TDR 125 – Kit 170 Athena : bloqué à 125 km/h, où est le prob
Messagede Badthor91 le 30 Déc 2025 4:23
Salut à tous,
Je viens chercher vos lumières parce que je sèche un peu.
Problème : ma TDR plafonne à 125 km/h, et j’aimerais comprendre pourquoi… et surtout comment viser 130 km/h sans faire hurler le moteur à son régime max.
Configuration actuelle
• Base châssis : Yamaha TDR 125 4FU
• Moteur remplacé par un 3MB
• Bas moteur 3MB
• Kit 170 Athena
• Carburateur PWK 30 (le 28 d’origine étant HS)
→ gicleur principal environ 230 (je ne me souviens plus exactement)
• Clapets Boyesen
• Pot de détente Gianelli acier
• Boîte à air d’origine, mousse “sport” (pas encore graissée, je le ferai à la prochaine révision → est-ce vraiment utile selon vous ?)
• Kit chaîne d’origine, une transmission particulière à me proposer ?
• Disques d’embrayage “renforcés” (pour ce que ça vaut…)
Lubrification / fiabilité
• Pompe à huile supprimée → mélange à 3%
• 5000 km avec le kit sans souci
• Segmentation changée récemment
Comportement moteur
• Je plafonne en 6ᵉ à 125 km/h à 10 500 tr/min
• La moto prend bien ses tours
• Carburation OK à priori
• Elle marche fort dans les hauts régimes
• Je cherche à allonger, pas à tirer encore plus haut dans les tours
Réglages
• Valve à l’échappement réglée en position ouverte lors du réglage
(contact ON, valve réglée grande ouverte)
• Squish : pas réellement mesuré, je me suis basé sur le joint fourni avec le kit
• Transmission finale : origine
Projet à venir
Je prévois de remettre mon moteur 4FU, entièrement refait à neuf (tous les roulements).
Du coup je me pose plusieurs questions :
• Est-ce que ça vaut le coup de préparer les carters ?
• Quels types de préparations sont réellement efficaces sur ce moteur ?
• Différences notables 3MB / 4FU en perfs pures une fois bien préparé ?
• Ce qui pourrait expliquer ce plafond à 125 km/h malgré la config actuelle ?
Je suis preneur de retours d’expérience concrets, pas de recettes miracles.
Objectif : une TDR fiable, qui respire bien, et qui tient 130 km/h sans être à l’agonie et plus si affinité.
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de répondre.
Badthor91
Re: TDR 125 – Kit 170 Athena : bloqué à 125 km/h, où est le prob
Messagede Bipcoyote le 30 Déc 2025 7:58
J'ai pas le kit 170cc mais avec ma config, j'ai tout de même ajouté 1 dent sur mon PSB.
Commence peut-être par ça, c'est pas ce qui te coûtera le plus cher et ne te prendras pas beaucoup de temps. :-\"
Messagede ber13 le 30 Déc 2025 8:06
Salut, top chrono: ce soir nous devrions être à 10 pages... :D
Gicleur de 230 dans un Keihin...= juste pas possible !
125 km/h chrono ou compteur ?
10500 tr avec un 170 : c'est très bon !
Messagede SEBLOB le 30 Déc 2025 13:09
Cà fait un peu bizarre de monter un 170 sur une TDR de demander OU est le problème qu'elle ne dépasse pas le 125 km/h et de préciser que la transmission est d'origine :-k .
D'aprés toi, si on monte sur un véhicule un moteur qui est plus puissance a un régime moteur plus FAIBLE que le moteur d'origine, le véhicule va rouler plus vite? Ou bien il va accélérer plus fort ?
la vérité c'est que le kit 170 Athéna n'est pas optimisé pour monter plus haut dans les tours que le cylindre d'origine (et donc comme le fait remarquer Ber13, 10500 tours avec le kit 170 c'est déja pas mal du tout).
Si le but du kit 170 est de gagner en vitesse de pointe, alors çà ne peut se faire qu'en rallongeant la transmission.
j'ai du mal à piger aussi la motorisation de la moto.
A la base c'est donc une TDR 4FU, mais pourquoi le moteur a été remplacé par un 3MB?
Et donc forcément, si tu vire le haut moteur pour moteur un Athéna 170, reste donc que le bas moteur 3MB.
