une nouvelle Yamaha dans le garage
Re: une nouvelle Yamaha dans le garage
Messagede Yam3cx le 23 Mar 2021 23:41
phifi a écrit:Tu as tout ici pour les roulements de direction viewtopic.php?f=26&t=20517
Ceux ci sont vraiment très bien https://www.ebay.fr/itm/Lenkkopflager-K ... 0903922211
ce sont les mêmes roulements de colonne de direction sur les TDR et les DTR?
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 24 Mar 2021 18:58
Oui.
Messagede Yam3cx le 13 Juin 2021 17:40
on a avancé tranquillement sur la rénovation du TDR
contrôle du moteur remplacement de la valve en très mauvais état
il a fallu retaillé légèrement le joint papier coté allumage pour qu'il passe
traitement des points de rouilles
peinture de tous les éléments métallique
le remontage commence remplacement des roulements de directions moteur remonté et faisceau remis en place
par contre j'ai 2 relais (clignotant et un autre) à fixer à l'avant du cadre mais je ne trouve qu'un seul endroit :(
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 13 Juin 2021 19:12
Regarde leur emplacement sur cette photo:
Il y a deux emplacement sur le devant de la boite à air exprès pour ça.
Messagede Yam3cx le 13 Juin 2021 19:32
voila pourquoi je ne trouvais pas il manque la boite à air #-o
merci phifi
on accroche quoi sur celui sous le cadre sous le régulateur?
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Spocky35 le 13 Juin 2021 22:37
Je crois que c'est le répartiteur de câble de gaz .
Messagede Yam3cx le 14 Juin 2021 8:38
Spocky35 a écrit:Je crois que c'est le répartiteur de câble de gaz .
maintenant que tu le dis je me souvient que c'est ça
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede solitaire73 le 14 Juin 2021 9:19
Si ça peux aider
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede Yam3cx le 14 Juin 2021 16:43
solitaire73 a écrit:Si ça peux aider
j'ai fait pas mal de photos au démontage mais pas avec la boite à air
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Yam3cx le 31 Juil 2021 21:03
on est en train de finir le remontage du TDR du fiston
je ne me souvient plus ou est raccordé le fil de masse qui vient de la batterie
quelqu'un peut me donner l'info?
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Sturmovik le 03 Aoû 2021 11:50
Salut, le fil de masse se vis au niveau de couvercle d'embrayage, avec une des vis cruciformes le tenant ;)
De mémoire, celle proche du bouchon obstruant l'emplacement d'un éventuel kick.
Amicalement, Florian
Sturmovik
Messagede Yam3cx le 06 Aoû 2021 20:32
merci pour les infos sur la fixation du fil de masse
nouvelle question je dois remplacer des ampoules du compteur
d'origine ce sont des 12v 3.4w
https://www.cmsnl.com/yamaha-tdr125-199 ... 238351621/
d'après vous possible de monter des 12v 4w comme pour les veilleuses ?
https://www.la-becanerie.com/ampoule-ne ... -ba9s.html
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Bipcoyote le 07 Aoû 2021 16:06
à mon avis, oui.
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede Yam3cx le 10 Aoû 2021 11:34
moto redémarrée hier soir au premier coup de démarreur :0008:
plutôt pas mal pour une moto qui est restée inactive et stockée dans un cabanon en bois pendant plus de 3 ans
petite fuite au robinet d'essence il va falloir lui faire une remise à neuf
j'ai trouvé ça pour rénover le robinet vous avez d'autres suggestions?
https://ecomotospieces.com/p/95313-kit- ... amaha.html
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Yam3cx le 12 Sep 2021 11:22
ça y est la moto est finie
elle démarre au quart de tour et roule très bien -0-
il ne nous reste à remplacer que quelques vis pour la fixation des carénages et les 2 pneus
toutes les pièces métalliques de la moto ont été repeinte (cadre compris)
pour le moment l'addition se monte à 663.69€ (moto comprise)
voici un petit comparatif avant après pour vous donner un aperçu du travail accompli
Image Image Image
le piston et la segmentation n'ont finalement pas été remplacé car après un bon nettoyage il ne présentait pas de défaut majeur tout comme le cylindre
les segments étaient juste collé au fond de leur gorges et assurait mal l'étanchéité (ça restera un point à surveiller)
avant
après
Yam3cx
Motos: DTR 125
