tdr de benetval70
Re: tdr de benetval70
Messagede Benetval70 le 13 Avr 2019 6:55
bon, j’ai un soucis de vis gripper qui a en plus une tete foiree.
pour trouver l’origine de ma fuite, j’ai demonter le carter de la pompe a huile (sa c’est ok)
ensuite les deux vis de la pompe: la vis du haut, pas de soucis mais celle du bas na pas bouger d’un yota..
j’ai essayer le tournevis a frapper et tout mes tournevis sans succes..
je vais devoir faire une empreinte a la dremel, ou bien couper la tete de la vis..pas gagner..
Benetval70
Motos: honda nsr jc20
Messagede Snawbool le 13 Avr 2019 7:45
Si tu arrive à glisser une bonne pince parfois ça fait le taff;)
Motos: DTR125
Messagede Benetval70 le 13 Avr 2019 12:39
j’ai reussi a l’avoir a la pince multiprise.
j’ai demonter la pompe ,changer le gros joint spy ( j’ai pas trouver ou allais le petit etant donner que je ne peut pas voir les photos des tuto..)
) remis de la pate a joint sur le carter des deux vis. et hop purge puis essaie sur route..
plus de fuite c’est cool..
bon par contre avec le nouveau filtre a air / bougie neuve elle a du mal a monter a 130.. des idee?
Benetval70
Messagede Titine le 13 Avr 2019 14:11
De l avance à l allumage et un pot.
Messagede Benetval70 le 13 Avr 2019 20:33
mon pot d’origine est sencé etre debrider mais bon ok pour le pot je vais le commander sur ebay.
pour l’avance a l’allumage, je vais regarder l’outillage nécessaire.
edit: ligne commandé. je regarde pour les clapet boyesen j’ai trouvé ceux ci, c’est les bon? dois je en commandé deux ou bien c’est un kit?
Benetval70
Messagede Bipcoyote le 13 Avr 2019 21:30
Tu en as deux dans le colis, pas de soucis, cela ne se vend pas à l'unité (je ne crois pas..).
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede Benetval70 le 13 Avr 2019 21:31
impeccable tout ca.. merci
edit: par contre les frais de port c abuser..
Benetval70
Messagede Bipcoyote le 13 Avr 2019 22:15
Les miens, je les ai pris là :
https://www.amazon.com/Boyesen-666-Powe ... B00AMYU8RO
suite conseil de Yves 0277 qui a dit que les prix étaient fluctuants.
Je n'ai pas attendu que cela baisse mais j'en suis content et c'est le principal :dance:
Tu peux retrouver mes impressions ici :
viewtopic.php?f=26&t=23121&st=0&sk=t&sd=a&start=30
Messagede Benetval70 le 13 Avr 2019 23:35
merci beaucoup, du coup je les ai commander grace a ton lien.
40 euros livrer mais bon cela vaut le coup..
cela me permettra de nettoyer le carbu au passage
Benetval70
Messagede Titine le 14 Avr 2019 1:20
Et les 666 ont les butées, contrairement aux 715 :wink:
L avance à l allumage, c est vraiment un second débridage, ça coûte pas un rond, et c est vraiment bien.
Messagede Benetval70 le 14 Avr 2019 8:03
justement pour l’avance a l’allumage, je suis obliger d’avoir l’arrache? on ne peut pas acceder au capteur sinon?
Benetval70
Messagede REMY02400 le 14 Avr 2019 9:00
Messagede Benetval70 le 14 Avr 2019 9:20
merci pour le tuto, je l’ai pris en photo. je pense pouvoir fair dans la semaine prochaine..
Benetval70
Messagede Titine le 14 Avr 2019 11:44
Ben démontes ton carter d allumage et regardes :-\"
Messagede phifi le 14 Avr 2019 13:16
Tu n'as pas besoin d'arrache pour accéder au capteur.
