Page 2 sur 2
Re: DTRE de Freefarmer
MessagePosté: 30 Mai 2011 19:14
de dodicross
Freefarmer a écrit:yes merci pour les photos! sa rend bien ! plus discret et plus de caractére!
je les recois en début de semaine normalement avec le GB avant d'yzf et les protége mains !
je met des photos dés que tout ca et installer,
Bonne soirée :fume:
okay, nikel :D
MessagePosté: 06 Juin 2011 16:29
de Freefarmer
Salut a tous !!
Ca y est, le Garde boue et les protége mains sont instralés !! :dance: :dance:
Pour ce qui est des clignos faut que j'achéte une centrale gné j'aime pas trop tout ce qui est éléctricité, :idea:
Dodicross, les tiens il sont installée sur ta moto ?tu pourrait m' expliquer rapidoss comment procédé et quelle central acheter
Cette semaine je met se fil a la masse, change la bougie pour une BR9es et aprés quelques tours de 'chauffe" voir si le trou de la valve et bien réglé grace au topic du forum
Tchuss et places aux photos, temps de m**de alors pas osé la démarer [-X
Sur ce je fil !! bonne soirée :fume:
MessagePosté: 06 Juin 2011 20:48
de dodicross
oula sympas le garde boue, je vais aller acheter le même je pense !!! :dance:
pour les cligno j'ai pas changé la central j'ai juste mit des ampoules de 10watt à la place de celles d'origines, rien de bien compliqué :wink:
MessagePosté: 06 Juin 2011 20:50
de Boule
le garde boue modernise un peu l'avant mais ne va pas trop avec la reste de la ligne de la moto je trouve :roll:
mais c'est pas mal quand meme
MessagePosté: 07 Juin 2011 14:39
de Freefarmer
Salut , :dance:
Moi je le trouve sympatoch' ,ca change un peut de se qu'on voit mais j'avoue que ca fait un peut "trop" cross par rapport a la moto mais j'aime
Dodicross, pour ce qui est des clignos: :idea: ok je vais acheter des petites ampoules ( si tu as la référence pour le culot,taille ect merci ) le problème c'est pour les brancher , j'arrive pas a débrancher les anciens,d'origine, faut juste tirer comme un barjo ou c'est plus minutieux ? :lol:
Tchuss
MessagePosté: 07 Juin 2011 22:18
de dodicross
Non en faite pour retirer les ampoules d'orgine sur les cligno que tu as acheté, prend deux pinces, une qui tient la pièce en métal servant à maintenir l'ampoule et une autre qui fais coulisser l'ampoule sur cette pièce. En effet le culot de l'ampoule possèdent deux petits "points d'encrage" de chaque côté que tu rentre dans les fentes de la pièce en métal (servant à maintenir l'ampoule) et qu'ensuite tu tourne sur elle même pour s'ajuster au fond des fentes !
si j'ai mit deux pinces c'est qu'avec une seul c'est la merde puisque le cylindre en métal (qui tient l'ampoule) à tendance à tourner lui aussi, donc obliger de le maintenir avec une pince pour enlever l'ampoule avec une autre ;)
Pour ce qui est de la taille va dans un magazin qui en vendent (moi je suis allé chez un concessionnaire moto) avec ton ampoule et tu leur dit que tu veut la même en 10watt tout simplement ! Si sur l'ampoule qu'il va te vendre, les points d'encrage qu'il y a sur le culot sont déplaçés tu t'en fous t'en lime un, l'ampoule tiendra très bien avec un seul au lieu de deux ! (c'est ce que j'ai fais)
De plus si l'ampoule est de couleur "orange" ça pose pas de soucis, et si elle a une forme bisard non plus, l'important c'est que le culot rentre et qu'elle ne soit pas trop longue pour rentrer dans le cligno et bien sur qu'elle soit de 10 watt !
ps : si t'en trouve pas, je peut en vendre au prix ou je les achètent :wink:
MessagePosté: 09 Juin 2011 14:40
de Freefarmer
Salut Dodicross
Yes merci pour ces explications précises je vait aller voir pour acheter 4 ampoules 10w
Le hic c'est le branchement :-k
Les clignos d'origine sont branchés sur un petit 'dés' et je n'arrive pas a débrancher les cables, comment as tu fait :?:
Soit c'est moi qui suis a moitié débile soit j'ai louper un truc,tu ne ma jamais parlé de changer les dés ou quoi que se soit du genre, Eclaire ma lanterne !
Je joint une photo, a gauche le "dés" d'origine ,a droite les fils des nouveaux clignos, Merci !!!
Merdi d'avance !!
Tchuss bonne aprém a vous 8)
MessagePosté: 09 Juin 2011 14:52
de dodicross
Alors tu as deux techniques (du moins c'est celle que je pratique) dans les deux cas faut que tu coupe tes cables justes derrières les cosses (les 4 cables)
Puis soit tu branche grace à des domino (tu passe tes cables dans le domino et tu visse ensuite sur les cables)
http://www.batirmoinscher.com/wmedias/c ... domino.jpg
(chose que j'aime pas faire, c'est moins efficace que la deuxième technique)
Soit tu achète ça :
http://www.ldmoto76.com/medias/2010/08/ab8918160.jpg
Des cosses qui s'emboite ! Tu met ton cable dans une puis le deuxième dans l'autre, une fois les cables dedans tu les écrasent (fort) avec une pince pour coinçer les cables, tu les branche entre eux et tu rajoute du scoth électrique par dessus en les enroulants
http://www.touslesprix.com/ph_tar/1/6/2/5/16252438.jpg
C'est ce que je fais tout le temps et c'est très efficace !
Tu auras besoin de 2 cosses (male et femelle) par cable !
bonne aprem"
MessagePosté: 09 Juin 2011 15:28
de Freefarmer
Ok merci,
Je vais faire comme toi avec les cosses, d'ailleurs sa tombe bien fallait que j'en achete pour mettre le fil a la masse
Y'a un ordre pour les fils par contre ou sa n'importe pas ?
MessagePosté: 09 Juin 2011 15:35
de dodicross
Me souviens pas d'un ordre pour les fils, j'ai tout mit au hasard et tout fonctionne :fume:
