125 dtr scrambler
Re: 125 dtr scrambler
Messagede Benoit le 24 Mar 2022 15:12
Bonjour à tous, voici ma belle toute fini (il manque 2 3 petits détails quand même :D)
Benoit
Motos: 125 dtr
Messagede ilpfis le 24 Mar 2022 16:50
voici une belle machine, du métal et deux roues :mrgreen: j'adore =D< le détente un peu surdimensionné mais c'est une question de gout :wink:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Benoit le 24 Mar 2022 16:54
Merci beaucoup :D je trouve que la ligne donne l'impression de "grossir" la cylindrée j'aime bien :fume:
Benoit
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 24 Mar 2022 17:15
Il n'y a plus de réservoir d'huile alors que la pompe est encore branchée sur la pipe :-k :-k
Messagede ARNAUD le 24 Mar 2022 19:15
Très sympa.
Deux petits bémols: au niveau ligne, c'est pas le détente que j'aurais choisi, et les pattes de fixation des plaques latérales, surtout celle qui va jusqu'à l'ar de la selle, sont pas discrètes discrètes... A minima, je les peindrais en noir et/ou remplacerais la plus longue par une patte qui part directement vers le haut.
Messagede Benoit le 24 Mar 2022 22:01
phifi a écrit:Il n'y a plus de réservoir d'huile alors que la pompe est encore branchée sur la pipe :-k :-k
Si j'en ai trouvé un de 0.75L qui fais la taille de la batterie du coup je l'ai mis à la place et un condensateur sous la selle 8)
Benoit
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 25 Mar 2022 18:21
Ah oui, bien vu pour le réservoir !
Messagede Benoit le 26 Mar 2022 7:13
J'avais vraiment envie de garder le graissage séparer c'est tellement pratique et très fiable !!! :mrgreen:
Benoit
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 26 Mar 2022 13:31
J'imaginais un peu que tu avais dû mettre l'huile ailleurs, mais j'avais pas forcément pensé à ça.
C'est une configuration intéressante, pas uniquement pour un scrambler. Tous ceux qui ont un usage un peu intensif (c'est mon cas) gagneraient à monter deux radiateurs comme sur la 200 (et toutes les cross/enduro), et ton montage règle le problème du graissage séparé dans cette config. Bonne idée!
C'est un réservoir de quoi?
Je suppose par contre que tu n'as plus de voyant et qu'il faut checker le niveau avec soin...
Messagede Benoit le 28 Mar 2022 16:16
J'ai plus de voyant d'huile mais je peux vérifier le niveau derrière la plaque sans la démonter je peux y voir
C'est ce reservoir là :
En plus il est vraiment pas cher!!! Il faut juste faire un trou dans le plastique pour faire passer la durite :D
Benoit
Motos: 125 dtr