Cependant, c'est sensé ètre mécaniquement parlant la même chose que le bas moteur d'origine de la TDR 4FU, mais du coup coté allumagé, c'est le rotor/stator d'origine de la TDR, ou bien celui de la DTRE 3MB :?:
Pour le filtre "pas encore graissé" pour moi c'est juste qu'une mousse de filtre à air à tendance à ne capturer les saletés QUE si la mousse est huilée. Sinon çà va les emprisonner un moment, mais çà peut laisser partir les saletés quand çà veut :-\"
Question "fiabilité" disons qu'avec du mélange a 3% au lieu de la pompe à huile d'origine, çà doit quand même bien encrasser le moteur a bas et moyens régime.
Et pour en revenir au filtre a air, j'ai déja tellement vu de "blabla commercial" pour vanter les mérites de tel filtre à air, révolutionnaire, parce qu'il avait deux porosités de mousses différentes, ce qui est mieux pour filtrer, et patati et patata.
................................quand tu prend en compte que le filtre à air en mousse, d'origine, comporte déja deux porosités de mousse différentes :mrgreen: .
Messagede ARNAUD le 30 Déc 2025 14:46
mousse “sport” pas encore graissée
On n'a pas vu la bougie, mais ça fait beaucoup d'approximations...
Je doute aussi que ce soit un 230 si on est en ref Keihin.
Et effectivement, il serait intéressant de voir si ton moteur emmène sans problème une dent de plus au pignon...
Messagede ARNAUD le 30 Déc 2025 14:50
SEBLOB a écrit:Et pour en revenir au filtre a air, j'ai déja tellement vu de "blabla commercial" pour vanter les mérites de tel filtre à air, révolutionnaire, parce qu'il avait deux porosités de mousses différentes, ce qui est mieux pour filtrer, et patati et patata.
Petit HS par rapport au sujet qui nous occupe, pardon...
Je ne crois pas qu'il reste beaucoup de filtres simple mousse sur le marché. Ce qui ne veut pas dire que toutes les mousses (fussent-elles doublées) se valent en terme de filtration. Et encore moins en termes de résistance dans le temps.
Messagede Bipcoyote le 30 Déc 2025 19:29
En filtre à air, j'ai, depuis longtemps, choisi l'option Twin Air (légèrement huilé avant montage).
Lavage au pétrole toutes les 2 vidanges (et filet d'huile) et c'est reparti.
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... n-air.html
Messagede ARNAUD le 30 Déc 2025 19:34
Bipcoyote a écrit:En filtre à air, j'ai, depuis longtemps, choisi l'option Twin Air.
Incontournable.
Messagede FLO82 le 08 Jan 2026 18:38
slt
pour avoir eu un 170, je n'ai jamais claqué de 140
tu peux mettre une dent de + au psb pour etre tranquille
le 170 ne te fera pas forcément allé + vite, c'est juste que tu mettra moins de temps a y arriver. Quand tu auras un faut plat, ce sera plus facile mais je te rassure tu n'iras pas a 150
125 TDR 98
FLO82
Messagede Jean-Louis69 le 05 Fév 2026 18:21
Bizarre l'auteur du sujet a disparu ? J'aurais bien aimé le fin mot du pignon de 17...
Jean-Louis69
Motos: 125
Messagede SEBLOB le 05 Fév 2026 18:32
Changer la taille du PSB d'origine est quand même un grand classique, donc pas la peine que l'auteur du sujet revienne pour en parler.
En plus lui il avait un kit Athéna 170.
Mais rien que Bipcoyote, actif sur le forum, dit bien que sur sa bécane restée en 125 cc, il avait monté un PSB de 17.
Moi même sur mon ancienne DTR (donc pas TDR) j'avais aussi monté un PSB de 17 vu que je faisais pas mal de voie rapide (mais aussi un peu de tout chemin, avec quand même le PSB de 17 :-\" )
Pour moi l'essentiel à comprendre, c'est que JUSTEMENT on peut pas vraiment comprendre en lisant un texte sur le forum, ce que çà va changer en VRAIS, et vu que c'est quand même pas bien cher ni bien compliqué a monter, si on envisage de monter un PSB de 17 (ou au contraire si on veut tester un pignon de 15, plutot sur DTR) le mieux c'est d'essayer pour voir vraiment ce que çà change.
Messagede Jean-Louis69 le 05 Fév 2026 19:33
6ᵉ à 125 km/h à 10 500 tr/min forcément
En effet, j'avais mis ça de coté :
viewtopic.php?f=25&t=26078
Jean-Louis69
Motos: 125
