tdr lightburner
Posté: 11 Oct 2020 15:23
salut suite a ma présentation voici ma TDR qu'on ma donné
le but étant sur ce modèle comme sur ma Honda 125k5 de la mettre a 100% origine.
n'étant pas habituer au moteur deux temps j'utilise des quatre temps de chez Honda au quotidien mais j'ai juste une question à poser
quand le moteur est allume et au point mort est ce normal que le voyant d'huile soit allumer?
sinon quelques bricole a faire
changement de la pipe d'admission car craqueler
peinture cadre car reprise au pinceau a certains endroit
remettre les cales pieds ar car il en manque un
freins purge et refection
vidange fourche
vidange boite de vitesse
carburateur celui ci par chez un carburolgue
remettre les vis d'origine sur les carters moteurs
housse de selle mais a mon avis ca va etre dure a trouver
voila
vidange fourche
voila
