une nouvelle Yamaha dans le garage
Re: une nouvelle Yamaha dans le garage
Messagede Yam3cx le 02 Mar 2021 9:46
ça y est la moto est entièrement désossée
maintenant il faut attaquer la partie nettoyage et contrôle avant de remonter tout
bien sur elle aura droit au remplacement de tous ses fluides et consommables
la cadre présente des endroits ou la peinture est partie à cause des frottement (chaussure) j'hésite à le repeindre j'avoue car pas sur du résultat et de trouver exactement la bonne couleur
voici le liste de pièces à remplacer (pour l'instant):
Pneu avant et arrière, filtre air, batterie,plaquette avant et arrière, piston segments, valve à l'échappement, roulements de direction (si quelqu'un à la référence chez 123 roulement)
les pièces à contrôler pour confirmer si elles sont ok ou pas:
durites frein avant et arrière, kit chaine, roulements roues et brossian...
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 02 Mar 2021 17:59
Tu as tout ici pour les roulements de direction viewtopic.php?f=26&t=20517
Ceux ci sont vraiment très bien https://www.ebay.fr/itm/Lenkkopflager-K ... 0903922211
Messagede Spocky35 le 02 Mar 2021 20:15
Pour le cadre, la peinture en bombe Belton gris métalisé est très bien pour de la retouche.
Messagede Yam3cx le 02 Mar 2021 20:56
merci pour le tuyau Hervé
je ne trouve pas de gris métallisé chez Belton tu aurais la référence?
si en plus tu connais un site qui vend cette peinture ce serait top
tu as monté le vilebrequin dans le DTR?
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede nono28 le 03 Mar 2021 13:27
Si le manque de peinture n'est qu'à l'endroit de frottement des bottes, je te conseille surtout de chercher une protection à coller sur le cadre.
La peinture en bombe partira très rapidement et le résultat sera décevant.
Messagede BRIO le 03 Mar 2021 19:18
On peut faire des protections assez correctes avec un PVC de plombier en chauffant.
Messagede Spocky35 le 03 Mar 2021 19:56
La peinture est la Belton 323056. En fait, près du code-barre est mentionné "argent". Sur le cadre, elle se pose très bien sur sur le gris d'origine.
On la trouve dans des enseignes de bricolage, ou peut-être même en supermarché, je ne me souviens plus trop où je l'ai pêchée - en tout cas, je ne l'ai pas fait venir de loin.
Le vilo est monté, la moto en rodage :wink:
J'ai aussi un carénage noir qui pourrait t'intéresser...
Messagede Yam3cx le 03 Mar 2021 20:22
Spocky35 a écrit:La peinture est la Belton 323056. En fait, près du code-barre est mentionné "argent". Sur le cadre, elle se pose très bien sur sur le gris d'origine.
merci pour l'info sur la peinture
pour le carénage tu m'intéresse fortement :wink:
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Yam3cx le 03 Mar 2021 20:24
nono28 a écrit:Si le manque de peinture n'est qu'à l'endroit de frottement des bottes,
combien de temps la peinture va tenir c'est un peu la réflexion que je me faisais
il faudrait peut-être appliquer un vernis costaud pour que ça tienne mais je n'ai jamais essayé
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Titine le 03 Mar 2021 20:42
Il y a des bombes de vernis 2k (à percuter)avec durcisseur qui sont déjà plus costaud :idea:
Messagede Yam3cx le 06 Mar 2021 9:45
mauvaise nouvelle le démarreur ne tourne pas il va falloir le contrôler
pour le sortir il faut retirer l'allumage et d'après la RMT il saut utiliser cet appareil pour déposer l'écrou qui bloque l'allumage
pas trop envie de dépenser 100€ pour cet outil vous avez des tuyaux ou des conseils
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ziguefly13 le 06 Mar 2021 10:13
Salut je ne veux pas te dire de bêtises mais regarde dans les indispensables ! Je crois bien qu un arrache de mob a 15e suffit
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede PIMSNOUNE le 06 Mar 2021 11:15
Si ton DTR est ancien (avant 1998 je crois, il te faut l'arrache simple à 10 balles.
Si il est plus récent il te faut un arrache avec 3 points. Facile à voir !!!! Et pour dévisser l'écrou de vilo, tu peux prendre une pince comme celle-ci, elle sert aussi pour la cloche d'embrayage et coute une vingtaine d'€.
Tu démontes le cache allumage et ses magnifiques vis en chewing-gum (bien entendu tu en profites pour les changer par des BTR inox) et si ton rotor est plein de "petits trous" il te faut un arrache 3 points. Voir la photo.
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede Yam3cx le 06 Mar 2021 11:50
mon volant moteur est comme çà
j'ai trouvé chez BIHR un outil adapter pour le bloquer et desserrer l'écrou
ensuite il faut l'extracteur pour le sortir mais ça j'ai déjà
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Bipcoyote le 07 Mar 2021 13:58
Perso, j'arrive à bloquer le volant avec une simple sangle à ciquets fixée sur le volant et que j'amarre sur le cadre, pas cher et efficace..
J'aurais l'outil : je l'utiliserais forcément.
Motos: 125 TDR de 2003
