Petits soucis avec ma TDR
Messagede Azeridu78 le 29 Aoû 2019 19:31
Salut à tous,
Depuis 2 matins ma TDR à BEAUCOUP de mal à démarrer :(. Le demarreur s'actionne mais rien n'y fait le moteur ne prend pas ! ca fonctionne au bout d'un moment et la moto démarre mais je dois accélérer pour pas caler... ça fait pas mal de fumée blanche et après tout fonctionne nickel. La moto roule parfaitement, sans problème et sans fumée ou odeur particulière.
Ma bougie a moins de deux semaine, tous les niveaux sont bons et y a du jus dans la batterie
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance pour votre aide, j'ai un peu peur je reprends le boulot demain et je veux pas commencer la rentrée avec une moto qui déconne le matin !
Azeridu78
Motos: Tdr 125
Re: Petits soucis avec ma TDR
Messagede Spocky35 le 29 Aoû 2019 20:03
... Pour ma part, si on exclut une panne genre prise d'air qui viendrait de se créer, que ton réglage de ralenti n'est pas parfait. En tout cas, je te suggérerais de te pencher dessus une fois la moto bien chaude.
Pour infos, la moto bien réglée devrait démarrer sous starter, et le starter doit être coupé après quelques dizaines de secondes sans quoi la moto cale.
Messagede Azeridu78 le 29 Aoû 2019 20:14
Salut
Merci pour ta réponse. Le réglage ralentit a l'air bon, la moto tourne à 1 700 tr/mn au ralentit.
J'ouvre toujours le starter quand je démarre mais ça le fais quand m.
Faut que je regarde quoi en priorité une fois que la moto est bien chaude ?
Azeridu78
Motos: Tdr 125
Messagede Spocky35 le 29 Aoû 2019 20:32
1700 rpm, c'est beaucoup pour un ralenti sur la TDR, il devrait être de l'ordre de 1200-1300. Peut-être rien qu'en abaissant un peu ce régime de ralenti, le démarrage s'en trouvera changé.
Regarde ici http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=12010#p144783
