125 TDR 5ae 2003 de yann89
Posté: 29 Juin 2022 19:37
Bonsoir,je vous présente ma 125 TDR 5 ae de 2003 .elle est enfin finie,et je peux dire qu elle est neuve. 1an en août que je l Aurais et 4800km au compteur . Je vous fais part de la liste des modifs faites depuis l achat et la configuration générale.
. Pneus Bridgestone bt 46neufs.
.disque frein avant arrière motomaster flame plus épais que d origine avec plaquettes galfer sinter .
.durites aviation avant arrière .
.guidon pro taper ,poignées pro taper .
.rétro chaft
. housse de selle top sellerie sur mesure.
.ligne échappement giannelli.
.clapets boyesen.
.carbu neufs avec config 27,5 ralenti, aiguille cran 4 ,gicleur 280,venturi 35 mm boîte a air ,vis air 1tour et demi.
.transmission 16x58.
.piston forgé wossner 1500km.
Bobine allumage haute tension avec câble ngk et bougie ngk br9evx platine.
.passage durite pompe a huile revu .
.toutes les durites ,joints etc neufs .
Performance , 140km/h compteur a je sais pas combien de tours car mon compte tour déconne mais ca watt . Voilà en tout cas merci au forum car ma bécane fonctionne bien grâce à vos conseils .voici quelques photos !
.rétro chaft
.clapets boyesen.
