localisation de fuite
Messagede Azeridu78 le 03 Avr 2020 18:43
salut à tous !!
J'espère que le confinement se passe bien pour tout le monde
J'ai une petite fuite moteur sur ma TDR et je ne parviens pas à localiser l'origine..
avez vous une technique ou des conseils à me donner pour savoir d'ou provient la fuite ?
Jce n'est pas une fuite d'essence ni de liquide de refroidissement, j'hésite donc entre huile moteur ou huile de boite, mais impossible de savoir d'ou ca vient.... je viens de nettoyer à fond mon moteur pour y voir plus clair
Merci d'avance pour vos réponses
Azeridu78
Motos: Tdr 125
Re: localisation de fuite
Messagede JulienN le 03 Avr 2020 18:53
Vis de vidange de boîte ?
Mets la à la verticale et regarde d’où viens la première goutte, puis tu suis le chemin sur le carter ! (L’idéal est d’avoir un carter propre )
(Huile moteur et huile de boîte, c’est la même. Y a que un trou d’entrée et 1 trou de sortie ^^)
Yamaha DTR 125 3NC (1991)
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
Messagede love2stroke le 03 Avr 2020 18:54
Fais chauffer la bécane puis parque la assez verticale (cale sous la béquille) avec des journaux en dessous et attends que ça tombe (les gouttes, pas la mob). Après, sans bouger la moto, essaye de repérer d'où viennent les gouttes. Parfois ça suit un trajet assez inattendu.
Messagede Azeridu78 le 03 Avr 2020 19:01
ok merci LS je vais essayer cette technique je vous tiens au courant
quan je disais huile de boite et huile moteur je voulais dire huile pour le moteur (10w40) et huile pour l'essence dsl ;)
Azeridu78
Motos: Tdr 125
Messagede PHILARTIS le 03 Avr 2020 21:10
ARNAUD a écrit:Si tu ne trouves pas la fuite, utilise mon "astuce de grand-mère": asperge ton moteur de farine ou de talc, c'est infaillible pour voir d'où sort de l'huile.
Motos: DTREX
Messagede momort le 03 Avr 2020 21:18
Ah.. c'est pour ça que les gens se battent dans les supermarchés pour la farine en ce moment ? :fume:
Messagede Spocky35 le 04 Avr 2020 0:00
Moi je mise sur une fuite du joint spi de sélecteur de vitesse!
Messagede ARNAUD le 04 Avr 2020 0:44
J'allais le dire.
Messagede PHILARTIS le 04 Avr 2020 7:01
Ben oui mais t'étais pas là !
Motos: DTREX
Messagede Bipcoyote le 04 Avr 2020 7:24
Pour la technique : pas mieux...
Pour la suite des opérations, revue technique ici :
http://ti1ca.com/ukzfcrg8f-rmt-dtr-tdr- ... R.pdf.html
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede Azeridu78 le 04 Avr 2020 19:08
salut les mecs et merci pour vos réponses
ça vient pas du spy de selcteur la fuite donc je continue de chercher ..... j'ai mis de la farine pour localiser (a defaut de talc :D )
une autre petite question qui n'a rien à voir : je veux changer de guidon mais je trouve pas référence sur le manuel du propriétaire : il faut un 22 ou un 28mm ??
celui-la irait ???
MERCI
Azeridu78
Motos: Tdr 125
Messagede momort le 04 Avr 2020 19:10
22
Messagede Azeridu78 le 04 Avr 2020 19:16
22 aux extrémités oui mais 28 au cente ?
VOUS pensez que celui de cette photo irait ?
Azeridu78
Motos: Tdr 125
Messagede momort le 04 Avr 2020 19:21
Messagede Azeridu78 le 04 Avr 2020 19:26
on pouvait pas être plus précis comme réponse :D :D :D :D :D :D
et au niveau de la longueur c'est 720 ou 820 ? j'ai trouvé les 2 ( le pied à coulisse risque d'être trop petit pour ça mdr :lol: :lol: :lol:
Azeridu78
Motos: Tdr 125
