125 DT
Re: 125 DT
Messagede ARNAUD le 21 Mar 2019 21:16
ARNAUD a écrit:De mémoire, en tout, il y a six vis à démonter, et ça ne requiert aucun compétence mécanique particulière, clés à tube ou en T de 10 et 12...
Il faut ensuite que tu réussisses des photos de ce genre, où l'on voit la segmentation, le piston et la paroi du cylindre.
Ben je vois que t'as pas suivi mes instructions, lol...
Bon, à minima, les segments sont plus du tout étanches, difficile de juger les rayures sans passer le doigt...
Ça mériterait un piston neuf, à mon sens...
Re: 125 DT
Messagede zeetoon le 22 Mar 2019 11:28
Ah oui, si tu ne nous montre pas le haut du piston et l'état du cylindre ... comme Arnaud: ce que l'on aperçoit (à peine) laisse supposer que les segments laissent passer la flamme.
Re: 125 DT
Messagede Yagggi1 le 07 Avr 2019 22:14
salut
par chance jai rencontré un pote mécano qui a pu voir l'état du haut moteur
il m'a dit que le piston est a changer, cylindre et vilebrequin assez bon état
on va mettre un piston neuf et il me fait un nettoyage du carbu.
Yagggi1
Motos: 125 dt
Re: 125 DT
Messagede phifi le 07 Avr 2019 23:20
Difficile d'en dire plus "à l’œil" ...
Il est évident que le piston est mort, mais pour le reste on ne peut pas dire grand chose sans mesurer.
Motos: 240TDR 850TDM
Re: 125 DT
Messagede zeetoon le 08 Avr 2019 21:10
C'est étonnant un serrage qui reste sur le haut du piston. Temps de chauffe trop court ?
Re: 125 DT
Messagede Snawbool le 08 Avr 2019 21:13
Tioens suis tombé sur ce doc:
https://www.millennium-tech.net/pdf/art ... ooting.pdf
celui qui s'en rapproche est al prise d'air pour moi :-k
Motos: DTR125
Re: 125 DT
Messagede zeetoon le 10 Avr 2019 9:49
Je dirais pareil. A checker, Yann.
Re: 125 DT
Messagede ARNAUD le 10 Avr 2019 14:26
Ce qui est sûr, c'est que ça ne ressemble en rien à une casse d'usure...
Il est donc indispensable de trouver la cause du problème...
Re: 125 DT
Messagede Yagggi1 le 13 Avr 2019 3:49
salut
entretemps javais eu d autres soucis :
-mauvaise fixation du pot
-et surtout joint de pompe a eau mort
Yagggi1
Motos: 125 dt
