200 DTR Finistère Resto.
Re: 200 DTR Finistère Resto.
Messagede zeetoon le 02 Déc 2024 10:38
Dans le sac à dos, ça dépasse un peu mais il y une protection sur les dents, ça va ... pliable c'est mieux mais j'ai fait comme toi, avec ce que j'avais sous la main. Ça m'a bien amusé ton rangement ad hoc ... mais quand je vois le débit d'une pauvre égoïne, je souffre pour toi ! :wink:
Messagede ARNAUD le 02 Déc 2024 18:12
J'ai quand même un p'tit doute...
Messagede SEBLOB le 02 Déc 2024 18:21
Bipcoyote a écrit:Il y a moyen de s'équiper en lourd mais en moto... :-\"
Disons qu'il faut AIMER monter un top case sur une moto qui va faire de l'enduro :lol: , mais perso j'ai déja fait rentrer dans un top case Shad 42 une tronçonneuse avec son guide de 45 cm (en ayant évidemment démonté le guide)
Messagede Bipcoyote le 02 Déc 2024 22:27
{mode hors sujet : on}
humour
{mode hors sujet : off}
Messagede Throttle le 07 Avr 2025 17:15
Elle est pas sympa la peluche de mon 200 avec selle jaune :mrgreen: :mrgreen: ??
Throttle
Motos: 200 DTR
Messagede Tonio974 le 07 Avr 2025 17:56
<3
Magnifique!!!
Tonio974
Motos: DTR 200 et BMW 1150 GS
Messagede ARNAUD le 07 Avr 2025 22:30
Avec un beau moteur 4t!
Rigolo, en tout cas...
Messagede Bipcoyote le 07 Avr 2025 22:51
Sympa =D<
Messagede Throttle le 02 Jan 2026 16:51
La bonne année à tous les Détéristes ! :D
Ma bonne résolution (en vue de la 1ere sortit TT 2026 hier)a été de virer les clapets Carbone tecnium /boysen dans le froid glacial du garage et retouver enfin un demarage facile à froid. je perd un tout petit peu en reprise ,c'est un peu moins franc mais peu importe car je me niquais le genou droit a kicker comme un débile.
Auriez vous le plan des vis du carter d'allumage? je suppose qu'elles ont une butée pour ne pas vriller le joint tout mou .
j'embarque un peu d'eau sur les coups de karcher et les passages de gué . -o-
Titi
Throttle
Motos: 200 DTR
Messagede ARNAUD le 02 Jan 2026 17:42
Hello et bonne année à toi!
V'là la bête... Et oui, il y a bien une butée.
https://www.spomotoscooter.com/index.ph ... ce=1444573
Celà étant, j'ai un peu tout essayé, vis d'origine, vis BTR plus ou moins serrées, joint d'origine, joint d'origine plus tartinage au Rubson, je n'ai jamais réussi à assurer une étanchéité parfaite à ce foutu carter... Et ça reste une moto tout-terrainn qui n'aime pas trop la flotte, me gratifiant parfois de joyeux ratatouillages si je passe trop vite dans une flaque alors que tout a été désoxydé, passé au WD40, etc...
Sinon, quel rapport entre les clapets carbone Tecnium et les Boyesen?
Messagede Throttle le 02 Jan 2026 18:16
Merci pour ces précisions Arnaud , je ne vais peut etre pas m'enteter à les refabriquer ou les racheter.
de toute façon le 200 ne fait pas plus de 4 ou 5 sorties TT à l'année.
Alors il me semblais de mémoire que les tecnium sont des Boyesen rebadgées mais je dois me gourrer .
Throttle
Motos: 200 DTR
Messagede SEBLOB le 02 Jan 2026 18:23
y s'emm*rdent pas à revendre 12.99, en promo, des vis qui coutent 9.80 chez Yam.
Mais perso j'avais déja acheté un jeu neuf chez Yam, vu que l'emprunte était bousillée, mais bon, c'est ce qui est donc prévu d'origine pour "bien" serrer sans le casser la cache en plastoc, mais même avec joint neuf et vis neuves, l'étanchéité reste toute relative.
la seule solution que j'ai trouvé c'est cache d'allumage de DTRE/TDR, à utiliser donc avec le joint papier.
MAIS, il me semble qu'il faut aussi un sélecteur de DTRE, car le cache d'allumage en métal de la DTRE/TDR doit plus dépasser que le cache en plastoc de DTR et donc le sélecteur de DTR doit taper dans le cache de la DTRE/TDR :fume:
Messagede ARNAUD le 02 Jan 2026 18:28
Throttle a écrit:Alors il me semblais de mémoire que les tecnium sont des Boyesen rebadgées mais je dois me gourrer .
Ha, si oui, je l'ignore. Mais j'en serais surpris: Tecnium, en général, c'est du "noname" rebadgé, pas de la grande marque réputée... Et vu le nombre de Ritals et de Chinois qui font du carbone, je serais surpris que Tecnium aille chercher des "proudly made in the USA" chez Boyesen...
Mais c'est ptêt toi qui as raison...
Messagede ARNAUD le 02 Jan 2026 18:30
SEBLOB a écrit:MAIS, il me semble qu'il faut aussi un sélecteur de DTRE, car le cache d'allumage en métal de la DTRE/TDR doit plus dépasser que le cache en plastoc de DTR et donc le sélecteur de DTR doit taper dans le cache de la DTRE/TDR :fume:
Je confirme. Pas l'idéal pour les chemins...
Messagede Bipcoyote le 02 Jan 2026 20:36
Throttle a écrit:.... 1ere sortit TT 2026 hier..
Chapeau bas car avec les températures actuelles : la moto reste à l'abri (et moi aussi :-\" ).
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
