Demontage roulements TDR
Messagede Mangouste le 01 Juin 2025 17:12
Bonjour a tous(es) :wink:
Voila je rencontre un soucis avec ma roue arrière de mon TDR 5AE.
Je voulais changer mes roulements de roue mais l'extracteur glisse à cause du tube à l’intérieur de la jante.
Auriez vous une astuce à me suggérer car la je cale. ](*,)
En vous remerciant
Mangouste
Motos: TDR 125 1999
Re: Demontage roulements TDR
Messagede SEBLOB le 01 Juin 2025 20:55
Disons que tu semble parler d'un "extracteur de roulements" donc l'outils spécialement prévu pour, et pourtant comme tu le dis entre les deux roulements il y a un tube qui fiche le b*rdel.
Donc il semblerait que la méthode "bourrin" avec genre une barre de fer que l'on fait rentrer par un roulement en essayant de choper le bord interne de l'autre roulement (et en forçant en latéral pour pousser un peu le tube juste avant que la barre de fer ne ressorte par l'autre roulement).
C'est la méthode "de barbare" que j'applique :-\"
Messagede Snawbool le 08 Juin 2025 20:14
hello !
pas mieux que SEBLOB :wink:
Messagede ber13 le 08 Juin 2025 20:41
Allez tous ensemble : " merci Seblob "!
As-tu réussi ?
( politesse où es-tu..? )
Messagede Mangouste le 12 Juin 2025 18:07
Bonjour
Merci de vos retours je vais donc essayer à la barbare :wink:
Encore merci :bierre:
Mangouste
Motos: TDR 125 1999
Messagede ARNAUD le 12 Juin 2025 19:12
Jamais fait autrement, de mon côté...
Messagede ber13 le 12 Juin 2025 20:00
Suffit que tu décolles le roulement en frappant comme proposé par Seb et tu pourras reprendre l'extraction avec ton extracteur dédié...
