au naieman mai pour le vérifier alors la je ne sais pas !! si vous avez des idées je suis preneur.
sur ce je vous laisse
a@
joelzender
joelzender
Re: plus d'allumage des voyant du tableau de bord
Messagede phifi le 10 Sep 2015 23:00
Tu es vraiment certain que le fusible n'a pas cramé ??
Messagede joelzender le 11 Sep 2015 20:20
si c'est les deux fusible sous la celle j'en suis certain le les ai regardé et le fil du milieux est bon
joelzender
joelzender
Messagede phifi le 13 Sep 2015 22:39
Dommage, car au vu de tes explications tu n'as pas de qui vient de la batterie.
Messagede joelzender le 13 Sep 2015 23:00
bonsoir merci phifi pour ton point de vu cela ma fait revenir sur mes position et du coup j'ai plutôt testé le fusible bien que visuellement le lien entre les deux borne était nickel et du coup le fusible était belle et bien mort je l'ai donc changé et c'est reparti , encor merci comme quoi il vaux mieux deux fois qu'une.
:lol: :lol: :lol:
joelzender
joelzender
Messagede phifi le 14 Sep 2015 16:49
Pendant que j'y pense: un seul des 2 fusibles est connecté, l'autre sert de rechange en cas de panne.
Messagede joelzender le 15 Sep 2015 8:55
merci phifi je croyais que les deux servait :wink: :wink:
joelzender
joelzender
