Remise en route DTR 2003
Re: Remise en route DTR 2003
Messagede ber13 le 23 Jan 2026 12:16
Pour en finir avec ta précédente question, peux tu donner la marque du piston que tu as acheté ?
Messagede SEBLOB le 23 Jan 2026 13:09
REMY02400 a écrit:Si je n'ai rien loupé le rodage a été très très rapide.
Ben en effet, moi je comprend que la moto a fait 3 ou 4 km pour un "test" aprés remontage, et qu'ensuite un essais de 10 "gros" kilomètres en ville a été fait ou le moteur monte que doucement dans les tours passé les 9000 #-o
Disons qu'il n'est peut ètre pas utile de faire un rodage du style 100 km sans dépasser 6000 tours, 100 km a 7000, 100 km a 8000, 100 km a 9000 et 100 km a 10 000 avant d'oser enfin dépasser les 10 000, mais déja vouloir dépasser les 9000 tours pendant un trajet de 10 km qui suit un "test" de 4 bornes, çà fait donc un moteur qui est déja a 9000 km alors que le piston a maxi 14 km, si je comprend bien :-k .
Si le pro a laissé un jeu généreux, çà n'est peut ètre pas si grave. S'il a mi le minimum syndical par contre #-o
Messagede Bipcoyote le 23 Jan 2026 16:08
Pour moi, il n'y a pas eu de rodage mais c'est pas ma machine et chacun fait comme il veut :-k
Messagede mathieu le 23 Jan 2026 16:35
Me faites pas dire ce que j'ai pas fait :)
En gros j'y vais très cool, et en douceur. J'ai juste testé une fois de monter en deuxième à 9000 tour. Car je trouve qu'elle est un peu moins véloce qu'avant. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas été sur voie rapide pour l'instant.
J'avais en tête de continuer doucement pendant 500 km sans trop dépasser les 6000 tours.
Sinon @ber13 : le piston c'est un Namura, et d'après la doc fournie avec (que le pro avait et donc a du utiliser), ils indiquent 0.05 à 0.06mm de jeu… Mais j'ai pas vérifié malheureusement.
mathieu
Motos: DTR125, 125 DTLC, BMW R75/6
Messagede ARNAUD le 23 Jan 2026 17:28
mathieu a écrit:Mais j'ai l'impression bizarre que la moto est moins péchue qu'avant…
Il faut dire que j'y vais encore mollo dans les accélérations et les reprises. Mais passé 9000 tours, le moteur monte vraiment doucement dans les tours.
Je n'ai pas pu l'emmener sur voie rapide encore pour voir sa vitesse max, et comment elle prend les tours dans ce cas là…
:0006:
On t'a juste fait dire ce que tu as dit, non?
Messagede ber13 le 23 Jan 2026 18:44
Namura je connais que de nom. Je pensais que tu avais monté un Prox et je m'étonnais de la reprise du jeu à la coupe.
Tu as mis combien de jeu ? Et tu avais quel jeu avant reprise ?
Pour info : sur tous les Prox montés récemment j'ai toujours trouvé au moins 0.3 mm, en mettant 0,05 mm de jeu cylindre-piston.
Messagede REMY02400 le 23 Jan 2026 18:48
Je ne veux pas être désagréable, comme Arnaud je n'ai relaté que ce que tu as écrit.
mathieu a écrit:J'avais en tête de continuer doucement pendant 500 km sans trop dépasser les 6000 tours.
Je ne sais pas ou tu as vu qu'il fallait faire 500 km sans dépasser les 6000 tours.
mathieu a écrit: le piston c'est un Namura, et d'après la doc fournie avec (que le pro avait et donc a du utiliser), ils indiquent 0.05 à 0.06mm de jeu… Mais j'ai pas vérifié malheureusement.
Pour moi un piston Namura (je peux me tromper) est un piston coulé et de médiocre qualité. Sur un piston coulé logiquement il faut 0,04 de jeu.
Bipcoyote a écrit:Pour moi, il n'y a pas eu de rodage mais c'est pas ma machine et chacun fait comme il veut :-k
Tout pareil, je croise les doigts pour toi.
Messagede ARNAUD le 23 Jan 2026 19:16
#toupareil
Messagede ARNAUD le 23 Jan 2026 19:20
mathieu a écrit:passé 9000 tours, le moteur monte vraiment doucement dans les tours.
Il essaierait pas de te dire un truc? Genre "Chuis pas rodé"?
Messagede mathieu le 23 Jan 2026 19:56
S'il y a pas assez de jeu, je suppose que le risque, c'est la casse du moteur ?
Et s'il y en a trop, c'est des mauvaises performances ?
De ce que je comprends le rodage sert à user les pièces pour leur bon fonctionnement et leur durée de vie. Mais ça peut avoir un impact sur le comportement moteur du coup ? J'ai du mal à comprendre pourquoi.
mathieu
Messagede dinogt le 23 Jan 2026 20:07
Pas assez de jeu, serrage aux 4 coins assez vite
Trop de jeu, moteur bruyant, assez souple... le serrage va arriver un peu plus tard.
Apres, attention à une eventuelle fuite d'eau ou, bielle en train de mourrir (juste apres réalesage) ça fait aussi serrer le moteur.
Il faut 0.05 à 0.06 de jeu
Oui, Namura bof bof et Prox, bof, les prox sont des ART, justement ceux qui perdent leurs pions (ce qui n'est pas le cass des TKRJ et Wossner)
Chez les pros des realesages, je pense avoir apporté la mode d'indiquer les jeux que je mettais (et que je mets), c'est il me semble le minimum pour prouver son travail.
Les meilleurs clients étants ceux qui controlent ce que j'ai fait et, qui me refont travailler justement pour ça.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede REMY02400 le 23 Jan 2026 21:41
mathieu a écrit:De ce que je comprends le rodage sert à user les pièces pour leur bon fonctionnement et leur durée de vie. Mais ça peut avoir un impact sur le comportement moteur du coup ? J'ai du mal à comprendre pourquoi.
Le pourquoi du comment est assez simple à comprendre. Des segments neufs sur un cylindre fraichement réalésé ne sont pas totalement étanches entre autres. Il faut un certain nombre de tours moteur pour qu'ils puissent s'accorder parfaitement (le rodage).
Messagede mathieu le 24 Jan 2026 8:32
Je comprends mieux, merci !
Mais vous me conseillez d'ouvrir le haut moteur pour vérifier tout ça du coup ?
mathieu
Messagede REMY02400 le 24 Jan 2026 10:01
mathieu a écrit:Mais vous me conseillez d'ouvrir le haut moteur pour vérifier tout ça du coup ?
Quand même pas. Fais ton rodage comme il faut et il sera toujours temps de voir après si besoin. :wink:
Messagede ber13 le 24 Jan 2026 10:08
Salut Mathieu, quel jeu à la coupe ? Avant- après... :D
