Page 2 sur 7
Re: tdr de benetval70
MessagePosté: 02 Avr 2019 8:40
de phifi
Non, c'est un 16 d'origine.
MessagePosté: 02 Avr 2019 9:27
de Benetval70
ok donc elle a deja ete bien debrider..
MessagePosté: 06 Avr 2019 11:08
de Benetval70
recu mes pieces ce matin..
graissage/ montage du filtre twin air.
je ne voulais pas changer la bougie de suite pour faire un arret moteur ( controle couleur bougie) mais en demontant la vielle pour la brosser..la tete de bougie est rester dans l’anti patate..lol
du coup, j’ai monter la nouvelle, mais je vais devoir rouler au moins 50 bormes pour la coloré un peut..
j’ai regler mon ralenti a 1500 tours et j’ai legerement enrichis par securité.
MessagePosté: 06 Avr 2019 11:09
de Benetval70
pour la nouvelle bougie, j’ai regler l’ecartement a 1 mm , a l’œil j’ai pas encore de pige.elle demarre au top..ah j’ai aussi changer mon levier d’embrayage.. puis j’ai mis 10 minutes a comprendre pourquoi ma brele calais quand je passais la premiere..bequille sortie..
dite moi que cela vous est deja arrivé? que je me sente moins seul..lol :fight:
sinon pour la fuite d’huile, c’est bien de l huile de graissage qui fuit de la pompe a huile. j’ai regarder mon kit joint complet et ce joint ne semble pas être dedant. la poisse...
je vais regarder sur le net ou le trouver..
edit: trouver les deux joint spi sur 123 roulement..c’est commander
j’ai commander de la pate a joint au cas ou je ne trouve pas le joint du carter..
petites photo lors de l’essai routier bougie/ filtre a air..
MessagePosté: 06 Avr 2019 19:04
de ARNAUD
Non, Jef, t'es pas tout seul...
Moi, c'est quand j'ai viré ce contacteur inutile sur ma DTR...
J'ai mis un moment à deviner, parce que j'étais convaincu qu'il empêchait le démarrage, pas qu'il coupait au passage de la première...
:0006:
MessagePosté: 06 Avr 2019 19:42
de Benetval70
ouf, l’honneur est sauvé alors.. :D
MessagePosté: 06 Avr 2019 22:53
de Bipcoyote
T'inquiètes pas : j'y suis passé aussi :-\"
Je suis certain que l'on est un certain nombre à avoir eu, au moins un, arrêt moteur en passant la première avec la béquille baissée :carton:
MessagePosté: 06 Avr 2019 22:58
de Benetval70
le pire c’est que vue que je venais de changer la poignee d’embrayage, je pensais que le probleme venais de la donc je reglais la tension puis redétendais . j’allais regarder si un cable n’etais pas pincer quand j’ai compris..lol
MessagePosté: 07 Avr 2019 10:44
de zeetoon
Benetval70 a écrit:j’ai regarder mon kit joint complet et ce joint ne semble pas être dedant. la poisse...
Tu dois avoir la pochette de joints sans aucun spi. Il te faudrait ça:
http://www.emac-moto.com/shop.php?prodID=1570&catID=295&fabID=&lg=us
C'est le joint le plus dur à changer sur cette meule ... courage !
MessagePosté: 07 Avr 2019 10:46
de Benetval70
j’ai eu les joint de la boite pour 10 euros livrer..je parlais du joint du carter..
MessagePosté: 12 Avr 2019 13:19
de Benetval70
es ce que vous pouvez me confirmez qul se monte bien sur tdr 1998 cylindre 4 fu..
MessagePosté: 12 Avr 2019 13:49
de phifi
Oui ça se monte, et on en trouve des moins chers sur ebay.
MessagePosté: 12 Avr 2019 16:19
de Benetval70
les delai de livraison ne sont pas trop long sur ebay? il me semblais avoir lu sa.
drole de forme le silencieux maintenant..
tu me parlais de cette ligne moins cher?
MessagePosté: 12 Avr 2019 17:30
de phifi
Oui, par exemple.
:mrgreen: les délais d'ebay ne doivent pas être plus long que ceux de chez rrd....
MessagePosté: 12 Avr 2019 20:42
de Titine
Et les tofs d ebay sont génériques.
Les 54920 et 54921sont toujours identiques, et correspondent à ton premier lien.
