tdr de benetval70
Re: tdr de benetval70
Messagede phifi le 02 Avr 2019 8:40
Non, c'est un 16 d'origine.
Messagede Benetval70 le 02 Avr 2019 9:27
ok donc elle a deja ete bien debrider..
Benetval70
Motos: honda nsr jc20
Messagede Benetval70 le 06 Avr 2019 11:08
recu mes pieces ce matin..
graissage/ montage du filtre twin air.
je ne voulais pas changer la bougie de suite pour faire un arret moteur ( controle couleur bougie) mais en demontant la vielle pour la brosser..la tete de bougie est rester dans l’anti patate..lol
du coup, j’ai monter la nouvelle, mais je vais devoir rouler au moins 50 bormes pour la coloré un peut..
j’ai regler mon ralenti a 1500 tours et j’ai legerement enrichis par securité.
Benetval70
Messagede Benetval70 le 06 Avr 2019 11:09
pour la nouvelle bougie, j’ai regler l’ecartement a 1 mm , a l’œil j’ai pas encore de pige.elle demarre au top..ah j’ai aussi changer mon levier d’embrayage.. puis j’ai mis 10 minutes a comprendre pourquoi ma brele calais quand je passais la premiere..bequille sortie..
dite moi que cela vous est deja arrivé? que je me sente moins seul..lol :fight:
sinon pour la fuite d’huile, c’est bien de l huile de graissage qui fuit de la pompe a huile. j’ai regarder mon kit joint complet et ce joint ne semble pas être dedant. la poisse...
je vais regarder sur le net ou le trouver..
edit: trouver les deux joint spi sur 123 roulement..c’est commander
j’ai commander de la pate a joint au cas ou je ne trouve pas le joint du carter..
petites photo lors de l’essai routier bougie/ filtre a air..
Benetval70
Messagede ARNAUD le 06 Avr 2019 19:04
Non, Jef, t'es pas tout seul...
Moi, c'est quand j'ai viré ce contacteur inutile sur ma DTR...
J'ai mis un moment à deviner, parce que j'étais convaincu qu'il empêchait le démarrage, pas qu'il coupait au passage de la première...
:0006:
Messagede Benetval70 le 06 Avr 2019 19:42
ouf, l’honneur est sauvé alors.. :D
Benetval70
Messagede Bipcoyote le 06 Avr 2019 22:53
T'inquiètes pas : j'y suis passé aussi :-\"
Je suis certain que l'on est un certain nombre à avoir eu, au moins un, arrêt moteur en passant la première avec la béquille baissée :carton:
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede Benetval70 le 06 Avr 2019 22:58
le pire c’est que vue que je venais de changer la poignee d’embrayage, je pensais que le probleme venais de la donc je reglais la tension puis redétendais . j’allais regarder si un cable n’etais pas pincer quand j’ai compris..lol
Benetval70
Messagede zeetoon le 07 Avr 2019 10:44
Benetval70 a écrit:j’ai regarder mon kit joint complet et ce joint ne semble pas être dedant. la poisse...
Tu dois avoir la pochette de joints sans aucun spi. Il te faudrait ça:
http://www.emac-moto.com/shop.php?prodID=1570&catID=295&fabID=&lg=us
C'est le joint le plus dur à changer sur cette meule ... courage !
Messagede Benetval70 le 07 Avr 2019 10:46
j’ai eu les joint de la boite pour 10 euros livrer..je parlais du joint du carter..
Benetval70
Messagede Benetval70 le 12 Avr 2019 13:19
es ce que vous pouvez me confirmez qul se monte bien sur tdr 1998 cylindre 4 fu..
Benetval70
Messagede phifi le 12 Avr 2019 13:49
Oui ça se monte, et on en trouve des moins chers sur ebay.
Messagede Benetval70 le 12 Avr 2019 16:19
les delai de livraison ne sont pas trop long sur ebay? il me semblais avoir lu sa.
drole de forme le silencieux maintenant..
tu me parlais de cette ligne moins cher?
Benetval70
Messagede phifi le 12 Avr 2019 17:30
Oui, par exemple.
:mrgreen: les délais d'ebay ne doivent pas être plus long que ceux de chez rrd....
Messagede Titine le 12 Avr 2019 20:42
Et les tofs d ebay sont génériques.
Les 54920 et 54921sont toujours identiques, et correspondent à ton premier lien.
