Une DTR Toulousaine
Re: Une DTR Toulousaine
Messagede ARNAUD le 12 Sep 2022 21:27
Bon, ben t'as la réponse...
Messagede Seb125Dtr le 12 Sep 2022 22:27
Thanks
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Seb125Dtr le 07 Nov 2022 22:57
Petit plaisir avant l'hiver...
Hate de tester tout ca!
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Seb125Dtr le 15 Mai 2026 16:57
Hello, quelques news. Suite a ma casse bas moteur, je l'ai amenée au garage pour réembiellage et je lui ai demandé de faire les roulements de vilebrequin aussi. Les news au remontage bientôt..on espère qu'elle tournera pour l'été :)
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Bipcoyote le 15 Mai 2026 17:49
J'espère pour toi :dance:
Messagede ARNAUD le 15 Mai 2026 18:33
...et que ça ne va pas te ruiner.
Messagede Seb125Dtr le 15 Mai 2026 18:45
ARNAUD a écrit:...et que ça ne va pas te ruiner.
Ça c'est moins sur :lol:
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Seb125Dtr le 15 Oct 2026 15:22
Bonjour ! Je suis en train de remonter mon moteur. J'ai un doute sur l'ordre des segments (le sens, c'est bon , puisqu'il y a marqué "T" sur une face de chaque segment)
Mais j'hesite sur lequel mettre en bas? L'un des deux est plus épais, je n'arrive pas a dire si il est trapezoidal. Celui- ci (le gros) a une marque rouge.
Qu'en pensez-vous?
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede SEBLOB le 15 Oct 2026 18:19
La profondeur des deux gorges sur le piston est la même?
Sinon il me semble que normalement il y avait des pistons prévu pour mettre un segment moins "profond" que l'autre en bas, mais parce qu'il fallait en plus mettre au fond de la gorge un "expandeur" qui servait en gros de ressort pour mieux plaquer le segment contre le cylindre, MAIS, pas mal de monde décidait de ne pas monter l'expandeur :-k .
Messagede Seb125Dtr le 15 Oct 2026 19:20
SEBLOB a écrit:La profondeur des deux gorges sur le piston est la même?
Salut, Je te dirai ca samedi car la moto est chez mes parents. En attendant , c'est un kit piston prox, si ca peut aider ..l'un d'eux a un peu plus de jeu a la coupe.
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede ber13 le 15 Oct 2026 19:34
Normalement le noir ( si noir ) est le segment d'étanchéité. ( inférieur).
Le gris ou bord chromé est le segment supérieur dit " de feu "
Messagede ber13 le 15 Oct 2026 19:36
Prox c'est cher et pas mieux que tkrj...( même moins bien en fait)
Messagede SEBLOB le 15 Oct 2026 19:41
En cherchant sur le site de Prox USA voilà les résultat pour DT125R toutes années:
https://www.pro-x.com/search/?search-brand=yamaha&search-model=dt-125r&search-year=all&search-submit=SHOW+RESULTS
Je vois que la ref pour les "piston ring parts" est 02.2245.000 pour un kit piston en 56.00 et je vois qu'ils ont dans la liste de pièces des segments pour 57.00 et pour 57.50 dont la ref termine par 100 et 150 au lieu de 000 donc je suppose que le 100 veut dire +1.00 mm et le 150 +1.50 mm.
Concernant les segments qu'ils vendent pour 57.00 et 57.50 il est précisé
Ring Kit - Second Axial Height 1.21 mm
Ring Kit - Second Radial Width 2.44 mm
Ring Kit - Second Type Internally Notched, Keystone
Ring Kit - Top Axial Height 1.21 mm
Ring Kit - Top Radial Width 1.92 mm
Ring Kit - Top Type Internally Notched, Straight
Donc pour moi le segment "top" c'est donc celui du haut, et le second, ben l'autre.
Si le "second" segment mesure 2.44 mm de large contre 1.92 pour le "top", du coup c'est le large en bas, et le maigre en haut :wink:
Si je me souviens bien le dernier piston que j'ai monté, les segments étaient scrupuleusement identiques :roll:
Messagede Seb125Dtr le 15 Oct 2026 19:56
ber13 a écrit:Normalement le noir ( si noir ) est le segment d'étanchéité. ( inférieur).
Ok je vérifierai a priori ilvy en a un qui est "noir" Merci
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Seb125Dtr le 17 Oct 2026 14:38
Bon, ils sont tous les deux noirs, pas de différence de couleur.(Avec tous les deux inscrits T sur leur face supérieure)
J'ai un expandeur ussi que je ne mettrai pas . L'un a une section de 2,5mm et l'autre 2 mm environ.
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
