TDR 125 montelimar
Re: TDR 125 montelimar
Messagede Dan57 le 20 Sep 2017 19:00
avec un 100 l c est déjà pas mal, pour un pistolet à sabler ca ne suffira pas par contre
il fut un temps quand je suis passé au gaz, j avais modifié mon ancien chauffe eau
électrique de 300 litres , viré la tôle autours, l isolation, résistance etc ...
je branchais mon compresseur dessus :mrgreen:
c était un truc de ce genre , trois roue d un vieux caddy en dessous , une valve de sécurité, encombrement réduit , ca marchait super bien :wink: :wink:
Dan57
Messagede Snawbool le 20 Sep 2017 19:48
ho le goret :lol: :lol: :lol:
Motos: DTR125
Messagede Phillip93 le 20 Sep 2017 21:52
Ouais c'est clair que c'est une solution, j'ai un collègue au taffe qui a fait pareil. Il faute être sur de son bon état.
J'ai déjà vu des images d'un compresseur domestique qui a éclaté. ...ça fait peur!
Sinon tu peux aussi accoupler 2 compresseurs ensemble...style 2 verticaux.
Phillip93
Snawboolisé
Messagede heinze07 le 21 Sep 2017 20:00
Sinon pour l'arrache volant lequel faut acheter ?
Celui que j'ai mis en lien ?
heinze07
Messagede phifi le 21 Sep 2017 20:53
Non, celui que tu as mis ne va pas.
Prends plutôt ça http://www.ebay.fr/itm/Arrache-volant-6 ... SwE0JY9f-r
Messagede heinze07 le 28 Sep 2017 20:20
Aujourd'hui j'ai sorti le tdr
A froid elle a pris legeremment des tours 3000tr.
mais a chaud elle cale.
je me suis apercu que l'étanchéité au niveau de la bougie n'était pas bonne
j'ai démonté la bougie et nettoyé
Malgré le resserage elle cale toujours au bout de 20sec
j'ai mis le ralenti a fond elle monte a 2000tr
impossible de regler la richesse rien ne change..
j'ai démonté le carter d'allumage il n'y a pas de trace de gras
heinze07
Messagede phifi le 28 Sep 2017 21:15
Sans démonter le rotor et la couronne dentée qui est derrière tu ne pourras pas voir si c'est gras ou pas, donc retirer uniquement le carter d'allumage ne sert à rien.
Monte une bougie neuve, le joint est mort.
Messagede heinze07 le 08 Oct 2017 18:16
Jai acheté larrache volant sur eBay comme proposé
Par contre comment on demonte l'ecrou central ?
Il faut bloqué quelque chose pour empêcher la rotation
heinze07
Messagede FLO82 le 08 Oct 2017 19:54
Ah bah oui, il faut soit bloquer le volant magnétique soit une clé a choc
125 TDR 98
FLO82
Messagede ARNAUD le 08 Oct 2017 22:40
Je disais quoi, moi, d’jà, y a trois semaines?
Ah, ouais...
ARNAUD a écrit:Par ailleurs, je ne compterais pas trop sortir l'écrou sans une clé à chocs ou, à minima, un bloque-volant...
Messagede phifi le 09 Oct 2017 8:36
Oui, car c'est écrou est bien serré.
Messagede Phillip93 le 09 Oct 2017 9:32
Oui, il te faut un outil pour bloquer le rotor.....tu peux le fabriquer toi-même si t'as ce qu'il faut ou alors en acheter un qui fait aussi bloque noix embrayage....on en parle ici: viewtopic.php?f=26&t=15532
Phillip93
Snawboolisé
Messagede heinze07 le 25 Fév 2018 20:29
bon ben c'est bon elle tourne correctement le ralenti tient bien
130 compteur je pense que c'est la norme.
J'ai foiré deux vis qui ont était galère a enlever et le vieux joint à lèvre pas simple a virer du carter
Si quelqu un a besoin de l'outil pour démonter l'allumage
suis de montelimar.
heinze07
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 43 invités
